В студено време TDCi/TDDi не загрява?!
Започната от Alexander, 02 Ноември 2011 01:15:40
Днес останах неприятно изненадан.. тръгвам от Пазарджик за София и колата не заграява... първо си помислих че не съм изминал достатъчно разстояние, но на 30-40км от магистралата положението беше същото... Седи на 1/4 от скалата и не мърда... Напънах я на 200-210 и загря до средата, след което пак я закротих на 130 и температурата пак се върна на 1/4... Първите ми съмнения са за термостат което си е добър вариант, защото си е евтин... Другото което забелязах обаче и ме притесни повече беше разходът.... средно 7 по магистралата с 130.. не е типично за тази кола..
Колеги помагайте с идеи и предложения!  :-[
100% симптоми на блокирал в отворено положение термостат.
Разхода е нормално да е по-висок на студен двигател.
ти не си ли с 2 термостата като нас .. добре е да се сменят комплект не са скъпи
Нямам представа, но ще проверя въпроса! Мерси!  (thup)
Днес всичко беше нормално... Но си мисля че термостатът е тръгнал да си ходи и мисля да си поръчам и да го сменя пък ако пак се случи това тогава ще го мисля..
Явно е месец на термостата  :D. Я кажете това положение на стрелката нормално ли е или термостата загива геройски
Това е в рамките на нормалното поне според мен, при мене беше на 1/4..
Направо полудях днес... Какво се оказва... На моя двигател шибания термостат е капсулован и се поръчва цялата кутия или иначе казано 200 лева... 200 ЛЕВА за 1 термостат  (headbang) (headbang) (headbang) (headbang)
Искаше ми се да се ебавам с Вас..... Полудял съм...
спокойно ,и на дюратеците е толкова ,моите съболезнования :-[ може да го потърсиш в ибей
Ако са ме намерили да съм си прегризал вените да знаете че е заради колата .....  :'( Направо ме съсипва... Изключих термостата като опция... Паля я вчера сутринта загрява си като пич, всичко ок както си трябва.. Спирам я да работи на място да видя дали не работи перката - НЕ всичко е 6! И тръгвам да си ходя вечерта за София и същата история се повтаря... загрява на средата м/у 1/4 и 1/2 и се връща и забива на 1/4....  :'(
А като падне стрелката, парното как е, духа си горещо както преди или и то захладнява?
Еми не съм забелязал спад в парното духа си топло... в интерес на истината не съм обръщал и внимание...
Ами може да отидеш да ти направят диагностика, какво показва датчика по компютър и на таблото, защото скоро сменяхме на едно нещо, фиат май беше, датчика по комп дава 82 градуса на таблото нищой не шава, сменихме датчика който подава сигнал за таблото и всичко дойде на мястото си.
Да и аз мисля в направление датчик... Ще я закача тези дни да видим за какво иде реч!
А какво стана с теста, за който говорихме - като падна на 1/4 перката върти ли?
от термостат точно така прави ,извънградско изстива все пак си на 2000 оборота със 120 как да загрее ако не е читав .. из града по може да стои на средата щото се движиш бавно
Цитат на: Pyrhel в 08 Ноември 2011 13:47:58
Не перката не върти, не е проблемът в нея...
Цитат на: Alexi в 08 Ноември 2011 18:34:06
Ама много интересно поведение има... прави го когато си иска..  Няма ли някакъв начин да разбера дали е той преди да го сменя защото ако го сменя и не е той ще заплача найстина...  :-[
абе щом имаш парно си карай така
Кое ти вдига разхода? Термостатът или парното, че не разбрах ? ???
Направи една диагностика първо.Не сменяй на сляпо...Така бих направил аз.
нищо няма да излезе на диагностика .. но теоретически няма от какво друго да недозагрява освен от термостата .. виж вече ако прегрява е по сложно ..
Да, но ако е от някакъв датчик само ще се прецака с 200 лв. Иначе си е отделна тема как един термостат струва 200 лв...
Обикновено не дават грешки, а не мерят точно :( Трябва да се знаят референтните стойности (тука е силата на VCM-а, дето ми се смеят, че и с евтиния хардуер се върши работа) при определени условия и да се гледат живи данни...
Последния етап от проучването - снощи колата работи на място близо 3-4 часа и както пак беше на 1/4 си загря пичовската до средата като я оставих на място да работи... Мисля че наистина говорим за термостат...
Да не ме урочасахте уе? Когато бях в провинцията, карах по един участък само по инерция около 8-10 км и когато включих на скорост, температурата беше паднала на 70 градуса...По магистралата нямаше проблем...Също так наблюдавам леко завишение от 0.5-0.8 литра на 100 км...Това нормално ли е ?
