Цитат на: firsa в 04 Юни 2015 23:00:50
Да попитам и аз, нов съм във форума.Касетофона ми е М388301 можете ли да помогнете за кода
Здравей.
Пробвай с: 4504.
mura
Здравейте, след смяна на стартера и радиото на моя форд иска код. Колата е модел Форд Фокус 1.6, 2003г.
Радиото е модел 6000 CD RDS E.O.N. Предполагам, че серийния номер мга да го видя едва след като сваля радиото, но нямам никаква идея как да го направя.
Ако тези данни са достатъчни за кода ще е супер.
Благодаря!
Трябва и серийният номер. Във всеки аудио сервиз ще се справят за 5лв със смъкването.
pupalche
Здравейте,моля помогнете ми да си разкодирам радиото и да ми изпратите код за FORD GALACSY модел 6000NE, сериен номер MO14577  партиден номер YM21-18K876-KB .Blagodarq Wi predwaritelno
Цитат на: pupalche в 09 Юни 2015 08:39:10
Здравей.
Пробвай с: 3382.
valko1976
здравейте! същия проблем сериен номер :m000321 модел :cd132-cd6 partno.3s7t-18c815-dg помогнете моля!!
senatora
Цитат на: valko1976 в 09 Юни 2015 19:17:54
пробвай с 8841
lubo
здравеите, радиото ми иска код. Ако може да помогнете-M145583 SER NOM-YS6F-18K876-GA
Цитат на: lubo в 15 Юни 2015 18:46:03
Здравей.
Пробвай с: 2312.
Nikolay
Смених акумулатора, а сер. номер е М019921 моделът е 6000сд. Благодаря! :)
Цитат на: Nikolay в 16 Юни 2015 01:46:08
1514
Jordan1989
Serial no. M046303 благодаря предварително
Цитат на: Jordan1989 в 21 Юни 2015 15:51:17
Здравей.
Пробвай с: 6066.
enviro
#1093
V068813 ford focus 2008
Благодаря ви
Здравей и на теб, добре дошъл .. при теб работата е малко по-сложна -цитирам от първият пост в темата ...
ЦитатВсички останали кодове (на плеърите с номера, започващи с V, FD и др.) могат да се генерират единствено и само от съдържанието на една от паметите. Трябва ви програматор, с който да прочетете един от EPROM-ите, намиращи се на главната платка. Ще познаете кой точно ви трябва по номера му - 5 цифрен, започващ с 24c или 93c. Дъмпвате го и го слагате в поста си, чак тогава можем да генерираме кодът, който ви трябва. Или използвате платените генератори по други сайтове.
от Форд нарочно са го измислили така , да е гадно  :D
roberto_21
#1095
здравей,от къде да взема тоя програматор за да прочете един от EPROM-ите, намиращи се на главната платка, къде да отида за да го направят.дай съвет
форд фокус 2001г. 6000CD RDS E-O-N   M059735
mura
Здравейте, най-накрая успях да сваля радиото и да видя Серийния Номер - М344445, а модела е 6000 CD RDS E.O.N. Автомобила е форд фокус, 2003 г.
Бихте ли помогнали с кода, моля?
Благодаря!
Цитат на: mura в 23 Юни 2015 21:25:02
Благодаря!
Здравей.
Пробвай с: 6413.
mura
ven_88
Колеги здравейте!
Сестра ми си взе същата Фиеста като моята от Италия - '05, 1.4 tdci. Проблем имаме с радиото, защото смени акумулатора и никъде не е записан кодът, все още не е тръгнала за България и не знам дали ще може да се оправи сама да свали предната конзола, че да види номера на радиото. Ще прикача снимки, за да видите какво й пише, мисля че колегата като обеснява, каза че и това става... Благодаря Ви предварително, надявам се да ми помогнете!
fallo76
fd600a  сериен номер M669619 моля помогнете за кода
Цитат на: fallo76 в 06 Юли 2015 16:30:36
Здравей.
Пробвай с: 6265.
t.pitekov
колега моля за помощт модел :М001752 благодаря предварително
ivo838383
Здравейте колеги. Имам някакъв код за Новото СД, което купих за колата - 3629, но след като го въведох, не го прие и пробвах още няколко пъти и сега изписва CODE5. Модела на СД-о е М249667. Много ще съм благодарен ако някой може да помогне - Верен код и как да стигна пак до CODE1 или не трябва да се връща нищо? Благодаря предварително.
Цитат на: t.pitekov в 07 Юли 2015 15:39:17
Здравей.
Пробвай с: 7104.
Цитат на: ivo838383 в 07 Юли 2015 16:12:06
Здравей.
Пробвай с: 9096.
ivo838383
Всичко е Ок !!! Благодаря още веднъж ;)
ven_88 Вероятно това, което се вижда на снимките е V-кода. А за V-кодовете пише тука.
ven_88
Цитат на: Pyrhel в 07 Юли 2015 23:59:05
Да, но не знаем какво представлява програматор, евентуално ако е някаква машинка, как ще я намерим там идея си нямам...
Далеч по-евтино е да си купите кода за отключване, отколкото тепърва да търсите програматори, още повече че не сте работили досега с такива неща. Ако си в България, пробвай по телефона да звъннеш на МП, може и да ти дадат кода за отключване.
