0 Потребители и 21 гости преглеждат тази тема.
pipi_pipi
Ееее страхотен си.Благодаря ти много.
В случая бързият си ти .
tobi
Здравейте, може ли и аз да помоля за код. SD FORD 6000 SD /M044017
Благодаря предварително.
Цитат на: tobi в 08 Ноември 2014 16:36:37
Здравей.
Пробвай с: 7683.
tobi
Vanko
Vanko
krassidj
От 1 седмица съм собственик на FORD Connect.
След като му направих първоначалното обслужване се стигна и до радиото.
За съжаление разбрах,че ми иска код.
Някой ще може ли да помогне?
Model: 5000 RDS EON
Serial No: M390267
part no: 98AP-18K876-BC
krassidj
Model: 5000 RDS EON
Serial No: M390267
krassidj
peter
Здравейте, От 3 дни съм собственик на FORD FOKUS 1.8 TDdi
на радиото ми пише 6000 RDS E-O-N  и ми иска CODE обаче не го знам
а във книшката имам код за Modell 5000
Цитат на: peter в 12 Ноември 2014 20:23:59
Здравей.
Ще ти помогнем, но ни дай Serial No.
peter
Май го бяхме дискутирали това преди . Когато станат 5 страници в темата да отиват в "Архива"/коша / , защото рядко някой чете от началото  :D или  всичките 40+ страници ..
Или в заглавието да се добави - "Снимки на първа страница "
Втора корекция .
След като се замислих има и още един вариант .
Тази да се заключи , да се отвори нова , както стана със Спама ..
Третата корекция на поста е  Да се остави всичко така  :D
peter
#827
Serial No:MO21797
Сърдечно ви моля за съдеиствие ! :(
Благодаря!
Цитат на: peter в 12 Ноември 2014 21:10:28
Serial No:MO21797
Благодаря!
Здравей.
Пробвай с: 9376.
И не замествай 0 с буква О, че...
Raicho
Здравейте , имам нужда от код за  4500 RDS E.O.N.  Номер:T231124 . Не съм сигурен това ли е защото я няма книжката на колата . Ако не е бихте ли ми казали как мога да разбера какъв е. Благодаря ви :)
Здравей,
Ако дадеш сериен номер... който почва с М.
Raicho
а можеш ли да ми кажеш къде другаде освен в книжката на колата мога да го открия този сериен номер ?
Първия пост в темата.
rado86
Здравейте, и моят проблем е с кода, колата е Ford Focus модела на радиото е 6000 CD и серийният номер е М030977, предварително Ви благодаря за съдействието....може да ми пишете и на remo2005@abv.bg
mirohristov
Заповядай .  М030977
                       2867
rado86
много Ви благодаря за съдействието ще пробвам дано успея :)
Raicho
Намерих номерчето :) 4500 rds n: M100737. Много благодаря
Цитат на: Raicho в 17 Ноември 2014 11:47:59
Здравей,
Пробвай с: 5495.
Kataka
Здравей те. Смениха ми горна помпа на съединителя и сега СД-то иска код ( из нета намерих начин за намиране на сер.н. с комбинация от бутони или задържа се 6 и се натиска 2. Това е за 4500 рдс.) Моя сериен номер е М085441. Благодаря предварително.
Цитат на: Kataka в 17 Ноември 2014 13:31:22
Здравей,
Пробвай с: 7948.
