Vieli89
Свалиха ми акумулатора и сега нямам музика. Иска ми код. Номера, който ми изписва като го включа е А039555. Дано да е това, защото не мога да го сваля.
veselin stavrev
#212
Благодаря ти! Радиото работи!
Vieli89
С колко символа е кода, който трябва да се вкара?
valeri1972
Цитат на: Pyrhel в 20 Февруари 2013 13:45:34
Да опита с CODE: 124
Vieli89
кода е с 4 цифри, ако въпроса е към мен
valeri1972
Цитат на: Vieli89 в 20 Февруари 2013 17:17:17
Ако можеш го свали и виж сериен номер на самия корпус - при този номер "А039555" кода е 2014, но все пак провери на корпуса дали е същия сериен номер ^-^
stoev
Моля за код за следното радио:
сериен номер: М022055
Благодаря ви много!!!
stoev
vladi3225
M143007
Моля помогнете за кода
Благодаря предварително
senatora
Цитат на: vladi3225 в 05 Март 2013 14:30:24
M143007
1651
jordan_z
Колега, трябва ни твоят сериен номер, не цитат на първото мнение! :)
vanina
Някой може ли да ми каже паролата на радио с модел 5000RDS  сер.номер М266090
mirohristov
#227
Цитат на: vanina в 08 Март 2013 19:28:58
Код : 5948
Опс Pyrhel ме е изпреварил.
Обаче не видях съобщение, че е публикувано ново мнение.
vanina
borqna90
Здравейте  на скоро си взех фокус но радиото не ми работи прочетох че има някакъв код .
Модела е 4000 RDS M229730 . Ще бъда много благодарна и ако на мен помогнете .
Цитат на: borqna90 в 09 Март 2013 09:43:58
Код 8358.
borqna90
БЛАГОДАРЯ МНОГО ВЕЧЕ ЩЕ СЛУШАМ МУЗИКА  :-*
gospod_73
НА МОЯ ФОРД Е МОНТИРАНО РАДИО ОТ НИСАН И ИСКА КОД.
S №CL077680117507
МОДЕЛ - PN-2805N
CLARION
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО АКО МОЖЕТЕ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ.
За клариаона трябват последните 4 цифри от баркода.
gospod_73
gospod_73
Клариаона ми изписва  invalid eq  check th 12 hw
иначе има написан на него 2135 но незнам дали това е кода и как да го вкарам.
За Клариона опитай с тези не знам дали ще станат, 1245 или 2135 го сметнах и аз така, предполагам ти е втория.
stefp
Цитат на: gospod_73 в 10 Март 2013 09:32:11
А това радио работило ли е някога в тази кола ,защото тоя модел е с CAN-шина и " invalid eq  check th 12 hw" ,означава че не е "вързано" за  колата .
angel_MANOLOV
#238
здравейте колеги и на мен ми трябва код за моето радио модела FD5000 W  -  М058489 благодаря предварително
