tron
Цитат на: Билял в 21 Октомври 2018 19:49:05
Здравйте,
нов съм, но карам Форд 2-ра година. Нямах проблеми до онзи ден, когато за малко свалях акумулатор и сега ми иска код радиото.
Сериен номер М081703 RDS EON 4500.
Моля помагайте!
Опитай тук , безплатно е :) https://radiounlocker.com/
Разкодиране на радио V и М серия -> https://fordradiounlock.com/
blsabb
Здравйте,
Моля помагайте!
7281
Билял
Stefan_bg88
stasi
здравейте имам проблем радиото ми иска код
М667247
blsabb
blsabb
Stefan_bg88
Здравейте след като вкарам кода и СД СДОТО се изключва включвам го и пак иска код какво трябва да направя
bogege
Цитат на: Stefan_bg88 в 25 Октомври 2018 18:49:21
Ами трябва и да го потвърдиш!Да беше дал данните от етикетите за да се види кой точно ти е модела на радиото та да ти се каже с кой бутон да потвърдиш кода!
Йоанна
Аз също имам проблем с радиото си след смяна на акумулатор ми иска код.
модела е : 4500 RDS E-O-N
сериен номер МО16159
bogege
Цитат на: Йоанна в 27 Октомври 2018 14:52:36
фабричния ви код е 5822
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
CODE with " - - - - " flashing
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press preset " 5 " to Enter
Йоанна
Благодаря :)но това означава ли,че може кода да е сменян?
bogege
Цитат на: Йоанна в 28 Октомври 2018 21:28:42
Да разбира се! Никое радио не е застраховано от смяна на кода ако в миналото е било разкодирано!
stasi
Цитат на: blsabb в 24 Октомври 2018 20:18:15
2766
Благодаря  !!!
Имам въпрос  : Колко пъти мога да въведа грешен код преди напълно да го блокирам  ???
Сега ми изписва  COD 2  Radio Ford Fiesta 4500 RDS
bogege
Цитат на: stasi в 02 Ноември 2018 14:06:02
Благодаря  !!!
Докато ти изписва това код не можеш да въведеш! Остави го влкючено без да пипаш нищо по него за известно време <може да минат  и 2 часа> за да се ресетира и да почнат да ти мигат 4 чертички и тогава следвай инструкциите няколко поста по нагоре са и важат за твоя модел!Иначе имаш право на 10 опита докато ти изпише locked10 и после имаш право на още три опита при по специална процедура докато ти изпише locked 13 и тогава вече си блокирал напълно и ще се наложи да посетиш сервиз за да ти го отблокират!!
tron
Здравейте, кой декодър изпозвате за C7 и BP серии. Пробвах няколко, но не работят.
BP предполагам че трябва да се използва blaupunkt decoder, но за C7 ?  :-[
baicho
Мога ли да помоля за отключващ код за радиото.
Модела: Sony CD
Номера: V 014161
Благодаря предварително
bogege
Цитат на: baicho в 07 Ноември 2018 11:58:15
Модела: Sony CD
Номера: V 014161
Фабричния код на това радио е  3445
mariqnamihaleva
bogege
Цитат на: mariqnamihaleva в 14 Ноември 2018 19:39:29
здравейте моля за помощ  м 030206
Фабричния код на това радио е 0558
Жо
Здр.   Тъ като аз. Имам. Същият проблем с моят. Касетофон   Моля.   Някои да. Ми помогне.     Това. Е.  Серият ми номер.    M213018.  Благодария. Предварително .
Константин
icoguns
#2542
Толкова много мъки докато го извадя (радиото) и накрая серийният номер е с "V" :
V393923
Модела е 6000 CD
Имам право на 4 опита, че дъщеря ми се опитала да го уцели няколко пъти.
P.S. Сега намерих на предната страница има линк към безплатен генератор и си генерирах код обаче радиото реши че трябва да чакам 30 мин.
P.S. Получи се.Вероятно заради многото опити трябваше да изчакам половин час за да ми разреши да въвеждам код.
Благодаря на " tron " за генератора :)
blsabb
Цитат на: Жо в 27 Ноември 2018 17:05:06
::)4876
bogege
#2544
Грешен пост! За триене!
blsabb
VANKUVAR
#2546
Здравейте;може ли да ми помогнете?радиото ми иска код.сериен номер  V008413 благодаря предварително,моделае 6000 CD
blsabb
#2547
Цитат на: VANKUVAR в 30 Ноември 2018 15:56:04
9725
Деян Димитров
Здравейте бихте ли ми помогнали за радио с номер M273061  Благодаря ви много!
blsabb
Цитат на: Деян Димитров в 02 Декември 2018 13:13:12
2593
