0 Потребители и 21 гости преглеждат тази тема.
ochnad
Здравейте!
Купих си Land Rover Discovery 2 и касетофона вътре в него е на Форд, но е кодиран. Въпродът ми е дали ще можете да ми помогнете?
Ford 2006 RDS
MODEL NO. 2006
SERIAL NO. M234109
PART NO. 93FB-18K876-GB
Благодаря ви предварително!
Ще се надявам да ми помогнете
BODURA
Цитат на: ochnad в 14 Септември 2018 21:07:32
Здравейте!
Ford 2006 RDS
MODEL NO. 2006
SERIAL NO. M234109
8235
Ivan mladenov
#2492
Здравейте след махане на акумулатор на гранд чероки радиото ми иска код, ще съм ви благодарен ако помогнете. MU9CY95H        / TCAAA2702J3427  незнам точно кой код е за това ви казвам и двата.Благодаря ви предварително!!!
bogege
Цитат на: Ivan mladenov в 18 Септември 2018 10:32:54
Фабричния ти код е 3352
Dicho
Можете ли да ми дадете  код за  радиото на  Ford Fiesta 1,6 i 2008 Модел на  радиото 6000CD  серия : V213482
TEXHUKCA
Здравейте, трябва ми кода за CD Sony MP3. Серииния номер е v030940.
bogege
Има една вълшебна дума като < Моля> например тя отваря много врати!!!
Иначе и на мен ми трябват много работи ама няма!!!
teoto
TEXHUKCA
Красен Вълков
5000 RDS EON Сериен номер:М089431 помагайте с кода, ако някой знае
TEXHUKCA
blsabb
Цитат на: Красен Вълков в 03 Октомври 2018 12:29:43
Кода за :М089431 е 4678
Стефан Колев
Здравейте колеги.
Днес закупих поредния си Форд,но радиото иска код.Моля да помогнете.
KW200
v113079
Благодаря предварително.
TEXHUKCA
Цитат на: Стефан Колев в 05 Октомври 2018 19:27:40
Здравейте колеги.
KW200
v113079
Здрасти, пробвай със 5943
bogege
Здравейте колеги.
KW200
v113079
От фабриката е излязло с код 5943
Стефан Колев
Благодаря колега. Радиото тръгна. Сега пък има друг проблем,че не свирят задните говорители.Някаква идея? :-\
bogege
Цитат на: Стефан Колев в 07 Октомври 2018 08:03:00
Ами какво да ти отговоря................. виж първо дали са здрави говорителите после дали са здрави кабелите от говорителите до радиото дали са свързани с него и в този ред!!От настройките на радиото да не са пуснати само предните колони? И ако всичко до тук е ок потърси сервиз за да видят къде ти е проблема!
kaloqn
V009462
В първият пост пише, че не става, но да попитам?
blsabb
#2508
Цитат на: kaloqn в 13 Октомври 2018 18:29:06
V009462
Опитай с 3804
Генератор за серии М и V
Николай Данов
Здравейте,6000 CD sn.M017772,иска код.Помагайте!
blsabb
#2510
 Благодарение на tron  (clap)
tron
Цитат на: blsabb в 14 Октомври 2018 17:13:20
Радвам се, че помогнах  (buddies). Ако има проблем със сайта моля пишете.
Разкодиране на радио V и М серия -> https://fordradiounlock.com/
blsabb
салко
здравейте моля за код сериен номер С030338 благодаря предварително
tron
Взех още един домайн https://radiounlocker.com/ може да използвате който искате  (buddies)
bogege
Цитат на: салко в 17 Октомври 2018 17:06:56
Фабричния ти код е 3407
салко
#2516
благодаря но не стана кода 3407
BODURA
Цитат на: салко в 18 Октомври 2018 18:20:03
На едната снимка видях номер с М005675,ако е така кода трябва да е 7901
салко
Билял
Здравйте,
нов съм, но карам Форд 2-ра година. Нямах проблеми до онзи ден, когато за малко свалях акумулатор и сега ми иска код радиото.
Сериен номер М081703 RDS EON 4500.
Моля помагайте!
