0 Потребители и 16 гости преглеждат тази тема.
Калин Луканов
Цитат на: Ozzie в 23 Декември 2019 15:48:57
Ако двигателя не е работил, нормално е да ти изпише 1 hour mode.
След като изтече този един час, музиката спира сама. Направено е с цел да се предпази акумулатора, ако я забравиш да свири на не работещ двигател.
Да, така е. Благодаря ти много. Извинявай за забавянето, но понеже ще го продаваме и го вадя по-рядко от гаража. Затова не бях проверил досега радиото. Благодаря!
dusiata
Здравейте,моля и аз за помощ за код.Серийния номер е M093357 модел B3 LOW CD.Ако ми кажете и как се въвежда кода ще супер.Благодаря предварително.
Power_V
Привет и от мен с моя Форд Фюжън. Серийния си го изведох на дисплея с комбинация бутони 2+6 задържани за 2-3 секунди. Може да се пробва и с 1+6, едното или другото работи.
Сериен: M009153
Благодаря за съдействието!
Power_V
Мерси, бат Ози! Музиката прозвуча отново в купето. :D
За нищо.
Можеше и сам да се справиш. В първото мнение на настоящата тема има сайт, генериращ кода on-line.
В едно от мненията ми на предната страница съм посочил и друг.
Четене му е майката.
(beer)
Power_V
Пробвах се сам, но в първия линк ми изкара код с букви и останах изумен - ERR1. Туй ми бил кода, та си рекох дай да ползвам жокер от публиката.  ::)
Цитат на: Power_V в 14 Януари 2020 12:20:01....в първия линк ми изкара код с букви и останах изумен - ERR1.
'ми нормално, след като М-то ти било на кирилица, а не на латиница  (dwo)
Цитат на: Power_V в 14 Януари 2020 07:56:52
Това със задържането на бутоните не работи, ако радиото (CD6000, KW-нещо-си е модела) е произведено към края на 2005-та година и след това.
ИванМД
Здравейте, купих Хюндай Тусон и се оказа, че радиото е кодирано.
Моля за код, Blaupunkt GMBH 881  BP102155517446.
Лека вечер.
djpetroff
Здравейте. Радиото е модел 6000 със сериен номер V251452. Възможно ли е да ми предоставите код за разкодиране.
jjb
Здравейте, радиото ми иска код. Модел 6000 с сериен номер V301942. Ще може ли код?
#2772
@djpetroff
5070
@jjb
0131
jjb
tonazi
Здравейте блокирах си радиото M03 1147 Може ли кода
Focus50
Добър вечер,аз имам проблем с това радио не мога да генерира никъде код,моля за помощ
@Focus50
Темата е за разкодиране на устройства, вграждани в автомобили Форд при тяхното производство.
За всички други марки и модели, питайте в съответния форум или се обърнете към сервиз.
Viliev
Здравейте, моля за помощ за:
Serial V 032265
Mod SD3XX, предварително благодаря.
Viliev
Много благодаря, успешна седмица.
ск
Здравейте колеги
радиото ми не тръгва иска  CODE
Модел : SINGLE CD - KW2000
Ser. number: V 081756
Part. Number 6S61-18C815-AG
Разкачих акумулатора и сега ми иска CODE
Благодаря предварително за съдействието!
ск
Много благодаря за бързия отговор
Gzuz115
Здравейте колеги , нов съм форума преди месец си купих Форд фокус мк1 1.8 zetec. Сменях акумулаторна батерия и също бих искал да помоля за съдействие с код за CD
М076349
Gzuz115
Петко Петков
радиото мо иска код ночера на радиото е м053141 благодаря предварително
Ghost_777
#2788
Здравейте, нов съм във форума, моля, за код за Sony DAB на Форд Галакси SN: S0CD1X9V002531 , CS: FE1F56C8 . ( НЕ ЗНАМ ДАЛИ СЕРИЙНИЯТ НОМЕР Е С НУЛИ ИЛИ С БУКВАТА "О" , ИЗПИСАЛ СЪМ ГО С НУЛИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ Е С БУКВАТА "О", КОПИРАЙ ТОЗИ SN: SОCD1X9VОО2531)
Възможно е серийният номер да е само: V002531 . Това го прочетох някъде из темата в предходните страници.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
П.С. Остави колега, оправих се сам по описанието в първият пост. Благодаря!
