0 Потребители и 8 гости преглеждат тази тема.
Delta
Здравейте! Липсва ми кода за навигацията и рано или късно ще ми потрябва. Опитах се с Elmconfig да извадя серийния номер, защото не ми се раазглобява таблото но не знам това ли е! Прикачам снимка на това което излиза за ACM модула, което трябва да е навигацията, както и снимка с кирилизирани полета за да е ясно кое какво е!:)
Може ли да си генерира код на база тази информация?
Благодаря предварително!
@Delta
Онова трябва да е серийния номер - 9035050, но с наличните генератори които знам и ползвам, могат да бъдат генерирани кодове само за серийни номера започващи с буквите V и М, последвани от шест цифри. В твоя случай, звънни първо в МП да питаш, могат ли да ти предоставят кода (едва ли ще ти го дадат по телефона), пък после отиди при тях, ако е нужно.
Лилия
Здравейте можели някои да ми помогне с кода той е М008305. Благодаря ви.
Miroslav Hristov
Здравейте от скоро имам Форд Мондео но радиото ми иска код, ако някой може да, помогне ще съм благодарен много, мисля че това, е модела на радиото C030238
bogege
Цитат на: Miroslav Hristov в 22 Декември 2020 20:45:57
Опитай с код  3404
Miroslav Hristov
liubenoff
Честита Нова Година на всички! Живи, здрави и много безаварийни километри! Свалих акумулатора да го заредя и... чудо! Радиото иска код  ???
C7E3F0702B2865473
djvesko
#2828
Здравейте имам проблем с радио на Форд транзит 2007г модела е 6000 пише че иска код enter code ----16 след което бутоните не са активни и немога да вкарам нужния код някакви съвети да ми дадете!
М015658 и кода е4852
#2829
@liubenoff
По номера който си дал ще е трудно да ти се даде помощ. Пускам връзки към четири различни сайта, с чиято помощ, след като се сдобиеш със серийния номер - буква M или V и шест цифри след нея, ще можеш сам да генерираш нужния ти код.
https://freeradiocodes.co.uk/ford-radio-code
https://fordradiocodes.online/
https://www.freefordradiocodes.com/
https://radiocodeford.com/
Успех!
P.S. Ако горните сайтове искат плащане или мейл и т.н., т.е. не можеш на момента да се сдобиеш с кода за отключване, ползвай https://www.fordradio.codes/
ск
моля за помощ за код за радио - М021734.
liubenoff
Цитат на: Ozzie в 06 Януари 2021 18:48:46
@liubenoff
Успех!
Благодаря за насоките. Справих се. Докато freeradiocodes.co.uk чакаха да им платя зя по-бърза доставка на кода (безплатен го дават след като минат около 20-23 часа) си намерих едно приложение Ford Radio Code и стана по-бързо. Кода от сайта съвпадна с този от приложението, което значи, че и той върши работа. Дано инфото е полезно и за някой друг.
djvesko
Да но не разбрах този код 16 какво значи и как да отблокиран бутоните
@djvesko
Остави радиото без захранване за поне 30 мин. или повече, зависи колко ти се чака. После пробвай отново да въведеш кода.
ск
Vasilgalaxy
Моля за помощ V081483
Става въпрос за ford galaxy 2009 2.0 cdti
dak
Здравейте , на C-Max 2012 г. предстои подмяна на акумулатора , възможно ли е радиото да поиска код . Модела е този
@Vasilgalaxy
4292
@dak
Ще е чудо, ако не ти поиска код. :D
Ако имаш серийния номер, пробвай да генерираш код на https://www.fordradio.codes/ (само за серии V и М). Другото което ми идва на ум е, да се закачи паралелно друг акумулатор, с помощта на кабели за подаване на ток. Така колата няма да остане без захранване и музиката няма да иска код.
ivanbonchev
Ливърпул17
Андон
#2843
Привет, банда.
Нов съм във форума. Сменихме пежаците с Фордове  (rofl)
Да попитам и аз, на C-Max-a ни е нужен код, ако ви дам този сериен номер, може ли да се изчисли ключа?
M001924
Поздрави
П.С.
Намерих си код като ползвах генератора, от линк постнат от колега в темата. Благодарско!
Nezabr
Здравейте момчета, помагайте!
Моля код за радиото M131359 България!
Младен Йончев
Здравейте може ли код за 4000TRAFFIC M057293
Keranov
Здрасти момчета и момичета....
Трябва ми код за CD на транзит.
Това е серийния номер на cd-то: V093388.
Благодаря предварително.
Хубав ден
