0 Потребители и 10 гости преглеждат тази тема.
Ангел69
sstambii
Здравейте.Трябва ми код за Сони сериен номер М014442.Багодаря.
sstambii
SANATA
Модел 5000 NE
Сет.номер М075915
Моля за кода
SANATA
Stefan.angelov777
Здравейте! Моля да ми помогнете. Трябва ми код за 6000cd rds E.O.N. ето и серийния номер. М063504. Благодаря предварително.
Stefan.angelov777
#2649
Колега въведох кода 0073, подейства но веднага след секунда ме върна пак и ми иска код отново.  Моля отново
Кода е този. Няма друг.
Натисна ли бутон 5 на радиото, след като въведе последната цифра?
Stefan.angelov777
Да, натиснах 5, след като въведох кода. Пуска радиото за секунда и след това пак ми иска код, и от долу пише 1. Това 1 май е колко пъти пробваме кода. Не става колкото и пъти да въведа кода.
#2652
sorry
повече от това не мога да помогна
https://radiounlocker.com/?model=ford
Ако изписва Lock / Locked 13, търси сервиз или Мото- Пфое.
P.S. По принцип, имаш право на 10 опита, преди да се стигне до Lock 13.
P.S.P.S.
Първата нула се набира с #1
Втората нула с #2
Седмицата с #3
Тройката с #4
след което натискаш #5
Предполагам, че по този начин въвеждаш кода?
Stefan.angelov777
Да, точно така въведох кода. Благодаря много за цялата информация! Бяхте доста полезен, ще дам CD-то да го разкодират.
Паскал
Здравейте  моя сериен номер  е  M046761
Може ли и за мен код Благодаря
isko
Здравейте на всички, да помоля за един код за радио със сериен номер : M130175
Благодаря предварително !
nikola_ss
Колеги, здравейте
Акумулатора ми бе откачен и сега cd-to ми иска код. След, като въведох грешен код няколко пъти започна да се активира таймер от 30 мин до следващото въвеждане на код. CD-to е на форд фокус сериен номер M460137. Оригиналния код 2686 ако това ще помогне с нещо.
Предварително благодаря за отеленото време.
#2658
Цитат на: nikola_ss в 15 Юни 2019 19:47:07...сериен номер M460137. Оригиналния код 2686 ...
'ми това ти е кода - 2686
Можеш да го провериш и сам -> https://radiounlocker.com/?model=ford
В твоя случай лечението е друго, след като няколко пъти си го въвел неправилно, но не съм сигурен как се процедира.
Пробвай да разкачиш захранването за поне 30 мин. и после пак да вкараш кода, като внимаваш този път като го въвеждаш.
nikola_ss
Колеги,
Сърдечно благодаря за помоща! Кодът си е същият 2686, но се наложи да направя един "ресет" на акумулатора както ме посъветвахте-явно cd-to се беше бъгнало.
Бейсим
Здравейте, радиото ми не иска да тръгва
Сериен номер: M555119
Бейсим
Това извежда unlocker-a. Пробван е от достатъчно колеги и гаранция, че работи коректно.
Освен да си объркал нещо в серийния номер или в начина на въвеждане?
sstambii
sstambii
Viladeni
Здравейте радиото ми е 5000  RDS EON, сериен номер М229794.  Ако можете да ми помогнете с код за него.
bogege
Борислав Апостолов
Здравейте
Може ли и аз да попитам за код,
Blaupunkt 453116246
No 09 115 095
Type: CAR 2003 (F)
UN5
7 649 200 321
gm020338451605
Благодаря предварително и хубав ден на всички.
