Focus Mk2 - местополoжение на клапата за външен въздух
Започната от Bobi, 07 Ноември 2013 22:36:24
Някой знае ли къде се намирата клапата за външен въздух на Фокус 2?
При дъждовно време и когато е студено ми се запотяват стъклата. Филтърът е сменян, огледах мокета-няма течове, изчистих стъклата с препарат за прозорци, но пак има запотяване. Само в багажника не съм гледал дали има течове все още. Мисля да изчистя прозорците и с изопропилов алкохол, но се съмнявам, че и това ще помогне.
Всяко мнение е добре дошло.
Някой беше писал,ч е ако е заминало /нямам си и на идея как "замиават"/ радиоатора на парното, така се запотява челното съкло. Дано не е от него, че обикновенно е навряно в "ауспуха".
Местонахождението на моторчето, което върти клапата за рециркулация. Лошото е че трябва да се свали цялото табло, за де се добереш до него.
Но преди това е хубаво да се провери с пробна лампа,  дали от копчето да моторчето достига напрежение, в нета са описани случаи на прекъсване на проводниците. Като се свали жабката се открива достъп до проводниците и буксите.
Трябва да се проверят и клапаните за изходящ въздух в багажника, дали не са запушени.
280B62 на снимката
Клапите при двузоновия климатик са 4+1 с размери 5 см. височина на 10 см. ширина.
Има и още един много ограничен вариант за достъп да тях: Махаме жабката и панелите в краката на пътниците. Открива ни се много тясно място за достъп да клапите, които може да приспособим с подръчни средства да стоят отворени. За съжаление така седят нещата....  :'(  :-[ Успех!
Боби влагата може де се дължи и на това, че с дишането си също се отделя влага. Жертвай се някой път да пуснеш парното на макс и отвори леко някой прозорец да може топлия въздух да изнесе влагата навън. Другия вариант е да сложиш влагоабсорбатор в колата - аз лично ползвам влагоабсорбатор. Според мен недей да разглобяваш колата за глупост :)
Благодаря много за снимките, Nebhotep! Има ли други клапани, за да ги проверя всички? Предполагам трябва да има и на предните врати. П.С. Нещо не моа да намеря с този номер къде точно е тъпата клапа в багажника.
Митак, като пусна парно или климатик, запотяването извезва веднага. Ситуацията не е "тежък случай", но ме дразни. Какви са тези влагоабсорбатори?
Клапите са под облицовката на багажника. Във форумите пишат че не се свалят пластмаси, от някъде се бърка (не познавам устройството на колата ти). Ти сигурен ли си че клапата за рециркулация не работи. На старите модели се чуваше как отваря затваря, но при теб е тиха. Като си на рециркулация и караш, ако вкараш външен въздух би трябвало потокът от фасциите чувствително да се усили. Ако няма разлика между вътрешен и външен въздух, значи не работи...
Иначе така, както го описваш нямаш никакъв проблем, нормално е като е студено да е така.  ;D
влагоабсорбатор
другия трик, който бях чел в Автобилд е да се сложи вестник под стелките
Не, не съм сигурен, че не работи. Просто всичко друго си е нормално и си помислих, че може да е от клапата за рециркулация. Ще пробвам това с потока въздух и ще пиша.
като знам сега зимата какво става в колата като влизам със заснежени крака ,просто няма смисъл от тоя малък влагоабсорбатор .. пускаш подгрева на предното стъкло и няма да се изпотява  8)
При мен проблемът е със задните странични и задното стъкло. Малко странна работа :D
Е значи се насочваме към клапаните в багажника...  ;D  :o
Не знам как е възможно да се запуши отвор с такива размери, но ще проверя :) Благодаря!
Има едни завески на тези отвори, който изпускат въздуха само навън от купето. Боби, върви на канал /най-лесно/ и огледай под бронята, като използваш снимката която е пуснал Небхотер. Вземи някой с теб и като намерих клапата, да затваря вратата малко по-силно, за да разбереш дали се отварят тея завески на клапата ;)
Така изглежда при Монди клапата в багажника, не знам дали при Фокусите има такива отвори в тапицерията в багажника да погледнеш от там
Тук се виждат въпросните "завески". Не мисля, че може да се запушат тези "клапи", освен ако не си газил в кал :D :D :D
Да не е от щорите? Като са там и не пускат струята въздух да ги изсуши.
Не се бях замислял за щорите. Ще ги сваля някоя вечер, когато вали и ще видя как ще е сутринта.
Иначе клапата за рециркулация си работи.
