Вкарване на свеж въздух докато е включено парното?!
Започната от доницети, 01 Октомври 2013 20:34:01
доницети
В Опела, а и в други коли има възможност от средната конзола да се подава студен въздух от вън, докато например си си пуснал топличко на краката. Така хем краката ти се топлят, хем се освежаваш и не ти става кофти от жегата. Поне за мен е много полезна функция, че много бързо ми замръзват краката  8)
Та! Има ли възможност и Монди да работи в такъв режим, че всякакви комбинации пробвах, но- греда :o
Май няма таква "екстра" ;) Или поне и аз не съм разбвал да има :D От вред само топло/студено си духа ...
искаш да кажеш да духа студено .. щото той и топлия въздух е свеж не се върти в купето ако не си му задал .. а жегата зависи от градусите на климатроника ,обикновено подухва съвсем леко топло след като стопли купето
Мисълта му е, на краката примерно да духа топло .. от от духалката на предния прозорец да вкарва въздух от вън ... с неговата си температура - примерно по-хладен от зададената на крачолите. Нещо като двузонов климатроник ;)
Не говори за климатроник, дори кадетите от едно време през средните дифузери духаше студено, докато през другите е топло.
доницети
Цитат на: dmitarcho в 01 Октомври 2013 21:09:24
Да де! И най-точно го каза К.Методиев- явно е карал Орел  ^-^
Ми Монди я няма тая "шукария" ;) Само хлОпелите я имат явно ;) Няма да пускаш да се врътка само вътре въздуха, като си пускаш да ти топли краката ... и ще вкарва свеж, топъл въздух от вънка ;)
На Ситроена ми има три духалки на таблото в средата, като средната ако е пусната винаги духа пресен въздух /външен/.
Май и БМВ я имат тази "екстра".
Под всяка дюза има червена/синя зона и си регулираш какво да ти духа и от там.
При все че е с двузонов климатроник -Е36 примерно
Dundee
Цитат на: доницети в 01 Октомври 2013 20:34:01
Пробва ли как е ако си натиснал само обдухването на предното стъкло? При мен така се получава нещо подобно на търсеното от теб.
доницети
Цитат на: Dundee в 02 Октомври 2013 16:18:43
Не става  :'( На хлопела духа външен въздух докато не затвориш клапата за циркулация на въздуха- тука явно не е така.
