Fiesta 1998 г. 1.25 тампони макферсон ?
Започната от TourneoRS, 04 Август 2013 18:40:14
Днес ми попадна една Фиеста 1.25 , 1998 г , на пръв поглед ми прави впечатление че тампоните на макферсона са доста нагоре . Това нормално ли  е , ако има колега с този двигател ще го помоля да направи една снимка за да сравня . Другият въпрос е , че климатика бачка само когато колата е на ход , на място не духа .. това не ми е понятно - нормално ли е? Нещо друго проблемно  ако ми е убягнало от погледа кажете да видя докато е време .
И 2те не са нормални. Тампоните като се смачкат и така почват да стърчат над бомбето, за смяна са. Климатика трябва да работи и на място, най-вероятно перката не работи в такъв случай.
На място пробвам климатика , не духа студено . Включвам  на първа потеглям , докато включа  на втора вече се усеща по хладно .
Най вероятно има "избягал" фреон
Утре мисля да я пробвам и огледам по-обстойно , днес много набързо стана работата .
Малко ти е фреона най-вероятно като компресора направи повече обороти когато си в движение се вдига леко налягането и почва да охлажда.
Довечера ще снимам моите тампони да видиш колко стърчат. Тампоните са на около 1.5 години и са си здрави все още.
Отказах се от нея - малък багажник , с три дини от Село не мога да се прибера  :D
