Имам ли фабрична аларма и какъв трябва да ми е оригиналният ключ?
Започната от iChi, 13 Юни 2013 13:26:34
iChi
Здравейте колеги. Когато купих моето Мондео ми дадоха само този ключ :
С ключа имам и дистанционно, което ми заключва и отключва колата. Първоначално го помислих за аларма, която е с изключен звук, защото и не пищеше. Закарах колата при един алармаджия и му показах една кутия, която помислих за алармата, намираща се под волана, непосредствено до бушоните. Той я погледна и каза, че това е само модул за централно заключване.
Да приемем, че наистина е само модул, спях с мисленето за алармата, но сега ме интригува какъв би трябвало да бъде оригиналният ми ключ? Дали може да бъде този с 3-те бутона и да мога директно от ключа да управлявам отключването и заключването на автомобила. Иначе опитах процедурата с програмирането и стигам до момента след въртенето на ключа, в който се чува звука за програмирането.
Задавам тези въпроси защото ми предстои смяна на ключа, защото моят е супер износен, но дали ще успея да програмирам имобилайзерът без оригиналния ключ? Мисля да си поръчам един такъв ключ :
и една такава глава и евентуално да си намеря ключа с трите бутона :
Какво бихте ми препоръчали вие ?
Това е резервнияит ключ на колата. Не са ти дали оригиналният, който е този с 3-те бутона и от него си управляваш заключването и отключването на вратите и багажника. Разгледай темата "Ключ с 3 бутона за Форд" и ще ти стане ясно. Ето как изглежда ориг. ключ за Мондео Мк3 :
За алармата - пробвай да отвориш предният капак, когато колата е заключена. Ако се разпищи, имаш, ако не - имаш само блокиране ( имобилайзер)
Ако е с оригинално централно заключване каква ще да е тази кутия под волана е по-интересно. При мен също и 2та ключа са с 3 бутона.
Резервните ключове явно ги дават както дойде, защото и моята кола е от МП, а пък резервният е без копчета.
Моята кола я взех с два ключа и един ненарязан демек три ключа...
iChi
Ето това чудо се намира под волана , пред бушоните. Това ми каза алармаджията, че е модулът за централното заключване :
Само ме интересува, ако взема да си направя ключ с 3-те бутона , как ще успея да го обуча с имобилайзера, като ключът,който имам в момента не е оригиналният? Вариант ли е да местя чипа от ключът, който имам в момента, в новия? Май друг вариант няма да има, при положение, че ми се избягват космическите цени на МП...
SCORPION
Колега тази кутия е слагана допълнително не можеш да я обучиш с ключа защото нямат нищо общо.Най-вероятно е модул за централното с допълнително дистанционно
Има шанс да си преместиш "ампулата" /която играе ролята на имобилайзер/ но трябва да се внимава много - аз моята я счупих, като се опитах да я вадя :D Обучението в МП не е космическо - срещу 20-30 ще ти обучат ключа ;)
Цитат на: Pyrhel в 13 Юни 2013 14:26:21
И моята е с два такива ключа.
Бре ... толкова много глави сте се събрали с по два ключа с бутоните ... никой не иска да ми направи един подарък - скрънзди :P
