Focus 1.6 TDCi на Bobi
Започната от Bobi, 18 Септември 2011 13:42:51
Здравейте и от мен! Карам това зверче от 4 месеца. То е 1.6 TDCi, 90 к.с. Произведен е на 12.2006 година. Надявам се да ви харесва  :)
Ето я и измита  :D
Понеже е послушно момче, за зимата съм му приготвил това :
Michelin Pilot Alpin PA3
http://www.michelinman.com/tire-selector/name/pilot-alpin-pa3-tires
Супер е колата. Особенно ми харесва фабричната музика. А какъв разход дава това TDCI в София?
Благодаря, колега!Ами засега с повече от 6л/ 100 км не ме е изненадвал все още :) Карам с нафта на Еко..
21.09.2011 Ъпдейт : Понеже имах луфт в работата на демпферната шайба, миналата седмица се наложи да я сменя.Сложих алтернативна шайба, испанска IJS за 150 лв.
Красавец от всякъде  ;)
Много добри гумички си му приготвил за зимата
Къде смени шайбата? И мене ме очаква подобна манипулация.
Ами понеже моят двигател е  като на Пежо, отидох при Alex devil, добре познат на всички собственици на френски коли...Доволен съм от работа, отношение и цени!
Имах едно леко претрисане на двигателя и съвсем леко треперене на стрелката на оборотомера, когато го запаля сутрин.Надявах се, че е от луфта в шайбата, но си останах само с надяването.Имам няколко изгорени свещи, така показа при направената диагностика от Анатолий и в МП, когато я купих. Дано това претрисане се оправи със смяната на свещите, иначе май ще съм първият във форума, който ще се запознае отблизо с дюзите :))
Новото си е ново, Фокуса е доказан модел. Супер стойка и вид има. Единственият минус (лично мнение което не натрапвам на никой) е, че е с три врати но това е въпрос на потребност. Милиони безавариини километри, а в сервиза само за масло и наклатки да влизаш.
Претрисането на студен двигател може да се дължи на два фактора: изгоряли свещи както ти каза и/или замърсен/позапушен горивен филтър. И в двата случая със застудяването на времето се засилва претреперването.
Мед ти капе от устата! ;D Ако се окаже един от тези проблеми, ще те черпя няколко бири. По-вероятно е да са свещи, защото само тях не съм сменил. Горивният филтър е оригинален и е на 5000 км.Ако се е запушил за това време,ще си внасям нафта от Гърция!
Филтър на 5000км е практически нов така че малко вероятно да е от него  въпреки ще стига само един път в нафтата да е имало боклуци. Ако е запушен обикновено има и леко  придърпване при първото тръгване което ти нямаш. Най-добре  смени свещи (за зимата е доре) и виж
Racinga
абсолютно същтия фокус кара една приятелка самоче 2.0, поздравления за прекрасната кола и много безаварийни  ;D :)
Цитат на: petermitkov в 21 Септември 2011 21:21:46
за мондео мк3 има на Феби за 135 лв в еауто.бг - много добра цена ,на подобни цени идват и от ибей .. виж темата ми за онлайн магазините .. оптегача обаче е по специален според мен е от злато или платина :)
Колата е много хубава, със здраве да я караш, мислиш ли да правиш нещо по нея?
Колата има забележки по боята. Чакам да се съберат повече детайли и да я боядисам напролет.
не я боядисвай цялата , да не стане по зле от сега.. ако забележките са дребни карай си така .. и аз имам множество все пак не е нова кола .. новата боя няма да мине и година и ще се появят забележки пак ,отърване няма ..
Реших да се поровя във VIN Decoder-а, постнат от Василев и съм съгласен ,че това е най-подробния декодер, който съм срещал изобщо. Супер много информация  ??? По едно време се изплаших, че ще ми извади списък с имената, които са "минати" на заднат седалка  :D . Накой има ли представа какво означава това:
SUSPENSION TYPES - WITH IMPROVED SUSPENSION
буквално означава " с подобрено окачване" а вече какво точно означава това Бог знае ... трябва да се потърси инфо в английския форум по тоя въпрос
Нищо не намерих за това окачване в английския форум...
Току що се връщам от МП-Младост.Ходих при Иван Стоев, заради това леко претрисане не студен двигател.Според него това не може да се дължи на изгорели свещи, а причината е в кофти гориво или пикаеща дюза.  Тъй като първият вариант отпада, другата седмица съм на проверка на дюзи и ще си отворим картите с колата :D. Понеже съм песимист, приемам от сега предложения за място, където рециклират дюзи  :-[. Другото , което забеляза е, че обтегачът на пистовия ремък издава някакъв странен шум. Силно се надявах, когато сменях демпферна шайба да я спася, но ще трябва да се сменя в близко бъдеще.
Лоша работа ако е пикаеща дюза.
Но все пак те съветвам да започнеш от смяна на свещите - така или иначе за зимата е добре да работят - особенно ако става -10 -15 градуса.
Имах същия проблем на другия ми дизел (VW) - бяха изгорели свещи и като палех колата претрисаше в началото и като поработеше секунда две и се оправяше.
Оправи се като като ги смених.
После не бях сменял горивния филтър 30к км и пак започна да го прави - дори придърпваше леко като тръгвах. Оправи се с нов горивен филтър.
Мога да ти съдействам и в Супер Дизел за диагностика ако искаш?
Ако е пикаеща дюза има вероятност да се пооправи с някоя добавка (например http://didi94.bg/cyclo/products/dobavki-dizel.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=60&category_id=16 )
 Сетих се и още нещо. Ако има пикаеща дюза колата пуши леко бяло като се запали. При теб как е?
Да, пуши леко бяло за малко, когато я запаля студена :-[. Сега въпросът май опира до колко дюзи пишкат заедно ..... :-[
Цитат на: Bobi в 27 Септември 2011 19:52:50
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Извинявам се... не е смешно... ама начина по който го написа кърти мифки! Иначе според мен е само 1, ако не работят 2 претрисането ще е доста по-силно защото ще има по-голям дизбаланс в двигателя! Поне аз така мисля!
Лоша работа тогава но не е ясно на 100%
Аз бих опитал с ударна доза добавка за прочистване.
Иначе в Супер Дизел ремонтират инжектори.
Белия пушек  означава неизгоряла нафта.  Може да е пикаеща дюза  но може и да от подгревните свещи.
ти си замери свещите преди да преминеш по нататък .. и аз моята като я вземах притрисаше студена и пропушваше бяло даже подозирам че за това е била продадена щото са набедили дюзите а се оказа че има 2 свещи изгорели при -10° как няма да притриса .. смених ги и 4те свещи и вече 30к минах върви си колицата безгрешно ..
Jumper
Ей какъв расов хубавец! И стойка и маниер... За свещите - аз не бих отхвърлил така бързо идеята, че не са те... Няма да се развали положението от демонтаж и проверка, но подобно нещо имаше при най-добрея ми приятел със едно скорпио и ... комбинация свещи+кабели. Пикаещата дюза, ако пикае няма да спре като загрее колата, просто ще продължи, но по малко и претрисането ще остане... а това както знаем е ... неприятно за портфейла. Започни по ред  по евтините варианти - свещи, кабели. За запушен горивен филтър на толкова малко километри не ми се вярва... А горивната помпа в нейните маркучета погледнахте ли за някоя гняс?
колата на Боби е дизел ,та тия неща които си предложил няма да е от тях ако не са свещите остава да са дюзите като не е задължително да са за смяна/ремонт ,малко профилактика с добавка понякога помага доста .. но той вече е установил ,че и 4те му свещи са изгорели та най вероятно е от тях ..
Вече съм с диодни крушки на регистрационния номер! Супер яко изглежда  (happy)
Цитат на: Bobi в 07 Октомври 2011 07:39:16
хехехе това беше първото нещо което направих като взех моя Фокус  ;D
Супер яко изглежда вечер  ;)
