Форд Фокус 1.8 tdci теч на масло
Започната от tha22don, 06 Май 2013 12:57:07
През празниците реших да си оправя кората под двигателя, че беше провиснала...
Слизам в канала и хоп - в лявата част омаслено.
Погледнах маслото с "щеката" - в нормата е.
Обаче не ми хареса положението и един познат я погледна и каза - семеринг на коляновия вал.
Та утре ще звъня за част и труд....повече ме притеснява труда - поразгледах из нета и май е трудоемка подмяната на въпросното уплътнение....
Някакви предположения за разумни граници за цена на труда и евентуално какво друго може да се смени покрай разглобяването - така и така ще се хакам за труд?
Криво, досадна работа... Откъм съединителя или ремъка тече? Не знам на Фокуса какво трябва да се махне, за да се достигне до семеригна, ама стандартните неща са ангренажен ремък и демпферна ролка на коляновия вал ако е от страната на ремъка, а ако е от другата - полуоските и скоростната кутия.
Цитат на: Pyrhel в 06 Май 2013 13:54:32
Честно казано само видях, че тече от някъде - аз толкова и разбирам - за съжаление....имаше навремето някакво омасляване в тази лява част като застанеш срещу колата...но сега е осезаемо вече - почна да прави петна по асфалта....утре ще прозвъня тук-там, за да видя как ще я лекуват и за колко...
П.С. - както обичам да казвам: С всеки изминал ремонт, колата става все по-моя  ::)
Аз взех колата с такъв проблем - течеше масло от семеринга откъм ремъка. Не е скъп, за моята кола струваше към 35 лв с някаква отстъпка. Но наистина е на много кофти място и аз реших да използвам момента да сменя ангренаж, ролки, водна попма, обтегач, въпреки че имаше още време до смяната им.
Цитат на: tha22don в 06 Май 2013 20:02:33
На фордовете не им тече масло... Те си маркират територията :))
 От семеринга на маховика не може да текне до степен да прави локви по асвалта. От там протаява и от въртенето омазва всичко наоколо, но чак такъв "дебит" че да цвъка където спреш - ми се струва че няма да е от там. Купи си 2 спрея за обезмасляване, махни кората под двигателя - изчисти добре мотора, покарай 50-100 км и виж от къде тече
Колеги, през ГНП на моя Фокус минава ли масло?!?! т.е. да се е прецакало уплътнението и от там да тече...?
ГНП се задвижва от верига ,съответно там има семеринга също
Цитат на: Alexi в 11 Май 2013 16:46:06
Понеже я водих в МП-Русе и я качиха на криковете и ми показаха теча, че е от там.
Но всичко беше в масло и бях озадачен, че и през ГНП минава масло....
Смениха семерингата и днес си взех колата - ще видя утре сутрин дали съм си маркирал мястото...
Смениха и двата ремъка, че бяха омаслени, а и горе-долу им беше време.
