Мистериозен теч от казанчето на чистачките!
Започната от Nebhotep, 24 Април 2013 09:06:48
Преди няколко дни локализирах теч от казанчето за течността на чистачките при спряло положение и при движение. Визуално определих, че е от уплътнението, което в влиза помпата в самото казанче. Вчера смених  уплътнението с ново оригинално и наблюдавах около 10 минути дали тече, всичко беше ок. Цяла нощ нивото на течността в казанчето не беше мръднало, но сутринта след движение на колата течът отново се появи. Откъде може да тече и то само при движение? Казанчето визуално няма спуквания, то ако имаше щеше да тече и при спряло положение. Маркучите излизащи от помпата нямат спуквания. Мисля си нещо, да не би клапите вътре в помпата да не задържат, ама то тогава пак няма от къде да тече, само ще се обърква потока на разпределение. Идеи...!!? :-[ :-[
При мен също тече само в движение или по точно когато спра рязко, тогава явно се разбалниква вътре и успява да изтече (я през дупка, я през пукнатина). Замислил съм да го вадя, ама не ми остава свободно време.
Трябва хубаво да огледаш за пукнатини или пък да го надуеш с уста или компресор (но не на големи атмосфери) за да определиш къде е пукнатината.
Просто не виждам какво освен спукано казанче или уплътнение може да е.
x1l0n
Моето ескортче страдаше от същия проблем - при мен беше причинен от сензора за нивото на    течността. Самият сензор се беше напукал и пропускаше през корпуса си водата навън :)
Като фикс - силиконизиране (което направих) или премахване на безбожно скъпия сензор (100+лв).
Едит:
Не знам как е при другите, но при мен се налагаше да махна подкалника за да сваля проклетото казанче. :)
FF /fast.fords/
Пак ръчках помпичката и уплътненито, течът през последните 48 часа значително намаля, но пак го има. На място наблюдавах 30 минути помпата и казанчето, но отникъде не се процежда даже и капчица. Явно при движение и последващите вибрации се появява теча. За 48 часа нивото е намаляло с 50 мл.
Днес изтърбуших половината предница, за да достигна до казанчето за чистачките. Оказа се че в горния край има някакъв отвор и при натискане на спирачка от там излиза течността, докато се бълника. Намазах го обилно със силикон и се надявам вече да не изтича, НО пък се намали вместимостта на казанчето заради запушването на тази дупка, понеже вече няма от къде да излиза въздуха и нивото ще е с една идея по надолу.
Отлепваш ли си задните гуми от земята като натиснеш спирачка? :D
Естествено :)) така пестя от феродо и гуми ;D
Здравейте,, днес се заех сериозно с казанчето.
x1l0n
FF /fast.fords/
Може да е изтеглил късата клечка и да трябва ново...
Съжалявам, че така се получи с постовете. Писах от телефона чрез Tapatalk-а, ама нещо заби и затова така стана. Иначе да продължа, след обстоен преглед и източване на течността от казанчето констатирах, че едно от маркучетата в щуцерите на помпата е леко разхлабено. Фиксирах го с две свински опашки, а също така за всеки случай намазах със силикон и уплътнението там където влиза щуцера на помпата в казанчето. Налях течността и 30 минути наблюдавах казанчето и от никъде не капна и капка даже. Иначе при движение е подлизвало от капачката на казанчето, защото пълнех до горе, за да следя нивото на течността.
За съжаление 24 часа след интервенцията отново започна да тече след движение на автомобила, вече е пълна мистерията! Не съм свалял казанчето, защото изглежда като ново и никъде във видимата му част ( около 2/3) не се вижда пукнатина.  :'(  :'(
някой да надува с уста отгоре през гърловината и друг да стои и да дебне откъде цързори :)
silver_lcs
Цитат на: Nebhotep в 25 Април 2013 19:25:38
как пък измери ,че е намаляло с 50мл  :D :D :D :D
Цитат на: silver_lcs в 03 Май 2013 12:49:10
Ами аз съм написал,  че постоянно го пълнех до горе,  за да следя нивото му и точното количество на теча.  Така всяка сутрин знам колко е текло.
x1l0n
Аз наскоро си взех от Касто автоморгата казанче+моторче за чистачките. Принципно върви по 20лв, ако не се пазарите и е много по-добро състояние от моето....
FF /fast.fords/
FuRoRR
Нека да разбуля мистерията с изчезващата вода защото и аз се чудих 20тина дни къде изчезва...Моторчето на чистачките в казанчето има пластмасови щуцери,с времето те се пропукват и се чупят,при недобро захващане на маркучетата има едно поклащане което отваря процепа между щуцера и корпуса на помпата.При мене се случваше при ускорение и накрая се откъсна изцяло от казанчето....
Сивото Зайче - Powered by ВЪЪЪЙЙ!
На Ескорта все още не е открит проблема. Казанчето не съм го свалял още, но най вероятно е спукано. Щуцерите на помпата съм ги проверявал и не са спукани. Сменено е уплътнението на помпата, там където влиза в казанчето, мазано е и със силикон де що има маркучи и все същото. Теча не се влияе от нивото на течността, може да не тече три дни, после три тече по- малко.
