VSS датчик - Focus Mk1, 1.8 tdci
Започната от angel_MANOLOV, 23 Април 2013 20:55:15
angel_MANOLOV
търся VSS датчик - мнения и препоръки от каде мога да го закупя по евтино модела е форд фокус 1,8 тдци 115 коня 2002 година , предварително благодаря
angel_MANOLOV
Цитат на: angel_MANOLOV в 23 Април 2013 20:55:15
нямали някой които да го е сменял ?
ganador
   Четох, че трудно се сменя. А и защо искаш да го сваляш?
Датчикът не е толкова скъп. Номерът на частта е 1197901. В МП струва 127.02 лв.
Тук: http://www.ebay.co.uk/itm/Speedo-Sensor-Ford-Focus-Transit-Connect-Focus-C-Max-19093-/310556089249?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484e95dba1 от Англия ще ти излезе: 110 лв.
В магазина на Моторкрафт в София ще е около: 105 лв. Пиши ми лично ако ще го купуваш от там!
Успех!
angel_MANOLOV
Цитат на: Nebhotep в 24 Април 2013 16:40:55
Успех!
благодаря на всички за сега и 100 лежа са много защото в момента съм безработен но по натам живот и здраве :) за момента ще пробвам втора ръка
Така и не сподели какъв е проблема!
Проблема би трябвало да е пропадане на стрелката на километража, често срещан проблем при Фокус.
Смяната си е леко еб....на работа. Или излиза веднага (рядко се случва) или след доста мъки и тотално потрошаване на стария датчик.
angel_MANOLOV
Цитат на: momo76 в 25 Април 2013 08:51:23
проблема беше заголени жици на датчика, и явно дават замасяване някаде така и не разбрах , сложих втората ръка и за сега работи добре, благодаря за отзивите
Браво! Тогава си го запази, оправи изолацията на жиците с термосвиваем шлаух и количество изолирбанд и може да си го ползваш и друг път (дано не се налага де).
angel_MANOLOV
Ще дойда доста нахален но искам да попитам, каква може да е причината колата да пали според мен тррудно... не е от свещи тях смених първо, някакви предположения.. завъртам ключа ррипалва и гасне...на второто завъртане си пали без провлем... нямам светещи лампи и при диагностика с компа не ми дава грешки,предварително благодаря за съдействието
zar
Едно леко въпросче може ли?Този "VSS" датчик ,както го наричате да не би да означава -Vehicle Speed Sensor?Че на баща ми Фокуса (1,8тдци,115к.с) нещо го взех назаем за да пренеса малко багаж и установих че скоростомера показва със едни 10-20км/ч в повече.Накар жена ми да кара пред мен със Мондеото за сверим скоростите и се оказа ,че найстина има разлика.Дали е от този "VSS" датчик?
П.С:Уточнявам ,че въпросния Фокус си е със стандартните за модела 14" джанти и гуми!Ще ви бъда благодарен за мнения,че на Фокуса не съм особено чак все още ;D
nikolai_kn1979
датчика за фокус 1,6 бензин ми излезе 70лв със смяната
Petar 1966
Да събудя темата!
Този датчик ли казва на компа,че колата се движи (по инерция)и той вдига оборотите със стотина? Понеже на съседа Шевролет-а не прави този номер.Оборотите си седят на 800-850.И казва че много трудно потегля без газ, особено ако не е сам.
На моя Мончо как леко тръгне и хоп-оборотите се качват на около 1000,и без газ особено в задръстване е разкош.
Питам пак в нашия форум, понеже техния е"....ма той умрял ма..."
Petar 1966
П.П.Скоростомера работи,АВС също,ама те датчиците на колелата отговарят за АВС.Макар че на Ровър 75 километража взима данни от преден десен датчик на АВС.
За Шевролета не знам, при Мондео мк3 преди фейса - от него, след фейса - от АБС-а
Petar 1966
Абе Мончо си ми върви супер,ама съседа се притеснява за своя кореец.
ТозиVSS датчик сигурно е на скоростите, явно що го търси там.Иначе всичко му работи-скоростомер,АВС
Вчера го го е изпържил до 4 500оборота на първа, втора и трета и го карал четири пет минути на максимални обороти, и каза че днес не е толкова умрял в ниските обороти.Явно геометрията на турбото се е раздвижила малко!
Аз Мончо при всяка възможност го карам с 3 500об. десетина минути, и досега не съм имал проблем с турбото (геометрията).
