Фокус 1.8 TDCi гасне в движение
Започната от vandu, 14 Април 2013 20:43:14
vandu
Искам да помоля за един съвет. Не ми се отваряше нова тема затова реших да питам тук.
Купих си Фокус 1.8 TDCI 2004г. (според продавача е с новия двиг. )
Днес на един светофар ми угасна колата и след това ми светна индикатора за грешки.
Откарах я на един майстор да и направи диагностика, след 30 мин. търсене на точния модел в апарата си изкара 10 грешки на ABS и една на двигателя. Тези на ABS-a ги изчисти а за другата доста се поизмори. Според него 1 и 4 инжектор за износени и впръскват повече гориво. След 1 час грешката пак се появи.
При диагностиката не можа да ми каже точната грешка понеже я изписа в питанки
Цитат на: vandu в 14 Април 2013 20:43:14
Иди някъде където ще ти кажат точната грешка.
Препоръчвам ти да направиш тест за обратна нафта на дюзите, за да се види колко нафта връщат. Някъде във форума има тема как се прави този тест и в домашни условия.
Gredarov
Често дефектира и педала на газта.Износва се потенциометъра вътре в него и колата гасне сама.
Диагностика в МП ... и дай грешаката. Що за диагностик ще търси 10 мин. модела в апаратурата си.
Цитат на: dmitarcho в 15 Април 2013 02:04:31
"универсалните" и евтини апаратури са така...  обхващат много модели, има супурнайсе възможни опции и като дойде кола на която закачаш за сефте се почва "оф кой кабел беше", "коя година точно е колата" - недай боже същата година да се сменя модела, кой точно е двигателя. Странно обаче как без да види номер на грешка "мастора" го хвърля в оркестъра, ми кажи не разчита тая грешка - идете другаде...
vandu
#6
когато изкара грешката в питанки, направи диагностика на запален двигател и провери налягането в цилиндрите и други работи. И при проверка на количеството впръскано гориво предположи че проблема е от там( износен инжектор), а и лампата за грешку угасна ( за около 100 км).
В София около района на Младост къде е най-близкия сервиз на МП ?
Та тази лампа изгасва при рестарт на компутара. И после ... ако е от инжектори/дюзи, като намачкаш педала на газта би трябвало тогава да ти даде грешка и да светват лампите ;) Ако я караш полекичка без да се изрязваш, може много да караш ;) Върви в МП ... да ти направят една хубава диагностика с хубава апаратура ... и тогава ще го мислим ;) ДАно е нещо еФтино и да се оправи бързо, да и се радваш на колата :)
