Проблем с борд компютъра ?!
Започната от Vesel, 12 Април 2013 20:45:05
Vesel
Здравейте колеги!
Отскоро съм собственик на Мондео МК4 2007 година. По-точно 1 седмица. За тая 1 седмица няколко пъти докато карам показанията на екрана от компютъра просто изчезват и остава една червена черта. Говорих с бившият собственик и той каза че било "нормално"  :o  и просто трябва да спра и да изключа за около минута и се оправя.
Наистина се оправя така, но защо въобще се получава. И ако съм на дълъг път да спирам само за това ми се струва тъпо. Получавало ли се е това на някой друг и ако да какво е лекарството.
Здравей и добре дошъл, колега! Честито за покупката. Не мога да ти помогна със съвет, но това поведение определено не е нормално.
Vesel
Цитат на: Bobi в 12 Април 2013 20:50:45
Благодаря! Имам още въпроси но не знам нови теми ли да отварям или може и в тази. По-конкретно дали тази кола има филтър за твърди частици или не - получих и двата отговора и не знам кой е верния, а предишния собственик не знае.
С какъв дисплей е?
Червен малък или цветен голям? Не е въобще нормално, единствено се сещам да са превъртали и да са скапали таблото.
Да не би да е FIS дисплей и кабела към него да е прецакан...
Vesel
#5
Цитат на: amplified в 12 Април 2013 21:23:23
С какъв дисплей е?
Червен малък. Не вярвам да са превъртали нещо, защото до края на 2009 има сервизна история, а след това по документите които намерих в колата за прегледи и смяна масла, километрите в общи линии отговарят.
Vesel
Интересното е че преди да я купя я закарах на преглед в Мото Пфое и те въобще не са забелязали проблема. Явно при тях не се е проявил, но не знам няма ли начин да се види , че софтуеъра нещо не е наред. Предполагам е софта, защото след изключване за около минута се оправя.
Така и Бил Гейтс правел. Като му се развали колата излиза и влиза и готово ;)
Между другото реших да засека колко харчи на дълъг пъти се получи доста сериозно разминаване м/у компютъра и реалните литри. Има вариант при първоначалното пълнене да не са напълнили до горе, а при пристигане да са напълнили. Все пак са различни колонки и различни бензиностанции, но разминаването е някъде в порядъка на 1,3 литра на 100 км. Това все пак е първото засичане и мисля да повторя на същата колконка на която съм заредил първоначално, но може и да има връзка с компа.
Тази разлика може да се появи от това какъв размер гуми са вкарани в компютъра. Но за компютъра им кажи на МП. Ще потърся и другаде за аналогични проблеми
Vesel
Цитат на: mitakinen в 12 Април 2013 22:10:26
Ами накрая сигурно до тях ще опра, въпреки че не ми се иска, като се има предвид разценките им за труд и части.Освен това се притеснявам да не ми измислят проблем за камара пари за нещо което се оправя елементарно, особено като се има предвид какво стана на прегледа. Преди да купя колата на прегледа в Мото Пфое приемчика ми каза, че педала на съединителя бил малко твърд и сигурно трябва да се сменя съединител и след почесване направо реши - абе за смяна е. По техни цени ми го сметнаха 1600 - 1700 лв. с труда, но след консултация с един приятел се оказа че на друго място ще излезе под 1000. Освен това пробвах съединителя по всички правила описани във форумите и не показа никакъв проблем. Засега реших да не го сменям.
На мен на около 33хиляди км от нова ми го въртяха тоя номер, че ми бил за смяна съединителя. Тогава беше на около 27,000 извън града и другите 6,000 градски. Изсмях се и си тръгнах. Сега е на 73,000 и си се движи и не я слушат гумите.
Гледай да ти диагностицират проблема, ако могат, ако се разбере, че таблото е за боклука и не е някой кабел направо се ориентирай от ибей за по-хубавото табло, по евтино ще ти излезе от ново.
Може да провериш какъв размер гуми са ти вкарали в компа и евентуално да ъпдейтнеш софтуера.
Доколкото успях да прочета един се оплаква от абсолютно същото и съвета на другите беше - смяна на таблото
Vesel
Цитат на: mitakinen в 12 Април 2013 22:35:41
Хмм, цяло табло? Колко ли ще излезе това??
И как е табло на английски? Някакъв panel  трябва да е?
Хич нямам опит с пазаруване в интернет  ::)
Instrument cluster.
За различните проблеми пускай нови теми, нали горе беше попитал :)
Добре дошъл в клуба :)
Vesel
Цитат на: Bobi в 12 Април 2013 22:33:30
Не знам как да проверя какъв размер гуми са вкарани, но в момента съм с такива по предписание - 225/45/17. Не би трябвало да има разлика с 205/55/16. Дори проверих с калкулатор за гуми и не дава разлика. Но ще направя второ замерване на разхода като ще пълня само от една колонка и ако пак даде такова отклонение ще го мисля по-сериозно.
Евентуален ъпдейт на софтуера как се прави?
http://www.cars.bg/u1015466 - питай и тези защото английските са в мили. Провери и в мобилето и немския ибей. Ъпдейтите - в МП
Имах предвид за размерът, който е вкаран в компютъра на колата. Проверката и ъпдейт на софтуер се справи с помощта на специализиран хардуер. Ъпдейт на софтуер правят в Мото Пфое.
Предписаният размер е 235/45/17
За 16 си мисля, че беше 215/55/16
Vesel
Цитат на: Pyrhel в 12 Април 2013 22:50:02
Instrument cluster.
Благодаря!
Ами наистина май трябва да отворя още поне 2-3 теми, ама така се получава че сами се отварят в процеса на разговора. Все пак съм с нова кола от 1 седмица и още доста неща не са ми ясни, а и няма кой знае колко инфо все още. Все пак е сравнително нов модел и не би трябвало да има много излезли проблеми. Поне се надявам и да не излизат нови, де :)
Vesel
Цитат на: amplified в 12 Април 2013 23:05:13
http://www.carinf.com/bg/adc0416544.html
А и на прага ми си пише размерите и единият е точно 225/45/17
Дано не излизат, иначе отваряй нови теми, ще ти бъда благодарен, много се радвам на новите теми ^-^ И не забравяй да ни я покажеш в Дневника (beer)
Боби ти отговори - с дилърска техника се ъпдейтват софтуерите (VCM+IDS), а за гумите - не знам дали може да се види размера им през таблото, но ме съмнява. Техния размер също се набива през дилърската техника.
Пускай смело теми за отделните проблеми или питания които имаш ;) Горския ще е доволен ;) Само проверявай преди това дали не е писано по въпросите ти, като използваш търсачката ;) И една тема в Дневника пусни, със снимки :D И тук може да плеснеш снимки какво ти прави борда ... жалко, че от първата седмица си започнал с проблемите, дано се лесно разрешими ;)
п.с. как ме изпревари :P Още един бъг на форума - не ми каза, че има нов отговор докато съм писал :P
Много странно защо ти пише такива размери, размерите навсякъде са 215/55/16, 235/45/17, 235/40/18.
В моя компютър си е зададено 235/45/17, с такива и дойде от завода.
Не го знам тоя сайт, който го даваш, но знам че това са размерите ;)
Vesel
ОК. Ще я измия и ще направя няколко хубави снимки. Само трябва да видя как се качват, че не съм много наясно. А на таблото също ще направя снимка но то е просто една червена черта в дъното и нищо повече.
Vesel
Цитат на: amplified в 12 Април 2013 23:35:42
235  ^-^
Ха, или аз съм се объркал или просто имам друга таблица , което е слабо възможно. Утре ще погледна, че сега хич не ми се ходи до колата, ама с тази снимка изглеждаш доста прав :)
Но принципно и 225 да е гумата не би трябвало да дава кой знае каква разлика. Все пак това е ширина, нали.
Vesel
Цитат на: mitakinen в 12 Април 2013 23:37:37
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=761.0 и тука има отговори на доста въпроси
Мерси. Ще падне четене. Аз вече бях намерил книжка на английски, защото принципно никаква нямам, но и тази ще ми е доста полезна.
Vesel
Откакто пуснах темата проблема повече не се е появявал (да чукна на дърво) но реших да пусна един тест за грешки и ми излезе че няма. Обаче при теста на самия монитор, когато целия става червен, се появяват и изчезват разни черти и точки и накрая ми изчезнаха горните 2-3 реда от екрана. След теста така си остана и се виждаше само половината часовник. Изключих за около минута и пак включих и се оправи. Това ме навежда на мисълта, че най-вероятно самия монитор е прецакан нещо и се чудя може ли да се смени само той или няма смисъл изобщо да се занимавам.
колата внос ли е .. най вероятно е пипан тоя дисплей за това сега прави проблеми ..
