Мондео Мк3 метално чукане
Започната от dk4174184, 08 Април 2013 19:48:54
иди да го чуе майстор .. но най вероятно си е маховика .. тоя твоя познат дето е "поддържал" колата малко те е прецакал продавайки ти кола с много предстоящи ремонти дано поне си я взел изгодно ( 4000-4500 лв )
dk4174184
Цитат на: Alexi в 16 Април 2013 20:33:33
еееее поне ме успокои,взех е за 4к. Колко да си преготвя?някой не продава ли?
 Приготви 1500 лв, ако ти останат - радвай се.
Това дали ще стане за колегата?
 Притискател, феродов диск, лагер помпа
Маховик
Без доставка до България - около 760 лв.
Феродов диск и притискател - рециклат - пестиш 100 лева, но не се наемам да кажа дали си струват!
П.С - рециклата няма лагер-помпа така че не пестиш нищо!
dk4174184
Маховик-135паунда= около 320лв.само това ли ми трябва?
ПС. Извинявам се,че ви питам само ама не разбирам от почти нищо
dk4174184
Цитат на: dk4174184 в 16 Април 2013 22:44:44
Ако купиш само маховик рискуваш да платиш 2 пъти за труд, като при втория път все пак ще си купиш и другите неща - ако си много на зор с парите - рискувай
както и с ремъците се сменя всичко комплект да ти е мирна главата .. маховик ,съединител с притискател и лагер помпата .. най добре е всичко да е една марка
Сори, забравил съм да дам линк : Линк
Колега, виж сега, ще се опитам да ти обясня просто. Очевидно 99% маховикът ти е за смяна. Маховикът работи като едно цяло с притискателен и феродов диск, което наричаме съединител. Въпреки че са различни части, не могат да "съществуват" едно без друго. Естествено, че можеш да купиш само маховик (flywheel), ако съединителят (clutch kit) е добре, но това може да се види само  само когато се свали съединителят и маховика. Ако е добре, печелиш, но ако и той е за смяна, то тогава ще трябва да сложиш стария съединител и след като купиш нов комплект съединител ( притискателен + феродов диск) и ще трябва да заплатиш цена за труд още веднъж напразно. В този случай накрая хем ще загубиш време + пари, хем ще стоиш без кола повече време.
Надявам се да съм се изразил достатъчно добре и да си разбрал. Не се извинявай, нали за това сме форум, за да си помагаме. Питай каквото искаш, убеден съм, че тук ще намериш отговори на почти всичките си въпроси.
dk4174184
Демек да приготвя към 1500лв :'(
частите от тоя линк са за Мк4 .. комплекта за теб се намира за около 1000 лв с ровене в ибей или ако имаш някакви намаления по нашите магазини ..
 в carparts4less му събрах целия съединител за 760 лв, доставка до България - някои каже точно, но няма да е над 150 лв.
Ъъъ, какви 150 лв??? ??? Ако не бъркам, когато Pyrhel поръчваше, доставката до БГ беше около 50-60 лв с DHL ?
той има предвид ,че няма да стигне и 1000
dk4174184
утре ще питам в Ели...ар точно какво ми трябва?маховик,комплект съединител и лагер помпа?
 Маховик, феродов диск, притискателен диск, лагер-помпа, болтове за маховика (обикновено си идват с него).
dk4174184
Говорих с един маистор и тои каза че може да е тампоп на двигателя или тампон на скоросната кутия а може ли да е маховика
Колко пъти още ще питаш? Отговорът няма да се промени...
Цитат на: dk4174184 в 17 Април 2013 11:04:36
За последно:
От разстояние не може да се определи със 100% сигурност, но ако е тампон на двигателя ще хлопа и на празен ход, ще изхлопва  при подаване на газ, ще хлопа и при палене, и при гасене. Но какво чуваш, кога го чуваш, какво пишеш тук - може да не е съвсем същото наживо. От това което казваш - 90% е заминал маховик.
dk4174184
колеги ,първо изнявайте,въпроса не беше правилно зададен,идмах предви дали може да са тампоните или си оставя маховика,просто имах малко надежда ама....
ти си отишъл на майстор ,той не е могъл на място да каже какво е ние как да ти кажем .. тампоните на мотора се виждат визуално дали са ок горния е маслен ако изтече си личи тоя под коша на кутията се вижда дали е разбит като я качиш на канал ...
ceco.deyanov
На голяма предавка с ниски обороти като подадеш газ и чуеш силно чукане = МАХОВИК
След като го смених вече няма никакво чукане.
Това съм го изпитал.
Ако искаш вярвай.
И не се чуди още дълго че да не сменяш и стартер.
dk4174184
Благодаря.И да попитам нормално ли е като включиш задна оборотите да се вдигат с 500?
Пс.на майстор не съм ходил,от този които взех колата се е обадил на някъв негов майстор и е казал,че можело да бъде или тампона на двигателя или на скоростите.Н явно само направих така да ви ядосам :-[
Не си ядосал никой  ;) Но просто задваш един и същ въпрос, при положение, че са ти отговорили ;) А нали се сещаш, че така пред монитора, да обесняваш как чука :D
radikn
Да за оборотите това е нормално и удобно ...
И не се притеснявай - колегите с повече опит
трябва да имат и повече търпение ! ;D
Успех с ремонта !
Това номерче с оборотите го има и моя Ескорт  :D
Цитат на: dk4174184 в 17 Април 2013 17:33:14
То една надежда... Тия тампони са майка си и баща си, единия над 300, другия над 200...
е ,като кажеш тампон на мотора звучи елементарно ,като нещо от най много 50 лв :)) за съжаление в по новите коли няма нищо евтино ..
