Проблем с парното на Фокус 02г.
Започната от fofo, 05 Април 2013 18:22:06
fofo
Здравейте колеги!Имам следния проблем-вентилатора на парното не ми работи от 1 ва до 3 та степен,работи само на 4-та,а когато е на 4 не включва климатика.На 1,2,3 включва,но не духа изобщо както ви казах.Някой имал ли е подобен проблем и дали имате представа от какво може да е.
Благодаря!
teoto
Сигурно проблема е в резистора. 1,2 и 3 степен минават през него, 4-та директен +.За ориентир къде се намира стр.227
Със сигурност проблема е там ;) Бягай при някой жичкаджия ... да ти го върже без тоя резистор ;) Мен ме глобиха 5 лв. за тази процедура :) и накрая майстора вика " Така ветоятността да се запали колата е малко по-голяма, но нали ако си пуснал парното се предполага, че ще си вътре в колата, и ще ти замирише" :D :D :D
miri4
Не е добре да се изключва  резистора.Губят се скоростите на вентилатора. На планката с резистора / намира се зад  жабката/ има един термобушон.Ако няма видими нагаряния по резистора и  ако замерването му с мултицет покаже че е здрав значи е изгорял термобушона.Купуваш си за жълти стотинки такъв ТЕРМОБУШОН за 120  градуса и си го сменяш.При мен беше това.Успех.
Имах си скоростите на вентилатора след процедурата със заобикалянето на резисотора. Както и да е ... Да пише колегата дали се е оправил проблема ;)
drar
#5
При мен не работи нито една степен. От къде може да е проблема?!
