Ремонт на инжектори Delphi TDCI в домашни условия
Започната от Alexi, 23 Март 2013 20:46:52
teloto
Цитат на: Alexi в 02 Ноември 2016 21:56:13
какви грешки записва ? обратната нафта замерихте ли
Да.С диагностиката ги замери.Показаха нормални стойности!
не става с диагностиката ,там се вижда корекцията на базата на износване спрямо фабричните стойности ,но ако ти пикаят клапаните за обратната нафта ще пада налягането в рейла и това се регистрира като грешка и влиза в авариен .. клапана на помпата да не те разочаровам но е доста прост и устойчив детайл който не е натоварен особено и не съм чувал да дефектира
доницети
Цитат на: teloto в 02 Ноември 2016 22:25:02
Налягането се мери с прост манометър. За целта има и винтил където да го вържеш.
Какво си поръчах снощи....като пристигнат започвам ремонти и аз :) В описанието продавача споменава за вертикални и диагонални клапанчета....нашите какви са ?!?
тия нали знаеш че не са оригинални ,дано да си ги взел изгодно :)
Колкото искарат...толкова. Тея по сервизите, дето вземат по 200+ лв. за рециклиране, дали слагат оригинални, а !)
някои слагат ,при други не е ясно но аз бих искал да ги видя ако претендират ,че са оригинални .. между другото в БГ се намират на около 100 лв броя и можеш да си ги смениш сам ,навън не са особено по евтини оригиналните
50 и малко долара са оригиналните, който аз успях да намеря.....за една бройка. Туканв сервиз ми обявиха, че слагат оригинални...на цена 250 лв. :) и това е само клапанчето, и после труд, ала бала...и става като на оня пич - 4к за ремонт, и колата още не пали ;)
Цитат на: Alexi в 04 Ноември 2016 14:57:12
Как ще ги познаеш? А и как позна по снимка тези какви са?
Митак, вертикални трябва да са, не знам за нищо диагонално в оригиналните, то и оня така беше написал, че масово се поръчват вертикални, ще го питам.
Мерси, да взема да пиша на тоя жълтур, да не прати диагоналите......да чакам още 2 месеца да ги сменям ;)
Пиши му направо да даде снимки на вертикалните и диагоналните да ги разгледаме
То ги има....постнал съм ги и аз малко по-горе, ама кой да гледа :)
Цитат на: Pyrhel в 04 Ноември 2016 16:53:41
имам набито око :))
Взимай, слагай и после ще кажеш колко време са изкарали. Дано имаш късмет и попаднеш на читави (fe)
teloto
Цитат на: доницети в 04 Ноември 2016 09:39:39
Къде е този винтил?
teloto
Днес взех помпа втора ръка и я занесох в София Дизел център да я сложат на стенда и да кажат как е!По късно ми се обадиха ,че помпата е добре,само трябва да й се сменят уплатненията и подкачващата помпа!Утре я взимам и ще търся кой да я монтира!Благодаря на "specialista" за съветите  (thup) .Сега ме посъветвайте в кой сервиз да ми я сменят!Старата с новата!
teloto
Цитат на: Alexi в 02 Ноември 2016 22:36:04
Беше прав!Рециклирах една помпа взета втора ръка от друг Форд в София Дизел Център,както ме посъветва "specialista" и я сложихме на мястото на старата.Всичко е ОК,обаче се оказа ,че имам проблем с два от инжекторите,та сега съм взел едни,но искам да питам има ли разлика между тези от 2002 год и тези от 2004 фейслифтовата версия на Мондеото?Моят Форд
е 2.0 ТДЦИ 130 к.с 2004 фейслифт!
след фейса имат разлика ,и не са взаимозаменяеми разпръсквача е с различна дължина... най добре намери като твоите или просто ги рециклирай не се занимавай с втора употреба ти такива си имаш
teloto
Цитат на: Alexi в 19 Ноември 2016 19:17:25
Това е най добрия вариант,но и най скъпия!Някъде около 800 лв е минимума за такъв ремонт на 4-те броя дюзи!Нещо влязох в сериозен преразход! :-[ Иначе има втора ръка с гаранция за около 400-500 лв за четирите 8)
Инжекторите за Mondeo Мк3 2.0 TDCi са няколко вида.  Разликите са за мощността(90/115/130) ,  преди/след фейс лифта и евро3/евро 4...  Няма взаимозаменямост между тях, без намеса във софтуера. Също така - смяната на само 1 или 2 инжектора - само отлага рециклирснето на всичките 4
teloto
Цитат на: hotblooded в 19 Ноември 2016 20:49:02
Ясно.Форда ми е 2.0 ТДЦИ 130 к.с 2004 фейслифтовата с 6 скорости......
Цитат на: Pyrhel в 31 Май 2012 18:33:17
Писна ми всеки път да плюнча пръста и да ровя в тефтера кой код за какви мотори е. Да ги напиша и да се откриват с търсачката. Тука са подредени под азбучен ред на кода :)
ПроизводителКод на инжектораПартиден номерДвигателEuroГодини
DelphiEJDR01001D2C1Q-9K546-BA2.0 TDCi 130BHP32003 - 2003
DelphiEJDR00101Z2S7Q-9K546-AH2.0 TDCi 130BHP32001 – 2003
DelphiEJDR00202Z3S7Q-9K546-AA2.0 TDCi 115BHP32001 – 2003
DelphiEJDR00301Z2S7Q-9K546-AJ2.0 TDCi 130BHP32001 – 2003
DelphiEJDR00401Z2C1Q-9K546-AB2.0 TDCi 130BHP32001 – 2003
DelphiEJDR00402Z3S7Q-9K546-AB2.0 TDCi 115BHP32001 – 2003
DelphiEJDR00501Z3S7Q-9K546-BB2.0 TDCi 115/130BHP32003 – 2007
DelphiEJDR00502Z3S7Q-9K546-CB2.0 TDCi 115BHP32003 – 2007
DelphiEJDR00504Z4S7Q-9K546-BD2.0 TDCi 115/125BHP42003 – 2007
DelphiEJDR00601D5S7Q-9K546-AB2.2 TDCi 155BHP32003 – 2007
DelphiEJDR00701D5S7Q-9K546-AА2.2 TDCi 152BHP42005 – 2007
DelphiEJDR00801D6S7Q-9K546-BA2.0 TDCi 115/125BHP42006 - 2007
Търси със същия код като твоите...
teloto
#82
ОК.Благодаря (notworthy) Мойте по всяка вероятност са тези: Delphi   EJDR00501Z   3S7Q-9K546-BB   2.0 TDCi 115/130BHP   3   2003 – 2007
Използвай VIN декодер, за да видиш с какво евро ти е колата.  Имаше един колега, който се чудеше защо 2.2 върви като 2.0,  и с оказа че има 3 модела инжектори на двигателя си
teloto
#84
Цитат на: hotblooded в 19 Ноември 2016 23:37:29
Това ми излезе:
https://vindecoder.eu/check-vin/WF0WXXGBBW4G65762
С кое EURO съм така и не разбрах!
teloto
Цитат на: Alexi в 20 Ноември 2016 12:30:23
евро 3 е
Благодаря ти.Значи съм с тези дюзи,които съм посочил по горе според таблицата (doc)
аа ,това е Божа работа с какви си :) ако са оригиналните и 4 еднакви си късметлия ,а на тях пише точно какви са може да се прочете като махнеш капака .. относно ремонта - възможно най евтиния вариант ,при който решаваш проблема е да се рециклират и 4те с оригинални части .. всичко друго е отлагане на проблема за след 10-20к ( примерно )
teloto
Цитат на: Alexi в 20 Ноември 2016 13:04:01
Да се надяваме,че са оригиналните,но нали не могат да се взаимозаменят т.е трябва да се сложат тези които са дадени в таблицата,поне това разбах аз ::) Иначе как ще работят другите и как блока за управление ще фунционира ?!?
някои са взаимозаменяеми ,други не .. мога да ти подбера 4 различни които след програмиране ще работят криво ляво :)
