Малък термостат Мондео МК3 2.0 TDCI 130 коня
Започната от ihovahi, 21 Март 2013 09:35:42
Знаете ли дали е съвместим малкия термостат на мондео МК3 2.2 TDCI 150 кончета с този на Мондео МК3 2.0 TDCI 130 кончета?!
Ако да моля дайте номер на термостат и даже по-добре линк от някъде с по-тъничко да го взема :) Не ми се наливат пари в МП.
Сега да кажа и симптомите:
Когато си карам няма проблеми загрява си колата, но спра ли на място и да я оставя да работ стрелката пада надолу въпреки, че в купето духа топло.
Да кажа и какво съм сменил за целта: а именно големият термостат (мисля, че беше около 18 - 20 лв.).
Хайде сега помагайте.
Термостатите са еднакви / 1128018/. Ако имаш време дебни от е-бей изпадат много евтино.
Големия за 18-20 лв. сигурно не е оригиналния, а до сега не съм чул някой да се е похвалил след поставяне на неоригинален
Малкия термостат в МП е около 70 пари. Аз бих /ще/ си взема от МП ... и моето Монди прави същите мурафети
А може ли да помоля и за каталожния номер на големия термостат, за 2.0 TDCI 130кс ако има значение.
Ето малкия от ибей, но не на търг - 25 лири с доставката в Англия. Като сложиш още 2-3лв до България и става на цената на МП.
термостати - само оригинални ... дали от МР или от ибей ,цената специално на термостатите не се различава много ..
Яснооо значи от МП да го взема... гледам, че сте написали и каталожния номер :) Е тя работата стана ясна кое от къде.
Много благодаря на всички за отговорите  8)
p.s. Сега гледам, че по ebay са 57 лв. не е голяма разликата.
Цитат на: moni74 в 21 Март 2013 09:54:57
1096283 това е големия
В e-bay изпадат малки термостати на смешни цени - аз моя го взех на 1 паун, друг колега на 7 пауна, така че ако имате време изпадат, ако пък не цените в МП са си съвсем като тези в UK
Ами знам, че е добре да се смени термостата\тите навреме... вдига разхода или се лъжа?!
Ами ще подебна аз да... намеря някой по-така на добра цена пък да видим :)
скоро вземах големия за 5 паунда ,оригинален .. за другата зима ще го сменя профилактично
Alexi вземи и на мен бре :) Как бе младеж как ги намираш тия неща?! :)
Цитат на: Alexi в 21 Март 2013 11:38:44
Късметлия си аз дебнах 2 месеца и нямаше големи та дори и на малко по-ниски цени :-\
Иначе зимата преди смяна на термостатите ми беше качило нас 1.5 литра градско
Цитат на: supertorr в 21 Март 2013 11:48:25
Сега колко ти гори градско колата?!
Цитат на: ihovahi в 21 Март 2013 11:50:59
8-8.5 с София
5.5-6 извънградско
Цитат на: supertorr в 21 Март 2013 12:26:31
8-8.5 с София
5.5-6 извънградско
Е значи да не се притеснявам за разхода. Чепеларе не е София, ама пък тук е по-студено. Сутрин задължително температурите са отрицателни и я оставям да поработи десетина минути.
Жал ми е да тръгна веднага.
като вземете така да говорите .. те в общия случай бившите собственици са и взимали акъла 200-300к ,сега вие ще я жалите .. нищо и няма даже е по добре като запалиш веднага да тръгнеш - мотора загрява по бързо и износването студен е по малко ..
На такива цени оригинални ли сте взели? Genuine ли да пиша, ако искам винаги да ми вади само оригинални части?
Цитат на: moni74 в 21 Март 2013 20:15:25
Принципно мда, Genuine => Оригинално за Форд/за първоначално вграждане ;)
оригиналния си личи ,на кутийката пише Форд стандартните кутийки за части на Форд ..
ето така изглежда тоя дето го купих наскоро
Баси каква малка джвъчка .. пък 70 пари и искат ... а ...
Цитат на: Alexi в 21 Март 2013 15:35:09
Е ти сега. Не е ли добре поне да качи масло това онова преди да тръгне човек?
Пък и да искам да тръгна трябва да ми се размръзи предното стъкло...
А как вали в Чепеларе в момента не е истина чистачките едвам смогват... то не е каране а корабоплаване :)
gromoff
Моето мондео го правеше същия номер с изстиването и смених големия термостат (щото никой не знаеше, че са два). Оказа се, че няма промяна и се зачетох тук. Намерих номера на малкия, но няма никъде ментета и си го поръчах на 60 лв. Сменя се много лесно и колата се оправи.
gromoff
Да. Цената е 64лв. Аз го поръчах през познати от магазин за авточасти и ми седна 58. Реших си проблема с изстиването.
И аз преди малко си поръчах малкия термостат и утре или в петък ще е при мен :) Свързах се през майла с офис на МП в Пловдив и така. Като го монтирам ще коментирам резултата.
gromoff
То резултата е един.  ;D Оправя се колата.
Малко UP на темата.
В събота малкия термостат ще е при мен. Цената му от ПФ е 62.06 лв. Като го монтирам ще Ви се похваля :)
Valerko
Цитат на: ihovahi в 28 Март 2013 11:57:51
Малко UP на темата.
голем монтай падна от март до сега  (rofl)
Не караи Пиян, спаси живот  :D
Valerko, извинявам се на теб и на останалите. Ама старост... от как съм го сменил (да чукнана дърво) всичко е супер. Но при мен и двата термостата са сменени и са нови (колко нови на една година  :-\).
Valerko
Цитат на: ihovahi в 24 Февруари 2014 13:20:12
Ниама защо да се извиниаваш,  аз преглеждам форума и темите, информативно, и понеже и при мен ниама проблеми но ми дигна разхода с над 1 литар сприамо до сега, за това отворих гр и го почистих и колекторите,  вапреки че ги чистих преди 45000км,  сега пак се беше набрала чернилка е не като когато е взех колата ма неми пречи да убиа време, но малкиа терместат несам го смениал а симптомите за загриаване са сащите, трудно загриава
