Проблем с турбина
Започната от teoto, 17 Март 2013 19:20:59
teoto
Вчера, без никакви признаци, турбината сдаде багажа. Колата е Фокус 1.8 тдци 100к.с. Появи се шум все едно удря ламарина и почна да пуши сиво. Някой свалял ли е турбина в "домашни" условия - нямам подемник или канал. В едно ръководство дават подробно как се демонтира и, че излиза отдолу заедно с изпускателния колектор, което ме притеснява.
Колебая се и търся мнение, ремонт на старата или втора ръка. Турбината е Garrett.
Неприятно, колега... Не мога да помогна със съвет как се сваля, но ще кажа моето мнение за ремонт или турбо- секънд.
За мен единствените, финансово рентабилни, решения биха били - нова турбина или ремонт на старата. Веднага казчвам защо не бих взел такава, втора употреба - защото как мога да съм сигурен, че и тя няма да ме остави след 500 или 5000 км ? Нито знаеш в какво състояние е, нито на колко километри е. В ибей изпадат доста нови турбини за ТДДИ за около 400-500 лв, защо не погледнеш там?
Като изключително краен вариант бих допуснал да си взема турбо втора ръка, но само след обстоен преглед и тест в оторизан сервиз, а не преглед "на око".
Аз пък след историите с турбото на Сиерата вяра на сервизи за турбота вяра нямам, така че - никакви сервизи, отивам и гледам. Според мен е твърде нерентабилно да се ремонтира турбина, при положение, че има много втора ръка, особено от Англия. На малко километри изпадат дори за по 100-на лева.
Някъде ми се струва, че бях писал как се махат изпускателните колектори на Фокус? Или пък да се бъркам, хм...
Тия турбини гърмят най-често по една и съща причина - тръбата за маслото е запушена, така че преди да туриш другата турбинка - провери тръбата.
Аз пък вече на употребявани неща от ибей вяра нямам. :)
teoto
Благодаря за бързите отговори. Колебанието ми, втора ръка или ремонт е 50/50. Относно свалянето доста изчетох и ме притеснява, дали ще има достатъчно място да излезе, ако е вдигната на крик.  Маслопровода ще се провери обезателно. Съвместими ли са турбините на ТДДИ и ТДЦИ?
Колега тотално ли е заминала или.....питам т.к. тази седмица един колега си поръча от Китай нова касета(стредната част между топлия и студен край с балансирана ос, перки) за 300 лева с доставката НОВА. Предното важи ако нямаш поражения по охлювите на топлия и студения край и променливата геометрия. А и като си смениш турбината да си изчистиш турбо пътищата, кулер  и проверка и настройка на клапана за управление на променливата геометрия. Успех
teoto
Дали е тотално повредена ще разбера в четвъртък. След доста колебания реших да я ремонтирам. Препоръчаха ми сервиз в Илиянци  Turbo's hoet дават 6м. гаранция. Кулера съм го чистил, а относно настройките да му мисли сервиза.
teoto
Днес отремонтираха турбината. Смениха цялата средна част - всичко без охлювите. Оказа се, че предишния собственик не е бил много по смяната на масло, и оттам е дошъл проблема. Сега поне си имам нова турбина.
или пък километрите са доста .. нищо не е вечно дано повече не прави проблеми ..
miri4
Колега дай малко повече данни за ремонта на турбината-
сайта на сервиза
те ли ти сваляха и качваха турбината и
колко ти излезе удоволствието
Благодаря.
teoto
Ремонта се състоеше в смяна на средната част, лагера и двете турбини(перки). Старото имаше радиален луфт около 5мм , даже е закачало малко в охлюва. Надирането по охлюва е били малко и са го шлайфали, не е било фатално. Правят заводски настройки според модела автомобил. Не се занимават с демонтаж и монтаж на колата.http://www.turbos-hoet.com/bu/ в контакти за България. Цена с ДДС 720лв. 6м. гаранция. За мен добре са си свършили работата. Сега колата след 1700 - 1800 оборота се изстрелва, не че преди това не вървеше, но сега се усеща по-ясно.
5mm радиален луфт ?! тя турбината е била сдала още преди 50 к км значи ..
Алекси ме е изправарил. Недей да се кахъриш, че ти си "счупил" турбото. Ти си взел колата със счупено турбо.
teoto
Не се кахъря. Така е с колите на старо. Ние да сме здрави, другото се прави.
mrmef
Да не отварям нова тема при мен в движение чух свистене при ускорение и извадих OBD-то та след 0.5 бара се чува леко и стига само до 0.8 като нормално макс е до към 1,4 бара до колкото съм забелязал... чудя се къде да я водя да я гледат и какво може да е?
Сцепен маркуч след нея, вероятно.
mrmef
Добра идея! Слизам с кафето утре на инспекция  8)
mrmef
В HonestJohn се споменава за често срещан проблем с пукната метална тръбичка м/у турбото и интеркулера на 1,6 TDCi. Интересно ако е това проблема дали е безопасно да я карам до сервиза на собствен ход? Не съм сигурен къде е тръбата, но почвам да ровя. Някой ако има повече инфо или е сменял да каже подробности...
Карай смело ... но без да прекаляваш с мачкането на педала ;) Ако е метална тръба - провери дали може да се завари, че за маркучите по търбопътищата искат една торба с пари, металните тръби може и да не са толкова скъпи - не знам.
mrmef
Ок :)
On 1.6TDCI, reports of oil feed pipe blockages to the turbo resulting in repeated failed turbos - това явно трябва да се проверява профилактично...
тая тръбичка според мен трябва да се сменя на 80-100к най много
Някой може ли да пусне снимка на прословутата тръбичка? Как мога да проверя дали и моята не е затлачена?
mrmef
#23
Оказа се, че скобата е изпуснала леко и тръбата беше няколко мм извадена, незначително малко масло е изтекло и точно под скобата има леко сцепване от външната страна на гумената част. Ще видя от къде да си набавя нова, но си мисля че и тази става.
Нещо ново, което забелязах е малко масло на неочаквано място, предполагам уплътнения на валовете?! и силно се надявам да не е гарнитура, тъй като никога не е прегрявала.
@ Боби не успях да видя точно къде е тръбата за масло на турбото.
Относно омасляването на втората снимка, огледай хубаво гофрираната тръба, която се вижда на снимката. При мен беше спукана точно тя и изпускаше доста маслени изпарения.
Ето една темичка по въпроса, има и снимка на турбото с показан маркуч за маслото. Фокус Турбо
Проблема идва от това, че се задръства маркуча и турбото не се смазва. То си има и проверка - слага се една бутилка на изходния маркуч на турбото (дето връща маслото в картера), пали се колата и трябва за 1 минута да изтече определено количество масло, само че забравих колко  точно, нали дизелите не са ми фаворити  :))
mrmef
#26
Препоръчайте кой може да я огледа... това масло в левия край на двигателя е където връща от интеркулера към всмукателния колектор. Там затегнах една скоба също беше хлабава и беше пръснало малко. Интересното е, че по-нагоре където е една пласмасова снадка - вижда се в горния край по средата на снимката и е пръснало главно в тази зона, а не се вижда от къде.
За момента зачистих до колкото можах с обезмаслител и не малко кухненска хартия, една капка специален силикон на мини процепа на входната тръба при скобата и ще проверя утре дали се чува пак свистенето...
Един приятел пипа турбината и каза че няма луфт а сервиза до нас казаха, че е заминало на око xaxa
Toя силикон ... едва ли ще държи, ако си го капал по турбопътищата някъде :) Голямо налягане прави. Аз още карам с едни лепенки - 4 вида лепенки съм лепил на вендъж :D защото ми свидят 150 пари за някакъв си маркуч :P
Темата, дадена от Момчил, е много полезна. Даже има снимка на проблемният маркуч. След края на 2006 Форд сменят този маркуч с изцяло метален. На долната снимка се вижда, че на по-ранните модели има гумена част, която причинява проблема...
Другото интересно, което прочетох е, че и в другите държави препоръчват промивка на двигател, а специално Форд препоръчва това:
Днес проверих какъв е моят маркуч и се оказа, че е от новите, металните.
