Алтернатор на Мондео 3 TDCI
Започната от dagema, 27 Февруари 2013 13:25:52
dagema
Здравейте,пак имам проблем със алтернатора.Смених го със втора употреба работи около 20 дни и онзи ден започна да ми свети лампата на зареждането държи около 13волта .Тия дни ще го сваля и ще проверя четките и релето.Дано да са те иначе ще трябва да си търся друг.
Ако знаете някой да продава на части Мондео или алтернатор нека ми пише да съм подготвен,ако се наложи да купувам.
 Сменяй четките и почисти колектора.... Не купувай втора ръка!
dagema
Днес при 120км/ч на темпомат два пъти ми светна лампата на акумулатора, за около 3-5 секунди. След това в град при 100км/ч също светна веднъж. Никакви странни шумове няма около алтернатора.
Някакви идеи?
Монка, да не ти е хлабав ремъка?!
След като се прибрах това проверих - хлабината е нормална. Интересното е, че го прави когато колата ускорява - на баир или на равно. На ниски на светофар примерно няма проблем засега.
 Май ти се лигави релето....  ако искаш в неделя на срещата ще взема пак уреда и ще пробваме какво прави при различни обороти...
Ок, a aко сa четки кaкви сa симптомите?
Цитат на: moni74 в 14 Март 2014 11:06:08
Подобни, на определени обороти не правят контакт добре и свети лампата защото напрежението пада...  Всъщност ако е РР - лампата не свети, разбираш като ти кипне акумулатора...
Монка, ако е РР ще ти мигат крушките.
Провери си колектора на ротора в какво състояние е - там където четките контактуват с ротора. Ама това в сервиз трябва да го видите.
Кaкво е РР?
Понякогa нa място интериорните крушки едвa зaбележимо мигaт.
mirohristov
Монка, и моите така мигаха... провери и фаровете дали ти мигат. Мигат ли... реле регулатор е (РР). При мен беше това и излезна някъде 80 лв всичко.
Я ми обясни какво смени и откъде го взе. Имаш ли някаква схема да погледна къде се намира това РР? И друго, сваля ли се алтернатора при ремонта? Ново РР ли се купува или се прави старото?
Че тук в Бургас могат да ме наиграят, знам ли :)
П.П. За това ли става въпрос?
Сваля се алтернатора... просто няма как да го сменят иначе. Ще потърся дали съм запазил това, което ми смениха.
Сега видях линка и снимката. Да, това ми смениха.
Няма как да са четки, ако са четки такива симптоми няма, или работи или не.
Значи вероятно ще е тръгнал този РР. Така опасно ли е да карам колата на къси разстояния /60-70км за деня примерно/ или не е желателно? Защото едва ли по-рано от сряда-четвъртък ще мога да вляза в сервиз.
 Реле регулатора го има при Франсизкууп, имаха и представителство в Бургас, цената беше към 60 лв, без отстъпка. Каталожния номер е VR-VN001.  А колата си я карай, акумулатора ти още не е взел да кипи...  на къси разстояния няколко дена - нищо и няма.
Монка, аз моята кола доста я покарах с този проблем. Не се притеснявай, карай си я колата.
Днес до Созопол и обратно никакви проблеми с мигане на лампи и т.н. - алтернатора зареждаше 14.3-14.4V. След това в Бургас угасих и запалих след няколко часа - интериорните лампи мигаха в несвяст, но на фаровете не усетих. Замерих отново алтернатора - зареждаше 14.9-15.3V. Аудиото също мигаше, дори лампите в огледалата. После угасих и запалих 2-3 пъти докато нямаше мигане, зареждаше нормално и се прибрах в нас.
На 100% реле-регулатор ли е? Някаква идея къде в Бургас има майстор, който може да свали алтернатора и да смени релето? И какво още трябва да се провери при свален алтернатор, че Иво ми каза по телефона, ама забравих :(
Така и така алтернатора ще излиза проверка на четките, диодите и спойките им..
Мигането на осветлението е 99% от регулатора, но щом ще се сваля се проверява всичко както си му е реда, аз така правя.
Монка. Гаранция е реле регулатора.
Цитат на: ihovahi в 17 Март 2014 21:35:57
Никога няма гаранция в тая работа.
Утре ще звъннa нa 1-2 местa в Бургaс,дaно някой се нaеме дa свaли aлтернaторa и дa провери тези нещa.
Крис, същите симптноми имах и аз, с изключение на мигащата лампа. Вътре в купето дискотека си правих с крушките на плафоните. При мен даже си вдигаше оборотите.
Васко, и при мен също вдигаше оборотите, но колектора на едната четка (не самата четка, а колектора ! ) беше много изяден и тя е контактувала от време на време. Така че профилактичен преглед никога не е излишен ;)
А при мен пък точно този симптом го няма - играене на оборотите :)
Тошка, така си е. Така и така ще е свален направо пълна профилактика да се направи. Монка действай смело.
