solo5
nor4ik
втора смяна с TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 и съм доволен.
всеки пита това масло как е ,онова как е .. а правилния въпрос е може ли марково масло от 30-40 лв тубата да е оригинално ,и какво има вътре :) другия интересен въпрос е ,като е 80-90 лв тубата оригинално ли е все пак ? или пак е същото но за повече пари ..
nor4ik
Според мен може да е,
вземайки под внимание клиентски отстъпки от 30/50% напълно е възможно де не е гаражно.
Стефан Георгиев
И мен това ме гложди, защото искам като си давам парите, да е качествено и така наречено "оригинално" маслото. Омръзнало ми е от тукашните "оригинали", затова и, макар малко потребителската, задавах своите въпроси.
не съществува клиентска отстъпка от 50% .. това означава ,че цената е предварително надута ,никой няма да ти продаде масло на загуба щото си му редовен клиент .. там е работата ,че в големите онлайн магазини за масла ( чиито оборот вероятно е десетки и стотици пъти по голям от на масло1/НГТ които са реално една и съща фирма симулираща нещо като конкуренция помежду си ,а.к.а. техномаркет/полис - изпитана схема ) продават на по високи цени .. възниква въпроса откъде се купуват тия масла в БГ ,че на нашия малък пазар да дойдат на по 30-40 лв тубата ( а си спомняте само преди 5-6г че туба марково масло беше около 100 лв ) ..
solo5
Цитат на: Alexi в 19 Декември 2017 14:48:41
По-скоро Не
Има логика да е, но може и да не е  (tooth)
то въпросите които задавам са риторични .. при избора на масло най важното е според мен произхода му .. че се нагледах из нета на нелегални цехчета за бутилиране на масла .. от масло1 съм вземал масло и вероятно пак ще взема ,но не за моята кола ( ще ме извиняват ) а за 20 годишната кола на баща ми която би вървяла с всичко така или иначе ..
Ilian Petrov
Ей го на Бардалчето етикета, ама гаранция Франция...  :)
Стефан Георгиев
Alexi, откъде да взимаме масло, братле :) моля, сподели и сложи край на моите чуденки относно прословутите немски оригинали, произведени в Германия :)
dimkaraganchev
Palio81
#941
Аз поръчвам от ato24 , оригинално от Германия,дали е така не знам.В събота сипах RAVENOL FO SAE 5W-30
Bivola
#942
Според мен сравнително сигурни варианти са Равенола от Грид трейд, Шел от бензиностанциите, Яко от Яко-България. Поръчки от чужди онлайн магазини с висок рейтинг също е добър вариант.
И допълнително искам да вметна, че за конвенционална употреба за автомобили с нормални двигатели, нивото на пречистване (т.нар. хидрокрак очистване) на маслата на  петролна основа са на достатъчно високо ниво и това в комплект с един хубав пакет от добавки(противоизносни,   миещи и понижаващи триенето), малко PPD за повишаване на способността за работа на маслото при ниски температури и нещата заспиват. Още по-добър вариант поне на теория са и GTL маслата, защото базата излиза по-чиста, няма толкова модификатори на вискозитета. Излизат с по-висок индекс по начало и на практика е излишно да търсиш естери, ПАО и т.н. скъпи масла(не че са лоши).Та идеята ми е,
  че не е нужно толкова да се чудиш какво да е маслото дори и да не е пълна синтетика то пак ще си свърши работата стига да е истинско. То даже и ментаците дето ги бутилират по цеховете пак са някакви моторни масла, но с доста по-ниски качества, направени криво-ляво да работят.
Ти дори и днеска да си избереш масло и да му гледаш анализите, съставките ,TBN и прочие детайли, Фирмите сменят често рецептурите и на практика пак не знаеш какво си купил. Отделно има масла за ЕУ,  за САЩ, за Азия пак с различни рецептури, така че купувай нещо със сравнително сигурен произход и недей да го мислиш толкова.
sinnerman
Немски сайт с много добри цени на масло. Formula F,Castrol. При поръчка над 50 евро, доставката до адрес в Германия е безплатна.
 (off)
Цитат на: sinnerman в 23 Декември 2017 08:23:43
Цитат на: Palio81 в 19 Декември 2017 19:54:42
Аз поръчвам от ato24 , оригинално от Германия,дали е така не знам.В събота сипах Ревенол 5w30.
Колеги, бихте ли споделили магазините в ето тази тема.
@Palio81 Би ли редактирал написаното с кой точно РАвенол си сложил - ЕфО/FO, ЕфДиЕс/FDS или някой друг?
Стефан Георгиев
Здравейте момчета и за много години :) желая на всички ви да сте здрави през новата година, спохождани от късмет и положителни емоции, както и много безаварийни километри с машинките Форд  ;D
Имам едно питане по отношение на това с какво хидравлично масло карате фордовете си :) питането ми е по-конкретно за фиестата, защото установих, че на моята е сложено някакво лукойл гейзер, което не знам доколко е удачно, ама така или иначе си карам вече година и нещо :) Нито знам вискозитет, АТФ ли трябва да е, нито нищо :)
На капачката не пише ли какво трябва да е?
Стефан Георгиев
Като отидеш да си купуваш хидравлично масло, в магазина ще ти намерят по каталозите, какво ѝ се полага на Фиестичката. :)
Цитат на: Стефан Георгиев в 02 Януари 2018 22:20:16
Извън темата: ПокажиСкрий
Какви спецификации трябва да имат маслата и течностите се проверява в наръчниците на потребителя.
За Фиеста 2002-2005 година няма публикуван на български език, затова проверяваме тези на английски. Уебсайт-ът на Форд е малко странен, защото за Фиеста от 2002 година ръководството се появява чак като се избере 2005 г. След като се справим с тази уловка откриваме: спецификациите на течностите.
Отговорът е: трябва да отговаря на Форд WSS-M2C195-A  спецификацията или да я покрива ("specifications/approvals" и "meets" се среща в продуктовите описания).
Течностите отговарящи на WSS-M2C195-A са ЕйТиЕф/ATF масла. Ето тук (на руски) са споменати продуктовите кодове на различните течности, които Форд е доставял/доставя за Европа. А тук има таблица с аналози на ЕйТиЕф/ATF Форд Меркон/Mercon V.
Есента на 2016 г. след покупката във Фиестата наляхме Тотал Fluide XLD FE, че наличното беше прилично черно вече.
Относно Лукойл Гейзер: това е цяла линия продукти. Дават ги като хидравлични течности за машинно оборудване. Имат ЕлТи/LT, ЕсТи/ST, Полар/Polar и май още някаква. Освен това всяка модификация идва с няколко варианта вискозитет по ИСО/ISO: 32, 46, 68 и т.н. Ако се знае точно какво е налято, може да се проверят физическите спецификации дали покриват тези на Меркон V.
Относно избор на течности за автомобил: в тази тема има връзка към съветника за течности на Fuchs. И другите компании предлагат подобен съветник - обикновено e "oil advisor", "lubricant advisor" или нещо подобно. Добре е да не се вярва сляпо на информацията от тях, а да се засича с други източници. Примерно Тотал за Великобритания не дават в съветника си Fluide XLD FE за Фиестата, а пишат "специален продукт".
Стефан Георгиев
Благодаря най-сърдечно за така изчерпателния и съдържателен отговор :)
Малко ме объркват тия фордовски спецификации, днес взех Бардал АТФ 6, доставчикът с лека досада ми натърти "да бе става за твоя Форд", защото изрично го питах няколко пъти. Сега като прочетох този компетентен отговор гледам, че пише по отношение на спецификациите "Mercon LV", явно не е баш същото.
jo_jo
защо не минеш през МП, ако цената е зле поне ще знаеш какво да търсиш.
Цитат на: jo_jo в 04 Януари 2018 10:40:18
80 лв. литърa в Мотопфое за ФИНИС/FINIS код 1776431, който заменя 1590988. Има тема "Как да проверя колко струва дадена част в Мото Пфое" - последното изображение в първо мнение.
Цитат на: Стефан Георгиев в 04 Януари 2018 00:59:52
Според Форд "Mercon LV" не трябва да се сипва там, където се иска "Mercon V". Справка - описанието на "ATF Mercon LV". Малко надолу трябва да се премести екрана - два или три продукта.
Стефан Георгиев
Благодаря ти още веднъж :) факт е, че днес беше сложено, но няма да се кара дълго, тъй като се оказа, че хидравличната помпа тече стабилно. Като я рециклирам поне вече благодарение на теб и хората тук ще знам какво да сложа.
Стефан Георгиев
Приятел ме снабди с ръководство на руски език и там е посочено следното:
Гидравлическая жидкость Ford Power Steering Fluid WSA-M2C 195-A
Жидкость для автоматических коробок передач WSS-M2C 924-A
(на което отговаря Bardahl ATF VI, който сложих).
Мисълта ми е ще навреди ли по някакъв начин АТФ за скорости, който съм налял в кормилната система, при положение, че и двете са червени, възможна ли е някаква голяма разлика между 924-А и 195-А? То големи спецификации - голямо чудо!
карай си колата то ще си покаже :))
Стефан Георгиев
Карам я как :) просто сега ще рециклирам хидравличната помпа, че от нея изтече черно масло и поне да знам. Ако трябва ще се разделя с някой лев отгоре за 1 литър от МП, че да ми е мирна душица.
nor4ik
от прочетеното по темата, както и разгледаното видео мога да споделя, че след огледа на тубата по получено масло FORD FORMULA F 5W30 и маслен филтър MAHLE са оригинални.
Доставка от Autoins.bg
Доволен  8)
Интересно, че в този сайт https://www.motorni-masla.net/ продават Yacco Lube F 5w30, което мислех че се предлага само от Yacco-Bulgaria. На цена е като от Yacco-Bulgaria. Дали обаче е оригинално? В локаторът на дилъри в  www.Yacco.com единственият показан вносител за БГ е GERAD Ltd, които са собствениците на магазина в София (yacco-bulgaria).
Каква идея се крие зад това да вземеш същото масло на същата цена не от вносителя?
