mondeo MK3 проблем
Започната от ico145, 02 Февруари 2013 18:21:08
докато върти на стартер не може да гледа живи данни на комп ,трябва мотора да стартира ..
ico145
не знам вече върти върти и не пали и накрая маи маи пак ще е дърпаме докато запали.
Ако ЕГР-а ти е като моя - вакумеен с датчик, провери го да не е заседнал нещо. При мен така стана - върти, но не пали. Най-лесно сложи една ламаринка и пробвай така.
Milcho
Цитат на: Alexi в 14 Март 2013 07:41:03
Може.
ico145
ЕГР то няма букса за електроника и маи маи си работи. Има ли нячин да проверя дачиците на раз. и кол. валове без диагностика
само с налагане на нов
Цитат на: ico145 в 14 Март 2013 17:14:56... Има ли нячин да проверя дачиците на раз. и кол. валове без диагностика
Чисто теоретично би трябвало да може на осцилоскоп да се види дали дават импулси докато върти стартера, но не съм пробвал и не мога да твърдя със сигурност.
Могат, трябва да им знаеш съответстващите съпротивления и на кои пинове се мерят. Обаче на кой точно пин какви стойности трябва да дава не мога да ти го кажа.
Ако в болшинството от случаите просто прекъсват, мерене на съпротивление може и да помогне.
Те са датчици на Хол по съществото си и меренето на съпротивлението им не винаги е гаранция за правилна работа. Трябва да се измери как реагират на магнитното поле - или по-просто да се развъртят онея ми ти валове със зъбите по тях, да са захранени от ЕКУ-то и да се гледа на осцилоскоп на сигналните жици дали отчитат импулсите като преминават зъбите. Сигналът трябва да е подобен на синусоида.
 Става и ако намери "донор" - да пробва с размяна....
ico145
проблема маи е открит веригата прескача дали се е разтегнала или има проблем с обтегача не знам сега си търся не оборудван мотор втора ръка, но ще търся нещо по евтинко някой ако има идея как вървят цените моля да пише
 Що не си вземеш верига + обтегач вместо цял мотор?
целия комплект е 80 паунда в ибей - верига зъбчатки и оптегач
