Въпрос при смяна на съединител и маховик?
Започната от thunder_go, 25 Януари 2013 19:11:32
thunder_go
Мисля, че все още не ми се налага, нямам никакви притеснителни вибрации, но пък на свободна усетих че има леко притрепване на всеки 4-5 секунди, а на полу-съединител и 1-ва от време на време се чува едно лееко стържене/свирене, та викам да си задам въпросите предварително за да съм подготвен при най-лошото.
Гледам в eurocarparts това (Clutch Kit) и това (Dual-mass Flywheel).
Слагам и двете, защото четох че като се сменя едното е добре да се смени и другото. Нещо друго необходимо ли е? Също така, защо има различни цени на LuK съединители и маховици? Не е ли един supplier–а?
Та, смятайки сумите тук и обръщайки ги в лева излиза към 1000, + 200-300 за монтаж, а в по-стари теми гледах доста по-фрапантни цени (може би са поевтинели, знам ли).
newbie
Може би си гледал моя комплект, разликата между 2.2 и 2.0 (115/130) коня е напловина, а за 2.0 90 коня е още по-евтин.
ПС: 300 лева за смяна на съединител са МНООООГО. Може би в МП ще е толкова.
thunder_go
Ами да, твоята тема беше. 2.0 115к. ми е Мондео-то. За монтажа грубо го сметнах просто, да съм подготвен.
Колкото до странния звук, сега беше фрапиращ. Тук е доста студено и имам чувството че в студа става още по-силен, докато предните дни когато бе топло го нямаше. Докато бе в сервиз също го нямаше. Ето клипа (малко е кофти качеството, но дано помогне. На 3-4-5 секунда го има звука.). Какво може да е?
newbie
 В роден онлайн магазин ти събрах съединител (феродов, притискателен, маховик, лагер-помпа) за 1320 лв.
много странен шум ,може да е от лагер помпата
 Ако е от лагер помпата - ще се чува винаги при натиснат съединител.  Трябва да се чуе и на живо, иначе ще е гадаене...
thunder_go
Интересното е, че ако го правя с повече газ и го няма, но както и да е. Днес в големия студ и виелица във Варна в началото го нямаше, после пак се пръкна и не мога да му схвана спатиите. Да се пооправи малко времето и ще я закарам да я видят.
newbie
Цитат на: hotblooded в 25 Януари 2013 23:32:56
Ако моят и неговият са еднакви, каква марка е този, който си комплектовал? И алтернативата от ибей колко излиза?
в ибей всичко е около 1000 лв за 2.0 .. има и по евтини варианти
Цитат на: moni74 в 26 Януари 2013 19:00:41
Притискателен и феродов диск Valeo, лагерпомпата - мисля че SKF(но може и да бъркам), Маховик - Luk.... Виж в темата за "евтини он-лайн магазини" - там е адреса на тоя дето гледах (последния добавен) има си конфигуратор според марката и модела на колата и си направи вариант.
Какво ви е мнението за Валео? Последните години се появиха отрицателни мнения. За разлика от LUK, които ги хвалят за европейски коли.
Между другото, на С8-цата съм точно с Валео, но за френска кола това ми препоръчаха най-много.
Valeo ми беше кулера - щом ги слагат за първоначално "вграждане", значи може да им се има вяра ;)
Цитат на: moni74 в 26 Януари 2013 20:05:55
Валео ако си е Валео а не ментак - няма никакви проблеми - на много коли се вграждат първоначално техни неща!
оригиналния съединител и маховик на мондеото са Luk
thunder_go
А конкретно за eurocarparts, защо има съединители на Luk (целия комплект), които са на различни цени? Това ме обърква малко.
newbie
там са хубави частите не са ментета .. целия комплект на различни цени може ако са за различни двигатели...
thunder_go
Да, това е ясно, но се чудех каква е разликата (освен визуално) м/у това и това, като съм филтрирал по моя двигател, конски сили, година, врати, скорости и всичко остнало което може :)
newbie
това не мога да ти кажа ,като има такива неясноти се пита - имат онлайн съпорт ..
Цитат на: thunder_go в 26 Януари 2013 22:43:27
Разликите идват от различни "промо" пакети на производителите - примерно едно е да си вземеш поотделно притискател и феродов, друго е промо пакет от двете + лагер помпа..........
Цитат на: thunder_go в 26 Януари 2013 22:52:23
Задълително им пиши им през чата преди да поръчваш, че може да е грешка или някой стар артикул да са забравили - гледам, че парт номерата им са същите... Тия са много точни, като беше станала обърквацията и моя комплект изчезна по трасето звъннаха по телефона да ми се извиняват и пратиха втори комплект.
thunder_go
#20
Ехе, екстра! Че за толкова пари си е малко притиснително. Сега остава да разбера само къде е проблема и дали имам нужда от смяна на съединител и маховик, че да поръчвам тези + предни дискове че са позаминали...
Edit: с 25% отстъпка, Clutch Kit + Маховик + 2 броя предни дискове на PAGID ми идва 352.00 GBP = 808.503 BGN (без доставката). Доста добра цена ми се струва.
newbie
тя цената е добра ама как ги избирате тия коли излизат от автокъщата и вече -1000 за ремонт ..
thunder_go
Ми цената беше прекалено ниска, пък и все още не е сигурно че са за смяна, пък и колко разбирам от коли аз ... :)
newbie
Dundee
Цитат на: thunder_go в 27 Януари 2013 16:52:52
Струва ми се че към края на клипа ти звука прилича като този от моята кола, преди да сменя маховика. При мен бучеше маховикът.
http://youtu.be/kikgwnSP8Zk
thunder_go
На 99% съм сигурен, че не е маховика, защото и при обороти и на свободна (с и без съединител) няма промяна в звука/вибрации, или ако има то е ... супер минимална.
newbie
