Мондео МК3 - Как да разбера дали има аларма?
Започната от Светослав, 16 Декември 2012 16:08:54
Светослав
Колеги, имам Мондео МК3 и искам да разбера дали има аларма и евентуално къде се намира.
Alexander ЕДИТ: Моля те пиши малко по свързано! Ако не знаеш как се пуска тема, попитай някой, а не да пускаш по 2 едни и същи!
На моя Фокус, фабричната аларма се активира чрез двукратно натискане на бутона за заключване на дистанционното, при което премигват мигачите. При това положение, ако се опитам да отворя предния капак без да съм отключил, се включва заводската аларма, която е чрез клаксона.
Най-лесно ще разбереш, остави един прозорец напълно отворен и си заключи колата като натиснеш 2 пъти бутона за заключване на ключа /да премигнат мигачите. Изчакай 1-2 мин. и бръкни да отвориш вратата от вътре, без да отключваш. Или се огледай за обемни датчици около плафона над главата ти ;)
Светослав
Мигачите мигат когато я заключа 2- пъти, а обемни датчици имам на плафона и от дясната страна на волана на нивото на CD- то, направих и 2-та варианта който бяхте писали ама нищо. Възможно ли е да е спряна и как да я пусна  :-X
mirohristov
Това което е на плафона в средата и това от дясната страна под волана не са обемни датчици. Имаш само двойно заключване на колата.
Светослав
#5
Ако има аларма къде се намира точно? Защото може да е изключена! Някои ще може ли да пише?
