Мондео Мк3: Автоматично заключване при потегляне
Започната от Pyrhel, 13 Декември 2012 23:42:18
  • Завъртате ключа на контакт, но не палите
  • Докато сте в колата, заключвате и отключвате шофьорската врата 3 пъти, използвайки ръчката на вратата. Не отваряйте вратата!
  • Връщате контактният ключ на позиция 0
  • Завъртате ключа на позиция 1 (аксесоари)
  • Пак заключвате и отключвате 3 пъти и пак НЕ отваряте вратата.
  • Връщате ключа на позиция 0.
  • Завъртате ключа на позиция 2, трябва да се чуе звуков сигнал.
  • Заключвате и отключвате вратата, ще се чуе още един звуков сигнал за потвърждаване.
За деактивиране се ползва пак горната процедура. Функциата ще продължи да работи докато не се деактивира изрично.
Важно е да се знае, че заключването ще се задейства само първия път при потегляне. Ако спрете и отключите, за да се качи някой и след това тръгнете пак - вратите няма да се заключат автоматично.
Благодарско ;) Въпреки, че е спорно това дали повече помага или пречи ;)
Много бутане .. като с коланите ;) Трябва да си нося монитора да колата, че да мога да чета какво да правя :D
То не знам защо изобщо е възможно като опция. Забранено е да се пуска от производителите заводско с цел да могат да вадят хората от катастрофирали автомобили. По-удобно би било нещо подобно, но с багажника, че по задръстванията имат навика да ти отворят багажника, грабват нещо и бягат.
Backstage
Цитат на: Pyrhel в 13 Декември 2012 23:57:39
моя багажник не мож го отворят ако колата работи...трябва ключа да е на 0..даже на аксесоари ако е,пак не става...много ме дразни,но признавам че е полезно за такива ситуации
май поспамих доволно :) сори
Лошото е, че дори когато се качиш да мръднеш напред или назад, почти веднага се заключва. Не е направено нормално, при определена скорост, ами веднага се щракват...
YaSkAwA
Комби ли е колата,че в профила не пише ,един френд имаше същия проблем.Със смяна на бутона на багажника всичко се оправи!!!
Поздрави!!! 8)
Цитат на: Backstage в 14 Декември 2012 02:17:20
Слизам да си чистя колата от снега...с ръкавче обърсвам на моя врата,влизам,паля...и докато отида до багажника да си взема метличката....колата се заключила - е тоя сценарии не искам да ми се случва,за това  тази екстра няма да я има моя Мондю.
Този сценарий ми се случи и без тази екстра... Централното почва да се ебава зимата в един момент и дали тази недомислена "екстра" е пусната или не, няма значение.
em4o_d
Цитат на: Pyrhel в 13 Декември 2012 23:42:18
Това важи ли  и за МК4, защото току що го пробвах и не се получи!Евентуално знаеш ли как става за МК4?
За МК4 се прави само през диагностичната техника, виж какво казват от Форд:
ЦитатManually enable drive-away locking feature via IDS on customer preference request..
This application should only be used if there is a genuine reason for the need to change - as in the case of Customer Preferences.
NOTE: This is a customer paid vehicle upgrade option and must not be charged through the warranty system as a missing part or misbuild.
Dealership to manually enable drive-away locking feature upon customer request. If a customer requests that drive away locking is to be enabled this can be achieved using IDS.
em4o_d
Цитат на: Pyrhel в 08 Януари 2013 16:58:42
А случайно да има някой от Пловдив, който има тази програма и може да го направи?
Ако дойдеш до Пазарджик мога да ти го пусна ;)
teloto
Много ценно.Утре ще пробвам!Благодаря....
punki
И аз го пробвах....стана, но го махнах веднага :)
nixel
Аз съм си го активирал на фокуса с elm327. Имам и настройка на колко км/ч да се активира.
Много се чудих за какво е тази опция. Чичо гугъл ми каза че е направено да не те окрадат по светофарите.
Принципно е така ... но ако стане нещо - да не дава Господ - няма да могат да отворят вратата от вън. В Добрич и Габрово не съм чувал да крадат по светофари :)
nixel
Цитат на: Dmitarcho в 03 Ноември 2016 21:16:21
То тука светофари няма, какви ги приказваш...  (rofl)
Ако стане нещо - чупи се джама на шофьора и се отключва отвътре цялата кола. Или който и джам да се счупи, отвътре може да се отключи.
Страничните стъкла затова са направени лесно чупливи, а не като предния джам устойчив на удари.
mladenmih
И аз пробвах да го направя това но не стана  :o
"аз съм най младия от инжинерите Харпов те ви казват да не пиете-не ги слушайте-пийте"
Аз го ползвам от поне година и ми харесва. Пък и за детето съм спокоен. Активирах го по подобен начин.
