Focus 2 - няма "Parking"светлини
Започната от Bobi, 18 Ноември 2012 16:50:37
Проблемът е следният - когато карам на къси габаритите си светят, но когато пармирам някъде и реша да си пусна паркинг светлините, завъртам ключа на позиция "P", но няма никой.
Промените, които са направени по колата, свързани със светлините са :
1. Би-ксенонови фарове.
2. Реле за дневни светлини.
Къде да търся проблемът?
Да не трябва да е даден ляв или десен мигач както при VAG
XishNikA1986
И на моя MK1 нямам P-светлини - не съм се занимавал но мисля да проверя предпазителите в автомобила защото може да е изгорял !
И стоповете ли не светят? По-принцип светят когато загасиш колата и извадиш ключа. Ако не светят, виж нещо бушоните! Аз си имам реле за дневните и си ми светят. А ако беше проблемът във фаровете, поне стоповете щяха да светят.
Няма никой и в стоповете. Някой знае ли кой е бушонът?
XishNikA1986
Трябва да са бушоните в кутията вътре в купето под краката
Не е от бушон, нали светят нормално стоповете... :) Залагам на онова реле.
При загасен двигател, изваден ключ и заключена кола пак ли не светят?
Проблемът е, че габаритите светят във всички случаи- загасена, работеща кола, изваден ключ.. Едиснтвено и само когато дам ключът на позиция "P", не ми светят.
Т.е. пробва да я заключиш докато е на позиция "P" и пак не светят? Върни релето и пробвай, според мен си е от него :)
mirohristov
И аз залагам на релето . На старото мондео мк1 имах модул който пускаше фаровете автоматично , но ако пуснех фаровете от ключа  неможех да огася колата от ключа. Връщаш ключа на положение 0, а колата продължаваше да работи. Гасиш фаровете от ключа и колата гаснеше.  ;D
XishNikA1986
Пробвах при мен сега - светлините работят без значение отключена/заключена - отворени/затворени врати само когато ключът е в положение "0" или изваден.
Релето от оригинална инсталация ли е?
Гледам в схемата че присъстват и два бушона F45, F71 = 10A. Имаш ли ги?
Този отговор изяснява работата. Благодаря ти!
Релето е оригинално - от фокус със дневните светлини за скандинавските държави. Но когато м иго слагаха, помня, че извадиха два бушона и почти съм убеден ,че единият беше F71 :)
След изваждане и поставяне обратно на бушон F71 светлините тръгнаха. Явно бушонът не е давал добър контакт.
Мне, напсувах го  (2 пъти) и тогава тръгна (rofl)
Andreiand
Къде с намира този бушон F71 ,че при мене светеше и сега гледам че не иска
Предполагам в бушониерата в купето ;) Под волана
Andreiand
аз видях при мен само до F62 долу
Колега, аз съм с Фокус 2 и според мен таблата са различни. Виж в " Технически данни и литература" трябва да има тема с бушоните за Фокус 1.
Edit : Ето я темата : http://fordbg.com/forum/index.php?topic=755.0
