Осветление в краката за Focus
Започната от vanvan, 14 Ноември 2012 21:56:40
vanvan
Привет!
Изрових това:
http://www.fordstownerssa.co.za/forums/viewtopic.php?f=57&t=18973
Извинявам се ако вече го има в друга тема. Ще го тествам задължително уикенда...
P.Kostadinov
Аз съм ползвал диодна лента,незнам какво консумират въпросните крушки,но лентата общо от двете страни ми е 1метър и консумацията е точно 3W,а и свети много по ярко,в подписа ми има снимка,но бялото също стои много добре,макар моето да е синьо :)
vanvan
Тук по-скоро ставаше въпрос за ползване на оригиналната инсталация - по думите на потребители от чуждестранни форуми, Фокус 2 има стандартно окабеляване и цокли за крушки (но без крушки) за осветление в краката (footwell lights). Някой някога е ровил под таблото на Фокус-а си и е открил въпросните цокли, навил е крушки там и е останал приятно изненадан от новата екстра, с която се сдобила колата му...
Някой пробвал ли е?  ;D
Мдааа..само, че на МК1.5 - има оставено окабеляване, но е екстра, за която ти искат пари - а всъщност махаш 1-2 болчета, завиваш крушките и толкова :)
От 1986 година насам скорпиото, сиерите и ескортите имат тази екстра даже в средните нива на оборудване, а какво остава за фокусите. Разтърси се хубаво под пластмасите и се наслаждавай. При мен на ескорта шофьорската фасунга беше на снопа кабели зад радиото, а пасажерската беше навряна доста на високо зад един от маркучите за вентилацията зад жабката. Успех!
Аз вече 3 пъти гледам за кабели, ама нямааа.... дано от 4-я път вече пък се пръкнат тея кабели най сетне :D
И мен горещо ме вълнува този въпрос. Я кажете къде по-точно трябва да гледам на Фокус 2?
Това с диодната лента в багажника ми хареса много. Много е слабо заводското осветление в багажника на фокусите - почти не се вижда нищо.
На мк1 има само един плафон в единя левия край на багажника - найстина нищо не свети. Аз такава лента съм замислил да слагам под предния капак - наложи ти се да човъркаш нещо по тъмно .... нищо се не вижда ;)
По- горе в темата са дадени и други преработки във вратите и салона. Успех!
За фокус МК1:
Едно от възможните места на фасонката в този сноп завита под изолациите на дълбоко:
Ето темата: http://ffclub.ru/topic/11995/jump_360/#comments
Плафон за задните пасажери МК1: http://ffclub.ru/topic/7786/#entry441267
vanvan
До колегата с Фокус 2:
Аз днес влезнах в бокса и за 2 минути работа вече имам осветление на краката, точно както е описано в линк-а от първото мнение в темата. Само слагаш обикновенни крушки 12 V / 5 W. Супер е, нямам търпение да се стъмни за да се повозя на "светло"!
Поздрави!
Благодаря, колега! Нямам търпение да изляза от работа и да проверя дали имам окабеляване и букси.
Цитат на: vanvan в 17 Ноември 2012 15:25:29
Поздрави!
За да се возиш на светло,трябва да караш с отворена врата ;) осветлението в краката свети с плафона в купето ;) иначе е много хубава екстра, като е тъмно на въм,да отвориш вратата и да видиш къде стъпваш като влизаш в колата. Боби...дано имаш такива фасунки скрити из сноповете :)
И да няма, с малко мерак ще си направи сам и ще стане даже доста по- красиво!
Например както аз съм направил с плафоните в краката отзад, плафона отпред между сенниците и в багажника:
то винаги има как да се направи ;) но ако си го има фабричо...само ще го улесни ;)
vanvan
Цитат на: dmitarcho в 17 Ноември 2012 15:56:31
Споко колега, затова съм сложил част от изречението си в кавички, знам че няма да свети докато карам. А ако трябва да сме точни, плафона свети докато не дадеш контакт на тея Фокус-и, така че есктрата наистина си я бива.
Фасонките са близо до централната конзола и от двете страни. Като се наведе човек отдолу се виждат как излизат откъм страната на таблото (или волана), а не от страната на преградата към двигателния отсек. Веднага се забелязват ако ги има, поне аз веднага ги скивах.
Аз проверих набързо и не ги видях. Утре ще проверя по-обстойно. Можеш ли да снимаш точното местоположение ?Ще съм ти благодарен.
Аз пак гледах под волана и единствения кабел, който върви там е този за ключа, мигачите, чистачките и няма фасунка....
ganador
И аз гледах... няма никой. Но, сега съм на друга тема (комфорт-мигачи) и това осветление ще почака.
След няколко часа, прекарани в четене на чужди форуми, ситуацията с осветлението при Фокус Мк1, Мк2 и Мк2.5 е следната:
Окабеляването и фасонките са слагани на random принцип в колите, няма значение какво оборудване е колата,  т.е. някой Титаниум или Зетек може и да ги няма, а един LX или Амбиенте да ги има. Луда работа, типична фордовска.
Другата тъпотия е, че много хора с Фокус Мк2 и най-вече Мк2.5 се оплакват от това, че дори и при наличието на фасонки, след слагане на крушка, осветлението не тръгва, защото не отива ток.  Проблемът се решава със софтуерно активиране.
Желая ви успех и късмет. Утре ще разбера дали съм късметлия или не.
И при мен липсваше и съответно се наложи да си прокарам окабеляване от плафона на тавана. ;)
Днес не му простих...
Окабеляване пуснах от кабела за плафона, който върви по лявата предна колонка. Тънък черен кабел със синя лента по него. Пуснах кабели и до задните, но нямам крушки и когато ги направя ще пусна снимки отново...
elmarr1974
Аз имам Ford Focus mk2.5 и имам същия проблем с осветлението в краката.Намерих фасонките,имат кабели сложих крушки и не светнаха.Замерих с пробна лампа и до тях не стига ток.Проследих кабелите на двете фасунги,влизат в голям сноп кабели.Всичко друго свети,плафон,осветление в жабката,само тези в краката не тръгват.Как да ги пусна.
Цитат на: Bobi в 28 Ноември 2012 06:52:06... Другата тъпотия е, че много хора с Фокус Мк2 и най-вече Мк2.5 се оплакват от това, че дори и при наличието на фасонки, след слагане на крушка, осветлението не тръгва, защото не отива ток.  Проблемът се решава със софтуерно активиране.
То си го пише два три поста на горе.
Ей, като Иисус ги възкресяваш тези теми, ве (fri)
Загубил съм тренинг, сега загледах, че съм я извадил от небитието  (tooth)
locke
А възможно ли е да се направи при плафон, който има три жички? При мен на друга кола е така и или свети постоянно или гасне заедно с плафоните, но не напълно.
