Бушони при МкЗ
Започната от hotblooded, 24 Октомври 2012 16:00:25
 Колеги, снощи ми изгоря предпазителя на запалката (имаше вътре някаква хартийка и я извадих с ключ  но да е*а в майстора) - някои знае ли кой точно е предпазителя и къде се намира, че светлата част от денонощието е малка и не ми се играе да го търся кои е.
68 номер предпазител ти е, вътре на 2-ри ред най-вляво, 15А е.
 Вътре.... под волана имаш предвид?
Гнездото е с три дупки, ако сложиш предпазителя на горните две запалката има ток винаги, ако го сложиш на долните две има ток само при контакт.
Или пък беше на обратно - забравил съм. Идеята е че можеш да си направиш запалката дали винаги да има ток или само при контакт.
 На долното има ток винаги. Оказа се че нямам малък бушон 15А резервен, взех един който според легендата на капака не беше за нищо.... А ток ми трябваше да си напомпя гумата, че да стигна до гумаджия, малко комична ситуация.  А който е напъхал бушончетата там - да е жив и здрав, и майка му да е жива и здрава. Свалих кората под волана че да уцеля точно мястото :)
Много неща конструкторите не са мислили, че някой ще има нужда да бърка, развива болчета, сменя бушони, прави профилактики и така нататък ;)
Но и в това си има чар ... да попържаш като каруцар докато стигнеш заветното място като акробат :D
Цитат на: dmitarcho в 24 Октомври 2012 22:38:18
Абе помислили са те, ама са стигнали до извода "Абе нали няма аз да се дупя там"
ZHP
Защо да не са помислили -бушоните са си почти консуматив.Вие нямате ли една вратичка -капаче под ключа за фаровете- то си е за това.Аз го махам и от там сменяма бушоните.
абе при нашите мондеота доста неща са добре помислени и разположени на лесни места .. на бмв примерно поленовия е на мама си наврян ,демонтира се жабката ,после ти трябва ръка с 2 лакътя за да я навреш там където е капачето му и се сменя без да гледаш щото не се вижда самата му кутия ..
Цитат на: ZHP в 25 Октомври 2012 10:12:05
И аз от там колега... ама хайде да се лъжем че е удобно и лесно.
