На какви джанти ( диаметър х J ) какви гуми може да сложим
Започната от hotblooded, 22 Октомври 2012 22:27:23
 Така, въпреки че по справочниците пише че не може, аз все пак държа да попитам:
   Някои монтирал ли е или виждал ли е монтирана гума 215/45 на джанта 6,5J. По "дебелите книги" пише че минимумът за 215/45 е 7J. В същото време 215/50 може да се монтира и на 6J, на 6,5J дават че "влиза" и 235/50, а от по ниския профил - едва 195/45...  :-[
това е така защото по ниския профил не позволява на ръба контактуващ с джантата да се свива много .. те може и да влязат ,но стоят леко грозно .. според мен твоя размер е 215/50 - малко по широчки и височки от стандартно тъкмо ще запълват по добре калниците ,и си е стандартен за 6J ..
silver_lcs
Цитат на: hotblooded в 31 Декември 2012 10:24:45
може да се монтира разбира се ...аз отзад съм с 9.5J на която дават 265 гума но съм с 235....винаги може да е "стречната" гумата...има случаи в които монтират на 10J гумата 195 ,наистина е трудно но там го правят с друга цел....не гледай данните какви ги дават сложи си на теб каквито ти харесват а и каквито ти изпаднат защото някой размери са трудни за намиране...
Цитат на: Alexi в 31 Декември 2012 10:37:38
Алекси, така е, ама снощи изперках и ги смятах - примерно 215/30, 215/35 - дават че може на 7J - та тя се свива повече (на по голям ъгъл се сгъват страниците) от 215/45 на 6,5J  ??? ? Ta за това се реших да питам.  Иначе като размер съм си харесал 215/50/17 с борд и след месец ще се търсят гуми.. Вярно че 17ките са по скъпи с по 50 кинта на гума (нови), ама тези кашкавалени железни джанти миналата година съм ги изправял по 2 пъти всичките (без да броя инцидента в старозагорско) и един тас като загубя - ей къде е разликата избита първата година... А гумите (живот и здраве) се карат 3-4 сезона
На оригинални джанти за Мондео Мк4 17х7.5J с ЕТ 55 има гуми в момента 235/55/17. Може ли да се сложат на Мк3 комби? В момента съм с 205/55/16.
Бързата справка с калкулатора показва разлика +58мм в диаметрите, което е много. Или на такава джанта каква гума мога да сложа, за да стане на Мк3?
това е така понеже гумите не са стандартните за мондео мк4 а те са 235/45/17 .. но да могат да се сложат ,според мен ще стои грозничко с толкова висока гума тя е като за джипка ...
Цитат на: moni74 в 13 Януари 2013 13:41:35
Слагай 225/45 или 225/40....
Цитат на: Alexi в 13 Януари 2013 16:06:21
225/40 ще дойде нисичко на 17ка ..
Съгласен! Ще му излекува камъните в бъбреците освен другото :) 225/40 винаги е високо 90мм  (fri)
Dundee
В talkford някъде коментираха че джанта от мондео мк4 не пасва на мондео мк3, гумата опира в амортисьора. Обаче ставала на фокус мк2 или 2.5. Темата беше за 18 цола. Имай едно наум за 17 ките и гледай да имаш възможност да мериш на колата пради да купиш.
Цитат на: Dundee в 13 Януари 2013 17:38:10
Да, това определено ще ме откаже от тези джанти - не са в България. Ще трябва да помоля някой с Мк4 да му пробвам резервната гума, ако е нормален размер, за да съм сигурен кое как влиза :)
не виждам що да не става .. ЕТ е 55 ,на нашите 18ки е 51 или 52 беше .. еднакво J .. с 225ци отзад до амортисьора има по малко от 1 см обаче ( добре че не вземах 235ци можеше да опират по дупките ) .. отпред място има много
Намерих си и си взех 16"х7J с ЕТ43 - Dezent-ки :) Понеже ги свалихме от мондео 2003г, знам че ще са ми точни. Гумите са 205/55/16 - 2бр Dunlop Sport FastResponce ДОТ 4210 с 5-6мм грайфер, и 2бр Мишлен Energy с ДОТ 1607 - те са старички вече, с 4мм грайфер. Колебая се дали да карам с тях лятото, дали да търся още 2 Дънлопа, за да станат еднакви, или да търся по-широчки гуми? Какво ще ме посъветвате?
Тази е единствената надраскана, не знам къде в Бургас могат да ми го оправят:
Карай ги поне един сезон. Аз тая година ще обуя 17-ките с гуми ДОТ2005, но с хубав грайфер, не се вживявай толкова за годината на производство.
Аз пак да питам, ако реша да си взема нови летни гуми, на джанта 16"х7J с ЕТ43 какви да сложа? Пак стандартен размер 205/55 или 215/55 или нещо друго?
Цитат на: moni74 в 11 Март 2013 09:37:29
на 7J сложи 215.... ще изглежда добре. не е проблем и 205 да сложиш. Може да се пробваш и на 225/50....  Всъщност широчината на гумите зависи едиствено от широчината на джантата - не от цолажа и офсета!  гледа се и колко % профил искаш да сложиш - примерно ако е 50 и повече - джантата трябва да е широка 70% от ширината на гумата,  ( пример  гума 215/50:  215/25,4 =8,46; 8,45.0,7=5,92, закръгляме до най близкото цяло число - 6  -тоест гумата може да се сложи на джанта 6J ) ако е под 50% - джантата трябва да е широка 85% от ширината на гумата (гума 215/45 - в горните сметки сменяме 0,7 със 0,85 и се получава че минимума е джанта 7J... )
215/55 или 215/50 или 225/45 - кой размер е по-масов за 16"?
Малко си играх с калкулатора:
- 205/60 - разлика в диаметъра +21мм - не става
- 215/55 - разлика в диаметъра +11мм - става
- 225/50 - разлика в диаметъра 0мм - става
Излиза че като размер най-подходяща е 225/50.
Цитат на: moni74 в 11 Март 2013 10:23:17
225/45 са за минимум 7,5J ..... Виж кои ще са ти най-евтини като размер :)  205/55/16 са евтини, 215/55 са по скъпи от 225/50. (на цените на 17ки са)... 215/50 нямаше налични в сайта в които гледах :)
Цитат на: moni74 в 11 Март 2013 10:31:15
Става, малко няма да е точен километража, ама става :)
Аз намерих доста гуми 225/50 в продавалника, с ДОТ от 2009 нагоре.
заеби ги тез калкулатори .. фабричния размер е смехотворно малък и колата стои изсипана и смешна .. отделно километража показва повече от реалното .. като сложих 225/45/18 стойката на колата е съвсем друга ,калника се изпълни добре и изглежда красиво ,а километража е перфектно точен сравнен с ГПС .. макар че тоя размер излиза извън допустимото ( а кой е определил колко е допустимото ? ) 1-2 см в диаметър е нищо ..
 потвърждавам - по калниците има място дори и 225/50/18 да сложиш.... ама и цените са едни - свестните гуми започват от 440 лв :)
Dundee
Цитат на: Alexi в 11 Март 2013 11:45:03
Алекси, а да си забелязал колата да е станала малко по-тромава на ускорение, отколкото с по-малкия диаметър гуми? Усеща ли се някакво забавяне?
не я усещам по тромава .. но гори малко повече .. може би защото гумите са по широки ,а и предразполагат към малко по динамично каране .. като сложих есента зимните на първото пътуване извън града щях да отърва един завой :))
Цитат на: Dundee в 11 Март 2013 12:12:36
Пъргавината зависи от външния диаметър, между 225/40/18 и 205/55/16 разликата е 5мм - няма как да усетиш такава разлика - все едно да усещаш разлика при нова и износена гума. Зависи обаче и от сцеплението - ако 18ките са по старички или "куча марка", а колата ти е с тракшън контрол - може да я усетиш по спъната, или ако нямаш тракшън - ще има да "цвилят конете" малко повече :) ... Иначе по широките гуми водят до по голямо съпротивление при търкаляне и качват разхода, но подобряват напречната устойчвост и стабилност
С две думи, ако реша да сменя и четирите гуми, ще взема 225/50. Това ми е достатъчно. А разликата в разхода едва ли ще е повече от 0.5-1л на 100км.
Намерих 225/50/16 Bridgestone Run Flat - евентуално как ще се промени возията с тях? Ще стане ли по-мека или ще е по-твърда ако мина от 205/55/16 на такива?
