Проблем с копчето за багажника
Започната от Andreiand, 16 Октомври 2012 00:10:34
Andreiand
здр. Имам проблем с копчето и по-точно не се отваря багажника на focus 2001 комби. Какъв би могъл да е проблема? мерси
Не се отваря от копчето на ключа, от копчето вътре, от копчето на самата дръжка или въобще не се отваря? С ключа отваря ли се?
Като го отваряш с ключа отваря ли се?
Като натискаш копчето чува ли се щракане от машинката?
Бушоните провери ли ги?
Andreiand
#3
от копчето вътре, ще проверя за шумове утре но май няма.
Най-вероятно е заминала машинката. От някой на части не би трябвало да ти излезе повече от 20-30 лева.
Andreiand
И по лошия проблем от сутринта не запали колата с муцуната на горе на пътя. завъртя но не запали.
да не би непаленето да е от малко нафта ??? Пусния на равен път и пробвай . Това ми дойде на акъла ! :)
Andreiand
пуснах я по на равно и запали пък нафтата е преди червеното
Цитат на: Andreiand в 16 Октомври 2012 13:51:50
Като на "байр" нафтата отива в единия край на резервоара и може "сондата" да остане на сухо.
Ако е на една страна /странично наклнонена/ пак стрелката на нафтата ми пада осезателно ;) Колега, да й да се разберем да се видим ;) Да се запознаем .... да се начерпим :P :P :P
Цитат на: dmitarcho в 16 Октомври 2012 20:24:16
Ти па не се начерпи  :D
Andreiand
Кой бушон е за копчето на багажника че на мен всичко на италиански ми пише.
Довечера ще гледам да хвърля едно око кой е бушона. Междувременно се заслушай дали долу вдясно под жабката се чува едно леко цъкане, когато натиснеш копчето за отваряне на багажника.
Andreiand
май нищо не се чува. дали проблема е в машинката на багажника или на самото копче?
Мисля, че най-лесно ще се провери с контролна лампа. Един да натиска копчето, а другия да види дали пристига сигнал на буксата. Ако стига до буксата, значи проблема е в машинката. Ако ли пък не, трябва да се търси преди това по веригата.
Andreiand
днеска махнах само пластмасата на бутона и отдолу имаше едно гумено нещо, като го натиснах се отвори багажника. може би не се допират добре двете. колко струва такъв бутон в мото-пфое? мерси
Tsvetoslav
Здравейте
Темата е много стара, но днес вече се реших да оправя и багажника. Само той остана. Много е дразнещо, ако трябва да се отвори, да изгасвам колата, да слизам и отварям с ключа.
Четох темата и първото нещо което проверих е ключа за багажника, който се намира вътре в колата.
Махнах капачето и извадих бутона. Свалих буксата, която се намира в задната част. Взех едно кабелче и заголих от двете страни. Подадох като мост на двата кабела в буксата и се чува едно цъкане от страна на пътника под жабката. Нищо друго. Багажника си седи затворен.
Въпроса е следния? Трябва ли да гледам бушона който е показан в една друга тема, намиращ се зад таблото с бушони? Като се чува този шум от страна на жабката?
Какво следва да гледам и как да разбера дали ключалката на багажника работи?
Здравей, преди време имах същия проблем с фокуса. В моя случай си беше заминала машинката в багажника. Сложих друга и се оправи. Смяната е за 5 минути, кората е на 4 винта и няколко щипки. Като за начало може да напръскаш буксата с контактен спрей и да провериш дали случайно не се е измъкнала.
Tsvetoslav
Машинката в багажника и ключалката - може и глупав въпрос да е, но две различни неща ли са или едно и също? Питам защото с ключа, багажникът се отключва без никакъв проблем? И прочетох в няколко теми да погледна и кабелите в меката връзка на вратата?
С пробната лампа трябва да изключа буксата - предполагам тя е от два кабела, защото при бутона в купето са два. И да ги свържа с лампата. Да натисна копчето и да видя дали светва. Ако светва значи си е отишла машинката ако ли не, да търся някой кабел да е прекъснат. Така ли да разбирам? ^-^ ^-^
Проблема е че от много скоро имам форд и ми е първа кола от тази марка и почти нищо не и разбирам  ;D ;D ;D
Е, той Форд е измислил тези коли, а не тока по принцип. За пробната лампа си разбрал правилно. С нея имитираш машинката. Не е задължително да се е прекъснал кабел. Може да е изгорял бушон. Ако е бушон обаче, ще трябва да установиш защо е изгорял.
NETRICA
Не прави добър контакт самото копче. Аз си реших проблема като капнах една капка калай по двете пластинки и сега си отваря безотказно. Другия вариант е да се сложи премерена подложка под пластмасовия бутон за да натиска както трябва :) Не е за хвърляне копчето.
