Ръководство за отстраняване на течове от вратите при Ескорт МК5,6 и 7!
Започната от Nebhotep, 14 Октомври 2012 09:17:16
По време на силните валежи миналата година забелязах теч от прага на предната пасажерска врата, който за няколко дни сериозно измокри кечето в краката на пасажера.
Мястото на теча е това:
Поогледах мястото е не видях да има нарушения в цялостта на уплътнението, а и водата се събираше върху самото уплътнение, като че някъде отгоре тече. Разглобих кората на вратата и наистина водата се процеждаше от вътрешната страна на вратата. Тъй като вратата не е херметична, при валеж количество вода попада и в нея като се спуска по стъклото е по някакъв начин стига до долната вътрешна част на вратата там където е залепен самия изолон (шумоизолацията). Изолонът е залепен с нещо като черен силикон за металната част на вратата и ако по някаква причина има отлепвания или нарушения на целостта то водата минава през пролуките и капе директно между изолона и кората на вратата върху уплътнението в количество, което предизвиква проникване в купето.
Точно в тази част на ламарината под кората, там където е показан теча на снимката, има почти вертикален дренажен отвор, който явно не се справя с обирането на капките вода и отвеждането им към дренажния отвор в долната част на вратата.
Решението е да се залепи изолацията плътно към вратата, като се използва болкит или силикон или най- добре да се пробият още дренажни отвори в ламарината, тъй като при дъжд изолацията която не е хигроскопична е винаги мокра и предизвиква малко по- малко корозия на ламарината.
Засега уплътних добре със силикон и ще наблюдавам нещата. В бъдеще явно трябва и да се пробият допълнителни дренажни отвори!
Така описаното важи и за четирите врати, тъй като са конструирани по един същ начин!
Eто така изглеждат дренажните отвори във вратите.
Ясно се вижда, че отдясно на дренажния отвор се е стичала вода, която е преминавала през шумоизолацията и след това в купето. Дренажните отвори на всяка врата са два, в двата края. Не проследих откъде е дошла стичащата се вода отдясно, възможно е да пропуска уплътнението на външното огледало за обратно виждане.
Ако течът продължава въпреки усилията ни, ето друго възможно решение на колегите от руски форуми:
Залепва се самозалепваща гумена лента по продължение на уплътнението на вратата, за да се отвежда по- добре водата при валеж!
Колега и аз имам същият проблем, но проблемът се корени, малко по-нагоре - гумата(лайсната) която е между прозореца и вратата, трябва да прилепя плътно и към двете повърхности и няма да има такъв проблем. Мойте са стари и пропускат но за сега немога да си намеря читави.
Колкото и плътно да прилепва лайстната горе пак известно количество влиза вътре във вратата и следствие на това попада по незнайни пътеки върху самото уплътнение на прага и тече вътре.
