5 степенен автоматик с типтроник на мондео 2004
Започната от joro_6669, 09 Октомври 2012 20:35:11
joro_6669
Помогнете за автоматика как се проверява,как се долива,и сменя ли се маслото ходих в мото пфое неможаха да намерят пропката за нивото,
Тези от МП са пълни нещастници. Може ли на автомобил Форд да не знаят кое къде се намира, ми то си има литература по въпроса.
Маслото на точно този автомат се проверява малко по особено, няма пръчка дето да я извадиш и да видиш колко е нивото. Нивото се проверява само в сервиз където имат VCM, необходимо е да се следи температурата на маслото, когато стигне определена граница се отвива пробката, която е отдолу на кутията под едно метално капаче, и се налива масло докато протече от пробката, след това спираш да наливаш, изчакваш да спре да тече и завиваш пробката. По лесно е първо да сипеш малко масло в кутията и после да отвиеш пробката.
Масло в кутията се сипва само оригинално на Форд но е скъпичко 40лв./л и го нямат в наличност.
Ето подробно описание на англииски Jatco oil change, но не прави това с промиването с обикновено масло, просто сипи един или два пъти по около 3 литра (само толкова може да източиш).
Ако имаш други въпроси питай, до скоро карах такъв автомобил и май бях единствения във форума.
Жорка, нали каза, че си намерил кой да ти провери маслото ;) Казах ти аз, че тя от МП не са стока :P Ако все още държиш в Мп да го проверят или сменят маслото, обади се в Търновското МП, аз от тях май съм по-доволен.
И вземи си направи някоя снимка на Кораба :P и се похвали каква хубава машинка си си купил ;)
Момо, може ли да споделиш малко повече подробности за обслужването на тази кутия и колко масълце побира ? Дали Жорката да смени цялото масло или просто да долива ако има нужда ? Или да източи колкото може /около 3 литра/ и да долее пак толква - явно това е процедурата по смяна на маслото за тази кутия. Досега бяхме двамата с Жорката в МП ... това било първото Мондео с автоматична кутия което са виждали, и го гледат като гръмнали. Лошо е да се учат на твоята кола, и то точно в МП !!!
Благодарско предварително, пиша от Името на Жорката ;) че той обикаля по задачи :P
  Какво да гледат като гръмнати в МП..... поне сервизно ръководство трябва да имат, предполага се че може да четат! JATCO има и по пежата - в краен случай пробвайте и в Пежо.
Имали ръководство, ама било на агнлийски :D :D :D Смешна работа
Цитат на: dmitarcho в 10 Октомври 2012 11:48:07
Егаси, ми да кажат "Съжаляваме, но не можем да ви обслужим, защото нямаме обучен човек" - не е срамно. В Пежо колегата които се занимаваше с електрониката и ако се наложи ходеше в Сливен и Ямбол защото там нямаха такива спецове - МП Габрово да се обадят в някой близък клон (Търново, Ст.З, Плевен) и след ден два да дойде човек които разбира и да свърши работата...
