Аларма Сатурн 5 и Комфорт Модул при Мондео МК3
Започната от Dmitarcho, 08 Октомври 2012 21:09:17
Понеже явно има някакъв проблем с фабричната аларма /ако изобщо има такава на моя Мондю/, предишния собственик е монтирал въпросната "Сатурн 5". Още в началато ми стана много криво, че немога да вдигам прозорците когато заключвам колата. Че и ключа не ми е оригиналдЪ, закл., откл., с дистанционното на алармата. В един сервиз ми казаха, че въпросната аларма нямала тази "екстра" да вдига стъклата, но ми казаха, че и Мондеото нямало "комфорт модул" който да прави това ?!? Силно се съмнявам в това ;) Въпрсоа ми е може ли някой да помогне къде е този "комфорт модул", как изглежда :D и някаква схема, на кабелаците който излизат от него. Намерих тема в БМВ форума, в която доста прилежно е описано как тази аларма се връзва към въпросния модул и всичко си сработва както ми се иска ;)
Имаш ли one touch на стъклата? Ако отговорът е "да" - значи модулът има въпросната "комфорт" функция.
Къде се намира - зад жабката до краката на пасажера - над ECU-то: http://fordbg.com/forum/index.php?topic=15.msg15#msg15
От горния линк на втората снимка въпросния модул е изваден. Намира се върху тая металната кутия (beer)
Алармите се връзват към жиците, излизащи от него, кои... Мъка :) Освен да изровя моя и да ти кажа къде е вързана Мото-Пфойската х'аларма.
Имам One Touch и на 4-те стъкла /или поне от моята врата мога да управлявам така всички стъкла/, за другите копчета съм на 99 %, че и там са с One Touch ;)
То яко ще гледаш твоята халарма, трябва да ми кажеш и кой кабел от алармата за какво е :D Ако имаш време щракни една снимка как са ти вързали халармата ;)
Провери какво точно ти пише във Вин декодера. Защото ако е само one touch down, не става номера да се вдигат.
Тя май не е вързана като свят самата аларма, за това си мисля, че не сработва това чудо. Принципно си прав ... и сега се сещам за друг метод да прооверя дали го има това в моето Мондео завдигане/сваляне на прозорците. Прозорците не се ли видгат/свалят ако пъхна ключа в ключалката на врата, завъртя и задържа ключа ? Поне при Голфовете така става ? Преди Фокуса ми само ги затваряше прозорците, не можеше да ги отваря ;)
Става и от бутоните на ключа (ако имаш) - натискаш и задържаш и трябва да сваля/дига прозорците.
Иначе за алармата - има си функция дълго заключване, тя е точно за това, импулса за заключване е ако не се лъжа 25 сек и ако имаш комфорт вдига стъклата.
комфорта е сериен за Гия ,така че го имаш .. аз на твое място бих си купил и програмирал един оригинален ключ с 3те бутона щом нямаш такъв ,и стъклата ще заработят с него
Цитат на: Alexi в 09 Октомври 2012 00:35:28
Така ще стане работата ;) Само дето май трябва да се ходи в МП да го програмират новия ключ ?!?
На моето мондео 4-те стъкла са one touch - обучих ги и станаха. Това означава, че имам Комфорт модул. А как да свалям или вдигам стъкла с дистанционните? И двете са с 3 бутона.
Мога ли ако купя MONDEO MK3 ALARM LOCKING CONTROL MODULE 3S7T-MC  -
да го монтирам и да имам аларма, за да плаша гаргите с нея :)
задържаш бутона за отключване/заключване
