Ръждопреобразуватели
Започната от Pyrhel, 02 Октомври 2012 11:13:45
Повдигам темата за ръждопреобразувателите и в нашия форум - препоръчани, непрепоръчани, как се използват, има ли смисъл от тях и с какво можем да ги заменим.
До колкото рових всички ръждопреобразуватели съдържат киселина, някои повече, други по-малко. Масово се използва ортофосфорна, ОБАЧЕ най-вероятно има и други химии. От време на време работя с поялници и за почистване и хубави спойки се използват също киселини и по този повод миналата година си купих 1 литър ортофосфорна с 9x% концентрация...
Та се чудя - какво ще кажете за нанасянето на киселина, вместо ръждопреобразувател? Или да ходя да си дам там 80-90 лева за литър вюрт и да не се занимавам с простотии ;D
То брат ако даваш 90лв за литър такова ,по добре ще ти кажа каде има песакоструйка ;)
То ако се прави както трябва и след пясъка трябва ръждопреобразувател, четката е сиромашкия вариант на пясъка.
форд мк2
Аз купувам един на  - Нигрин По спомен около 10 лв шишенцето. Не виждам разлика между него и обикновеният БГ продукт за 1 лв шишенцето. Явно съм много бос в този вид дейност. :))
Ползвал съм един български зелен ... за никъв чеп не става, само от Вюрт съм доволен.
А що се отнася до пясъка, ако е издухан детайла както трябва не остава и помен от ръжда ... не виждам за какво ти трябва преобразувател там. След пясъка запечатваш с цинков спрей и някой ден като дойде ред си го ръсиш отгоре с какво си прецениш.
Ако наистина няма помен и после се запечата - да, ама трудна работа, не може да проникне съвсем навсякъде като течността, а и запечатва после.
ПС: Пародия... Магазинът на Вюрт е буквлано на 5 мин от нас пеша, но не мога да му хвана работното време, като директори са - до 17ч. ;D
мне ,просто ти работиш много :))
Ще повдигна темата с това, че най-после на пазара има конкурент на Вюрт на достъпна цена. Продуктът се казва Bilt Hamber Deox Gel. Фирмата е много сериозна и уважавана от автоманиаците в Англия и detailingworld. Струва около 10 лири за разфасовка от литър. Минусът е, че го няма на нашия пазар, но може да се поръча онлайн.
Ето малко теми със снимки за продукта:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=55949
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=321777
http://www.toyotaownersclub-irl.com/t23613-rust-removal-bilt-hamber-deox
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=989560
http://www.rovertech.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=60606
Може да се поръча директно през сайта или ибей:
http://www.bilthamber.com/deox-gel
Пробвах един зелен , както каза Данчев за нищо не става  (n) .
Освен на Вюрт и Нигрин, има ли нещо друго сносно на пазара ? По буса има ръждиви петна с големина колкото  монета от 1 лев , до капачка за буркан . Мисля тази събота с шлайфа да ги зачистя и да ги намажа с нещо да ги запечатам . Напролет може би ще минава за боя .
От Лидъл взех един спрей за 3,50 лв за ръжда /някаква промоция беше /. Използва се за развиване на болтове и запекли механизми . Напук пробвах и с него но нищо не направи . :))   Всъщност и за болтовете не помогна кой знае колко .
