Фокус МК1 цапа свещи топъл. Изписва грешка D073
Започната от focusnika, 18 Септември 2012 20:23:31
focusnika
Колеги този следобед Фокуса взе да работи на 3 цилиндъра.Свалям свещите зацапани.Чистя слагам ОК но като загрее пак същото.В тестовия режим на таблото DTC излиза грешка D073.Неправилна информация от ECT sensor(температурния датчик) или нещо от сорта.Дали е от него или бобината е сдала багажа.Кабелите и свещите са на 10х.км.Фокуса е 1,6 Zetec-s 99г.Свещите обаче като ги взимах ми дадоха FoMoCo AYFS22CB като заместител че моите били спрени от производство.
Ако ETC дава на компа инфо, че колата е студена и когато загрее, ще я дави точно както го описваш, така че е възможно и от него да е, провери датчика каква стойност има при топъл мотор, има в аутодата при каква температура какви стойности трябва да ти даде, сега нямам време но по късно ще напиша какви са точно.
Ако датчика е прецакан , трябва и разхода на гориво да скочил поне 2 литра .
edit: Сега видях , че си открил проблема едва днес .
