Упътване за промяна на процедурата по заключване за вратите
Започната от Bobi, 18 Септември 2012 05:25:06
Стандартната процедура на колите ни по default е, че натискането на бутона за отключване на ключа, отваря всички врати. Да, но аз например не знаех, че тази процедура може да бъде променена, а именно :
- при едно натискане на бутона за отключване да се отключва само шофьорската врата;
- при две натискания на бутона за отключване да се отключват всички врати;
За целта е нужно следното:
1. При заключена кола, натискаме и задържаме едновременно бутоните за заключване и отключване.
2. Изчакваме в това положение, докато светнат аварийните светлини.
3. Светването им означава, че вече сме активирали функцията. Вече при първо натискане на бутона за отключване ще се отваря само шофьорската врата, а при второ -всички врати. :)
Заключването си е както нормално - едно натискане заключва всички врати.
Натискането на бутонът за заключване в рамките на 30 секунди ще активира така наречената функция "Dead lock mode". Това означава, че вратите не могат да бъдат отключени отвътре. Ако някой ни счупи някое от стъклата или има влезе човек в колата, вратите няма да могат да бъдат отворени, докато бутонът за отключване не бъде натиснат.
mirohristov
А ако не ни хареса "екстрата" със задържане на бутоните можем ли да я разкараме?
Да, по същият ред. Поне така пише. Ще го пробвам довечера.
Работи си без ядове. И в двете посоки е с натискане на двата бутона за 3 секунди. Има индикация на мигачите, когато е готово.
Krum
При мондеото със задържане на бутона за заключване вдига всички стъкла 8)
а като задържиш бутона за отключване може и  да се отворят прозорците ;) ;) Това е една от екстрите който най-много ми липсва на моя Мондю ;( като нямам оригиналдъ ключ ;(
Krum
Ако си пъхна двигателя под капака някога ще пробвам дали ги сваля стъклата като задържа отключването
Ако не ти трябва ключа /щом двигателя не е под капака/ може да ми направиш един подарък :P ;)
п.с. Стига сме спамили ;)
Backstage
ъъъъ..само аз ли не схващам каква е идеята на тази функция?
Можеш да си отваряш и затваряш прозорците от разстояние, задържайки бутона за отключване ги сваляш, с този за заключване ги вдигаш. Особено лятото е много удобно.
Backstage
оооо Асене ти за тва ли ми каза днеска на срещата за стъклата :D аз това го знам...поста ми горе се отнася по темата...не за стъклата а за вратите не разбрах каква е ползата от това отключване на шофьрската,па на другите отделно....това не го схванах аз
