Промиване/почистване на двигател
Започната от Jumper, 23 Септември 2011 09:15:08
Jumper
Тази тема важи основно за по-нови двигатели, и добре поддържани такива. При по-стари вероятността от фаул е  доста голяма.
Промиването/прочистването на двигателя е най-общо от два типа - при ремонт на двигателя и без ремонт. Първото се препоръчва, когато се наложи да правите ремонт на двигателя /по-основен/ и тогава е най-добрия момент да изчистите всичката гадост, събрала се вътре. Този начин не го коментирам - не съм механик или монтьор. Тук ще препоръчам моя опит с промиване/почистване на двигател с промивно масло/добавка.
Промивното масло в България е само едно - на Приста, 4,5 литра, около 23-25 лева. То е "тънко" масло създадено с цел промиване на масления път на двигателя. След демонтиране и източване на старото масло завивате нов маслен филтър и наливате промивното масло. Палите и оставяте да работи 15-20 минути на място. След това махате масления филтър и точите маслото, което за тези 15 минути е станало от бледо бежово доста тъмно и видимо мръсно без да е прегоряло. След това си слагате вашето масло и филтър и сте готови. Цена на операцията - около 50 лева отгоре на нормална подмяна на маслото: масло 23-25 лева, още един филтър, време и труд. Предимства - оригиналното масло не променя цвета си доста по-дълго време и съответно качествата си, достигането и поддържането на температурата е доста по бързо и равномерно, което се усеща най-добре през зимата. Допълнително предимство - от Мото Пфое го правят, което явно идва да посочи, че не е опасно за двигателя. Недостатъци - при по-стари двигатели, ако има потенциални течове те ЩЕ се отворят и ще шурне... я масло, я охладителна течност...
Промивка с добавка: прави се като преди подмяна на старото масло се източва част от него - обикновено около 0,5-0,7 литра и се долива почистваща добавка. Пали се колата да работи на празен ход 15 минути и маслото с добавката се източва. След това се прави нормална подмяна на маслото. Предимства - бързо и евтино. Добавките са пак до 20-25 лева, не се сваля стария филтър, нищо не се точи допълнително. Още едно предимство - тези добавки съдържат доста добра химия и чистят без да премахват на 100% отлаганията, което позволява ако има течове да не се появят, което е предмство за стари двигатели. Забележима разлика в поведението на двигателя няма, маслото остава малко по дълго време чисто. Недостатък -  старото масло на 15000 километра е вече доста замърсено и добавката не чисти толкова добре, плюс, че тя по дефиниция не е създадена да изчисти всичко, а само най-голямата мръсотия.
Това е личен опит на 4 марки коли, като говорим естествено и за Форд - там опита ми е най-голям. Естествено сега знам, че ще ме питате защо се вкарваш в този филм. Отговора е: "Виждал съм разглобен двигател непромиван с нищо, както и разглобен двигател промиван. Има осезаема разлика. Пък и знаем с какво караме в България, а за маслата може много да се говори..."
Полезно инфо!
Щом и от МП го правят, значи е полезно и за ново поколение двигатели.Сега се замислих дали да не го направя..
аз бих направил процедурата без да изхабявам нов маслен филтър ,ползвайки стария който и без това ще бъде сменен
Jumper
Цитат на: Alexi в 23 Септември 2011 18:04:10
Абе то добре, ама както знаеш във филтъра се очаква да остават боклуците, а това масло е търно и ще ги извади в маслената система...
Днес видях в един гараж масларница на Стамболийски към вагон  ресторанта промивно масло  на ПристаОйл за 12лв/4 литра. Струва ми се че е добра цената. Имаше и масло Форд  5w30 f за 86лв/5 литра  (angry)
Jumper
Последните 2 пъти намирам такова масло на Петрола муежду 3-то РПУ и Пожарната
Мисля си на тази смяна да я направя и аз процедурата, но с някой по-евтин, но добър маслен филтър, например някой Mahle или от сорта, купен отвън. Филтърът - 12-15 лева и после 6 литра от маслото - да стъпя до 40-тина лева. Ако някой има инфо откъде може да се купи пристата за по-малко парички - ще е супер да сподели :)
VENTCI
Мисля, че има Приста на петролските бензиностанции. Тубата от 4 л. е около 23-24 лв.
като цяло излишна работа ,то маслото си има миещи своиства за това почернява ..
nikistst
на мен ми направиха такава промивка и несам доволен много засили шума на двигатела
Освен да се дават пари за добавки аз знам, че със Газио(газ за горене) ефекта е същия. Долива се около 0,5литра в маслото и работи около 10-15 минути на празен ход. Специално за коли със хидравлични клапани е последно. :)
Иначе ако маслото се сменя редовно на-дали ще има причина да се прави промивката, но все пак  1 път профилактично може ;)
Газта за горене разтваряла нагара.
При спекли сегменти някои киснат изкараните бутала в газ, за да могат да махнат сегментите...
Също при съмнение за спекли маслени сегменти съм чел, че УШ помагало... При източено масло, махнат филтър, отвита пробка - сваляш свещите и наливаш газ няколко пъти     /докато сегментите почнат да пропускат еднакво на всички бутала/, изчаква се да изтече всичко. Слага се пак старото масло, палиш да поработи и после ново масло...
Но да се сложи газ в маслото за първи път чувам...  ::)
Аз за 1 път, че се помиват цилиндрите с нея, но звучи добре. Еми реален пример имам с тая газ за горене ... внос от Италия автомобил с хидравлични клапани и "грижовен" италианец който незнайно колко време не е сменял маслото. Та тракат клапаните на колата таа да "цензура" и никой я неще. Слага собственика газ за горене в маслото ии ... след 20минути работа (малко повече от нормалното) колата започва да мърка нали както се казва. Звука се оправя и става какъвто трябва да е!
пп Аз го пробвах номера на 1.6
Аз така и не я взех тая Приста да я пробвам. Оня ден бях в Субару сервиз Митака и един дойде да си сменя маслото - предложиха му разни добавки за почистване - стандартните, които се сипват в старото масло малко преди да се източи. Лошото е, че преди да измия мотора на сиерата като го разглобих не се сетих да пробвам какъв и дали има ефект изобщо... Някой играл ли си е да експериментира с тия почистващи гадости?
Лошото на тия почистващи гадости е, че тая мръсотия къде отива после? Ок една част изтича със старото масло, ама остатъка се лепи по маслената помпа и по картера и си ебава мамата. Според мен има смисъл, ако я сипеш и после свалиш картера и позачистиш това което е изпадало! :)
адаш тя тая мръсотия така или иначе е налепена някъде вътре .. примерно най лошия вариант е да се запуши някоя маслена магистралка и да изтропа някое лагерче .. според мен най добре е маслото да се сменя по начестичко и това е
VENTCI
Идеята мисля на тези прочистващи добавки е да държат мизерията дето се казва в претеглено състояние и като се източва маслото гадорията да изтече с него.
Лично аз не съм пробвал такива добавки - както е писал Алекси е най-добре маслото да се сменя по често.
Някой има ли опит или информация за промивка с трансформаторно масло? Маслото, което се налива в трансформаторите на трафопостове.
Отделно, за прочистване и отпускане на позапекли сегменти газ за горене или някаква друга газ се налива в цилиндрите?
dimkaraganchev
Наливайте си качествена синтетика в двигателите и няма да се налага да ги промивате. Това е моя личен опит.
Vesel
Колеги,ще сменям маслото и искам да попитам дали трябва промивка преди това, защото съм с 5-40 ,а ще слагам 5-30. Освен това колата е на 110 хил. и дали не е добре да се направи профилактично тая процедура.
Според мен няма нужда, ако си карал колата с хубаво масло.
KovachevGR
Цитат на: opex в 29 Юли 2013 18:51:08
Газ за осветление се ползва при запекли сегменти.......не трябва да се прекалява с времето на контактуване между газта и сегментите.При по продължителен престой сегмента почва да хваща корозия.
stefan
Цитат на: Радко в 07 Февруари 2013 11:09:54
. Здасти тази промивика с газта как става точно с маслото ли си смисва
Цитат на: stefan в 12 Май 2016 17:48:16
Направо ме хвана срам като прочетох как съм го писал...[emoji2]  Газта за горене се сипва в двигателя преди да направиш смяната на маслото(пред сервиза да речем). Съблюдавай нивото да не премине максимума. Оставяш да работи двигателя 10тина минути и сменяш маслото.
Sent from my C2105 using Tapatalk
stefan
stefan
Цитат на: Радко в 12 Май 2016 17:53:37
Горе доло какво количество газ се сипва и дали става за tdci двигателите на комънриал
Благодаря предварително
Не би трябвало да е проблем, но не съм запознат с тези двигатели имай предвид. Като количество бих изсипал по-малко от половината на еднолитрова бутилка. Не повече от 10минути работа на място.
infomar
Някой правел ли е промивка с масло скоро и да сподели впечатления. на двигател в разцвета на силите му (150-200К) не и трябвало да му стане нещо от рядкото масло. Струва ми се удачно да се прави поне на 3-4 години веднъж. Нито маслата, нито бензина, ито пътищата....нито въздухът ни са  европейски... само мечтите, а за какво мечтахме и какво стана.....
VENTCI
С обикновенно масло също се получава, а има и добавка на Политрон, която хвалят.
MTC мисля се казваше - ползвали са я познати и са определено доволни. Кара се с нея около 1500 км. и след това се сменя маслото.
