Сири - на Pyrhel 3dr Sierra-та
Започната от Pyrhel, 27 Април 2012 20:13:25
deshi
в течение съм на тунига :) ... той май е най сериозния претендент за драга
Грозен си кат` OHC  .....
Цитат на: Pyrhel в 12 Август 2013 19:20:08... на Мондеото каквото и да правя не мога дори да го следвам, губя го от хоризонта :)
Пробвал ли си да пуснеш ръчната  (rofl) (rofl)
Малко сополки от Burton Power:
Тотално го бях зарязал проекта, Сиерата много дълго време нямаше нито гориво в нея, нито гражданска, нито преглед... Всяка година си го казвам, но ще се постарая 2014-та да е онази с промените и живи и здрави - надявам се до края на годината да има нещо вървящо и кихащо.
Браво!
Само така. Вчера щях да те питам за нея, но ми избега  ^-^
Проектът беше зарязан, доста време се чудех дали изобщо да го продължавам, но... Отиде, взех си още един донор: 2.0 OHC EFI.
Още чаркове трупам... С тия гадни 2-спицови волани е невъзможно да се кара.
Сиерата е малко разглобена. Без кутия, с раздърпани кабели. четвъртък мисля да й се насади новата предница, барабар с новия мотор :)
Почнах да раздърпвам и инсталацията... Така и така ще се прави, ще пусна нови кабели и да е както трябва :)
Маската от Гео. И една скоростна кутия вън :D
Малкия фар и голяяямата дупка:
как няма един съсед да сигнализира че тия две кочини не са в движение да ти лепнат един оранжав стикер :P
Pyrhel вече не е изгодно да се инвестира в недвижими имоти :))
Прогресивните косита :)
Регулируемите конита, натегнх ги на най-силния опън, но май направих голяма грешка...
Три за здраве, щастие и берекет  :))
И разбира се, глупостите започнаха. Карданът между 4 и 5 степенните Т9 кутии е с различно междуболтово разстояние при карето. От мързел реших да сложа 5-степенната Т9 вместо МТ-то... То се оказа същата хамалогия...
и аз така - първо с жица за спийкър, пък после както трябва :))
Пораженията от тия малоумници, които карат на газ и не сложат 10 лева бензин в резервоара...
Това е нещо като вода в резервоара?!
От другата кола резервоара:
Днеска измих дръжки, лостчета, тръбите за парното, таблото, клъстера. Чудя се как може да има такива мърлячи, стрелките за мигачите на лостчетата не се виждаха от мръсотия, но... Да живее индустриалната химия, всички пластмаси са като нови:
Днеска сложих и една по-дебела стабилизираща щанга:
Обаче тия фабричните тампони са кашкавал, трябва да поръчвам powerflex-а съвсем скоро :)
Backstage
нещо те е обзел якия мерак!  8)
Верно да живее тая химия. Гледай какво е станало леле майко  ???  :D
michael_cool
Сподели какво си ползвал  :-\
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
Работата не е спирала, въпреки, че не пиша тука. Нови кабели, всичко е бандажирано, минава през каналите и т.н. Като цяло се прави с мисъл и без набързо вързани кабели - всичко с поялника, изолирано с термо-шлаух и т.н., нямам намерение да се паля или да се чудя защо прекъсва по някое време. Голямата играчка беше докато разделя сноповете - отделен сноп за инсталацията на колата (фарове, мигачи, стопове, реотан, чистачки и т.н.). Друг - отделен за компютъра - захранване, датчици, инжекторите, релета. После един сноп за помпата и нивомера в резервоара. После още един за бобината с релето за нея и предпазителя. Но пък стана културно... Ето няколко скучни снимки:
Захранване за компютъра с реленцътъ и разклонението за помпата:
Ей-така ми изглеждат в края всички кабелчета:
При мотора:
У ляво не гледайте, там не е подредено още:
Иии... Днес си купих още Cosworth чаркове... Още една 4х4 помпа, тоя път и с пръскалки:
в резервоара определено е имало вода за да ръждяса така ,явно е наливал тунджа отдето намери ..
Помпа? И го казваш просто ей така .. толкова спокойно?  ??? Толкова време.. заслужава да припкаш като малко детенце около нея ми се струва.  :D Значи се случи последното пърче от пъзела браво.
Не е последния, ама е един от последните трудни за намиране. Следва керамичния съединител, колектор и основни и биелни лагери, мегата, едис и генерация.
Снощи мангалска сган са откраднали целия оборудван 1.8 OHC мотор, преден мост с дискове, апарати и амостисьори, заден мост с полуоски, барабани, амортисьори и пружини.
Вариант 1: На скрап са ги дали и са изкарали 80 лева, халал да са им
Вариант 2: Ако видите някъде да се продава нещо от гореизброеното, моля, драснете 1 ред. :)
 Че къде ги държеше?  Впрочем, мангузите ги е страх да барат току-така неща които явно не са скрап, освен ако някой "бате" не им е поръчал "отивате там и ми носите това"
P.S Тая сган когато и да се "изчисти" все ще е късно!
бяха под донора, които беше пуснат върху тях.
Днеска сиерата поплющя с новия мотор и новата инсталация. Как беше, запали звяра, кажи добро утро на целия квартал. Ами... С около 15 см от всеки цилиндър - толкоз :D
Жалко за нещата и евала на теб че си я събрал. Оправяй звука и в скоро време живи и здрави да направим едно каране!  ^-^
Слушам! Днеска нямах много време и имаше малко неща направени... Забравих да снимам ауспуФа. Понеже последното гърне ми пречеше... Отрязах тръбата на нивото на диф-а, така че сега генерацията свършва до полуоските :D
Пуснах и пътищата днеска:
И това ще ми е филтъра преди инжекторите. От Мондео SCI:
ПС: Там, дето е тръгнало да става кафяво... Трябва да взема да го пръсна с шагрена преди да е почнало да ръждясва, прецаках го с крика това място оня ден :(
Всеки ден я ъпвам темата, сигурно е доста дразнещо :))
Днеска й вързах резервоара, гърловина, помпа, кабели до нея и поплавъка + лампата и вече е фабрично - въртиш ключа, вдига налягане помпата, гасне и като запалиш - заработва.
По-горе нали споменах, че ми пречеше последното гърне като слагах генерацията и малко го отрязах :D
В пълно бойно снаражение е вече :)) Утре по план трябва да отида на неделната среща с нея.
Радко, една снимка да те подразня, сигурен съм, че ще го оцениш правилно :))
Мхмъъъ! Красота е станало. Ако не искаш да ме дразниш тогава ще минем и моите през такава процедура!  :D
bochev89
#149
Намирами се един спойлер ок хр4, пиши ако имаш интерес!
Подарък имам в предвид, разбира се!
