Бензинова помпа за Галакси 2.3 къде се намира?
Започната от dkirev, 27 Август 2024 16:54:58
dkirev
Здравейте, колеги, имам Галакси 2.3 146 к.с. 2003 г. С диагностика установихме, че бензиновата помпа не работи добре. Купих нова, но как да я сменя, къде се намира? Ако някой знае ще съм благодарен.
Проверявал ли си под мокета под задната седалка? Би трябвало да има отвор в ламарината на пода и под него да се вижда помпата.
dkirev
Там очаквах да е, но не виждам отвор в мокета, може би трябва да махна мокета, но той е завит с лайстни с винтове. Да, вероятно си прав, ще вдигна мокета.
Има вариант и да няма сервизен отвор в ламарината на пода, но при теб май си има по принцип. Махай мокета и то ще стане ясно.
Форд са известни с това, че НЯМАТ (!?) сервизен отвор в ламарината на задната дясна седялка над резервоара, откъдето безпроблемно развивайки шест винтета би могла да се извади бензиновата помпа, барабар с филтъра комплект.
Казват, че освен помпата разбира се, че и филтърът се сменява и показват на клипчета как неоригиналните части имат несъвпадък с някои захващащи и защракващи пластмасови езичета, ама не е болка за умиране-прилага се протичане на мисъл! ^-^  В случая се налага сваляне на целият резервоар, което си е...! >:(  Руснаците правят друго-финно с флексче, или с качествена ножица за ламарина изрязват отвор, ориентирайки се според кабелите на помпата, които излизат нагоре под задната седалка, и като се свали гуменото уплътнение на кабелите можеш точно да се ориентираш какъв диаметър и с какъв център да се изреже. Ако на мен ми се наложи подобна операция бих избрал вторият вариант.
Моделът от 2003 г. може и да няма. Аз за 2006 г. имах информация, ама производителите нали все нещо променят...
Така или иначе очакваме колегата да каже какво е положението при него.
Ако няма, можеш да ѝ резнеш пода, вместо да сваляш резервоара. Аз така направих: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=6929.msg96808#msg96808 (tooth) (tooth) (tooth)
