Kuga Vignale na G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 20 Април 2023 21:49:35
Айде и новото попълнение 2.0 190p.s Автомат
Повече снимки, като се освободя  :D
Само това ли ще споделиш за новата придобивка :D
Уха ,здраво държиш на марката ти .. айде безаварийно . Чака ли я много ? Гледам някакви оферти за налични бройки но нямаше Вигнале
Така, имам малко време, докато чакам интерколера на тоя звяр...
Държа на марката, защото предлага екстра качество на достъпна цена. Не съм я чакал, беше си тук на склад, до колкото знам има още едно Виняле на склад.
Моторетката е като на Рейнджъра 2.0 би Турбо но със 190 коня и 8 степенен автомат. Наръчкана е с доста екстри.
Интериорна нямам все още, защото булката ще я кара и не ми остана време, а й не се сетих.
KoCMoHaBTa
Честито и безаварийно. Истинска прелест :)
Кугата е страхотна, честита и безаварийно!
Гледам, че си пуснал line assist-a, на Кугата как е - държи винаги средата или като допре линията връща?
Като доближиш линията, става или оранжева или червена. Веднъж вибрира, друг път връща. Но като цяло е по прецизна от на Ranger-а.
Като нов автомобил, по-който няма какво да се прави, мога само разход да споделям.
 Има едно досадно поведение от време на време, което се изразява в отказ да остане работеща след запалване. Натискаш бутона, светва таблото, завърта, запалва нормално и след 3-4 секунди гасне, все едно компютъра я гаси, а на таблото няма предупреждения или аварийни лампи, само символа за старт/стоп системата мига. Натискаш бутона да изключиш, повтаряш процедурата и така може да продължи няколко пъти, докато след запалване не пипна педала на газта да я задържа принудително на високи обороти (1500-2000) и остава работеща. Рядко го прави и е трудно за хващане, защото няма записани грешки в компютъра. Само записи на телефона имам, какво прави и какво мига.
Другото досадно е температурата на двигателя, трудно достига работна температура в условията в които я ползваме. Живеем на 8км от Шумен и въпреки това пак върви студена. Има жалузи пред радияторите и пак трудно набира температура. Климатроника го караме на ръчно обдухване на малка степен, за да не издърпва температурата на мотора. Добре, че подгревите на седалките работят перфектно😄
Иначе на дълъг път, като я караш няма проблеми, стига работна температура и си седи там, обаче в града е бавен процес. Пикапа няма жалузи, обаче вдига температура за същите условия значително по-бързо.
Разхода мене ме устройва, като имаме предвид, че съпругата я кара 99% от времето
В сервиза не е ли влизала? Мотопфойци да си кажат думата.
Влезе веднъж, но си отиде на собствен ход и съответно работеща, както трябва.
Гоше пробвай да смениш нафтата ,или някаква добавка да ползваш че като знам какви нафти се продават  :D
За топлото, освен да си намериш от донор електрически отоплител (PTC heater би трябвало да се води в оригинал) и да идеш в МП да го монтират и активират, за да може евентуално да важи гаранцията, не се сещам друго.
За другия проблем - може би е трябвало да им я оставиш да престой една вечер, ако се проявява само на студен двигател.
Няма как да знам, кога ще се прояви. Не го е правила от месец примерно. Палим я през телефона още докато сме си в къщи, да поработи 5-10мин.
Няма как да е от нафта, защото всички коли зареждаме от Ром Петрол (бившето Олимпия).
