Sierra 2.0 Zetec
Започната от toretosz, 22 Септември 2011 09:47:41
Бах мааму  ???
Ти дефакто си карал без масло, баси как ги е изяло....
Сегменти и другите говна не са ли като на 2.9 OHC ?
Тях ще ги намериш макар и трудно, но зъбното колело ...... от де ? :-[
Кофти но наистина си го отворил най доброто е да се подмини всичко и да се знае че ще си е обслужен както трябва.
S.Stoyanov
Цаче за зъбното колело ако срещнеш трудности може да ти го изрежат(нарежат).На работа сме пращали в 1 фирма в Русе колела за редуктори и ги правят много добре и не е скъпо, но при теб ще трябва да е с веригата, че да може да си хванат модула на зъбите, че от оригиналното като гледам ще е трудно.
deshi
Добре де нали говореше че били еднакви отдолу 2.9 кос и нормалния 2.9 ... пробвай да намериш части от такъв ...
ако са еднакви би трябвало и маслената помпа да  е същата... съответно и зъбното колело
Грозен си кат` OHC  .....
2.9
здравей биелните лагери стават от 12 клапановия-аз сложих такива.за основните също мисля че стават размера на шийките е същия но не съм ги сменял.не мога да повярвам какво се е случило със зъбното колело....проверих от стария 2.9 няма да стане-по голямо е и с повече зъби.поздрави
toretosz
Мерси  за инфото.Проверено  стават от 2.8,2.9 и 4.0.
Някакво развитие с колата, няма ли?  ::)
toretosz
Най накрая замерихме биелите няма отклонения.Замерихме вала и се оказа че въпреки посиняването на 5 биелен лагер няма нужда от шлаиф нито на основни нито на биелни.Всички лагери са STD със щампите на форд.Обаче вала е поддал.Имам 2 вариянта на 2 ри ремонт основни отново ще стане в една ос или 2рия вариян да остана СТД лагери ми казаха че някакво момче от Пловдив ги изправя с ток.Някой знае ли нещо по въпроса,знаете ли го този метод и надежден ли е?
 Не съм чувал за изправяне на КВ с ток. Но техниката всеки ден върви напред - та не се знае....  Но е по вероятно да напластява шийките и след това шлайф до номинален размер, общо взето - ако вала влиза в някакъв ремонтен размер - шлайфай го и си го карай...
P.S  И в Бургас навремето имаше човек който напластяваше износени валове, но в един момент нещо не уцели материала за напластяването (или го прекараха) и имаше доста рекламации..
toretosz
Колеги реших да се разделя с 2.9 косито, финансово не е за мен не е скъп много но предвид начина по който ще се кара ще си иска продръжка.Иска ми се някой да го вземе цял и да реализира проекта докрай.Давам всичко кутия,стартер,маховици съединител,мега.....По мотора е с нова водна помпа и нов термостат.
за ремонта са необходими и частите са намерени в бг и не само
вал -изправяне с ток 70 лв(проверено ефективно коли с 300- 500 коня са с валове правени в пловдив)
биелни на Глико 70лв
Основни от щатите 85лв
Колело зъбно за маслото 70 лв
оптигач от бъртан пауер 60лв до бг
355лв мапер в софия 100 лв за мегата. всичко около 450 -500 лв   с този сетъп мотора става 240 коня.
тел за инфо 0887519106 може и на л.с
Илко
Цанкич и ти ли ще минаваш  кам  групата  на 2-ка турбо :)
Илко
toretosz
Ами няма как.Радвам се че мотора попада в хубави ръце.Засега минавам в режим на готовност
toretosz
Ето я и новата "ЖЕРТВА" 2.0 Zetec silvertop.  (rofl)
Този поне е пробван,даже и с нова водна помпа така че остава само да го разположа правилно в коша.
toretosz
S.Stoyanov
Охо и скоростната кутия вече влиза в играта, че и купето си го прибутал при новото му сърце вече.
toretosz
Преправихме магарето и мотора минава покрай кутията спокойно.
Направихме го с 2 шини една на 90 градуса и после една на 45
Доста сериозна модификация сте направили за този двигател. Нямах идея, че се прави това та чак се учудих. Браво само така с напредването и скоро да го видим в действие  (wdo)
toretosz
Трудното мина мотора е вътре.Оказа се че не е било нужно такова оряване на магарето.От долана страна магарето може да си остане оргинално само от горна да се вземат около 2-3 санта надолу и около 20 см по дължина.
Супер си е легнал.
Красиво изглежда! С колко шайби горе долу си изправил така гумите отзад иначе Цанко?
deshi
Интересно ми е как ще тръгне ... предполагам добре  (bow)
toretosz
И нашата версия за термостатното тяло
toretosz
окончателно завършено и монтирано почвам да кича.Стана като купешко!!!
2.9
оппaaa...колекторa ми хвaщa окото...
Колектора е от фокус.
S.Stoyanov
#205
Цаче фона е страшен, хората ще си помислят че е или сервиз или морга.Кога ще кичим кабелаците и да я мъчим да пали?
Капака на клапаните хванат ли е, че този колектор много ниско ми се струва?
kenwood
Това е колектор от фокус 1,8 и 2.0 и е идеален за всякакви цели. може да си заварява човек всякакви фланци отдолу...аз съм с такъв с заварен т3-фланец и си пасна идеално, за мен са малко малки ръновете, но като за 20паунда чисто нов от Англия е супер далавера.
С така изнесеното тяло на термостата е хубаво да се изместят датчиците както за таблото, така и за компа да са близо до главата щот ще има големи разлики в отчетената температура...не знам ще се турбинира ли, но аз брах ядове и с отвори за картерна вентилация, но пък тук  двигателя е надлъжно така че...проблем няма да има.
Поздравления за проекта и успех занапред!
S.Stoyanov
По принцип не би трябвало да има чак такива големи разлики в температурите, а и не се знае още как ще ги управляваме перките, дали с оригиналния датчик през екуто, дали с друг и ключ, той собсвеника на МПС-то ще си каже как иска.  (rofl)
kenwood
Аааа...мииии никакви разлики няма да има...стига бре колега, не случайно съм го написал това, ако толкова няма какво да кажеш, верно да беше изчакал собственика да си каже мнението
S.Stoyanov
#209
 ^-^ това ще се направя че не съм го прочел, че тука всякакви гурута се навъдиха, дето ги е страх да си предадът опита на простосмъртните, че и много саркъстични
