Sierra 2.0 Zetec
Започната от toretosz, 22 Септември 2011 09:47:41
Илко
Цаче  пожелавам  ти  успех  ще  стискам  палци  скоро  да те  видим  с нея  :)
Илко
Цитат на: toretosz в 19 Септември 2013 21:51:44
Викса мерси но основния виновник днес пристигна и вече е сменен.А БОБ е с друга помпа само за него цената и е 146 лв с отсъпката на Аертек има и ..........
Супер че си намерил (happy) и аз ти желая без повече проблеми (thup)
toretosz
Вчера прибрах колата на халето  да работя по нея докато събера кинта за Мапването.Но не се сдържах и пробвах да и раздавам до колкото може с тези насройки.По гласа и си личи че не е добре ама пусти му мерак.
http://www.youtube.com/watch?v=ZpWGQoZxqrQ#
http://www.youtube.com/watch?v=AIe42xrZu5c#
http://www.youtube.com/watch?v=00U2yUq1V9k#
toretosz
Боядисах джантите да блазни окото.Свалих стартера  дано вече да го оправвим че големи ядове с него.Иначе това засега е завиването.нещо от порядака 55-60 градуса.
deshi
Супер е , много по добре от преди
Грозен си кат` OHC  .....
nitrowalk
toretosz
Първи ядове с моднатите носачи,2 мм шаиби ги обръща като кашкавал.сложих шаиби 6 мм мисля че стана добре.Единственото което преработих всеки тампон от вътрешна страна намалих втулката с 2 мм.
Виктор Велев
#157
Супер е стaнaло
toretosz
Успях да оправя проблема със стартера нещо е било кофти кабел затова си го направих с директен +от акумолатора и старт копче по добре е и за мегата.Монтирах и уредчета да има.
Тръгнахме да я настройваме.Шума в главата стана доста силен.И сега ще я отварям да гледаме кво може да е.
deshi
Цанкич отваряй ... че да има време ако нещо трябва да  се поръчва ... па след месец и половина  да покараме като се върна
toretosz
Причината за звука и проблема в главата май ще се окаже хидравличния оптигач(може и банана или разтегната верига).Та след докато търсих нови попаднах на следното.
това са спортни оптигачи за мотори хонда,кавазаки и др.Преправянето на оргиналните ще е минимално трябва само да ми се стругне по единт болт и съм в играта.
toretosz
Eто я и моята версия
сега остана на дясната глава но там заради липсата на място ще се прави нов.
toretosz
#162
В неделя събрах мотора с преправен оптигач запалих и шума се оказа хлопане отдолу.След тест се оказа 5 цилиндър биела.Което означава че няма да е маслена помпа а е дошло време за ремонт.Сега предстой отваряне за да се видят другите неща как са.Порових в нета за да се орентирам в цените но към момента не съм намерил основни и биелни лагери.Опциите ми са следните ремонт, продаване на мотора и хвърляне в 2.0 турбо проект.Или 4.0 Коси.Към момента само калкулатора ще си каже думата.Интересното е че части за 4.0 V6  са в изобилие в САЩ и то на цени по евтини от зетек.За 650 -750 лв нов мотор отвътре  http://www.ebay.com/itm/ENGINE-REBUILD-KIT-1990-1994-Ford-Ranger-Explorer-244-4-0L-OHV-V6-/140896599326?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20ce177d1e&vxp=mtr размери всички налични.нямам думи за цена верига с оптигачи водна и маслена помпа за 140 лв http://www.ebay.com/itm/90-94-FORD-EXPLORER-4-0L-OHV-TIMING-CHAIN-KIT-w-OIL-PUMP-WATER-PUMP-VIN-X-/140787062983?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20c79018c7&vxp=mtr
биелни и основни лагери за 70 лв всички ремонтиhttp://www.ebay.com/itm/1990-2001-Ford-Truck-Van-SUV-244-4-0L-OHV-V6-MAIN-ROD-BEARINGS-/270815134912?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f0dd704c0&vxp=mtr.Та моя съвет за сиера мотора ви е 4.0 SOHC части ще има в следващите 20 години мотора се произвежда до 2007 като базов за мустанг.нещо като 1.6 зетек за европа само където е с по евтини части.
sierrata
Цаче много жалко че пак несполука, дано по-скоро разрешиш проблема
Only cosworth is my God
Много неприятно се получава :(. Съжалявам, Цанко! Но според мен ще вземеш правилното решение. Желая ти успех! Ако има с какво да ти помагаме тук в Сф, казвай.
deshi
на американските части като им сложиш мито ства много забавно... и хич не  е толкова евтино
Проблема не е че е дошъл момента за ремонт а или имаш запушена цедка на маслената помпа или помпата е заминала и от там ти е дошъл проблема и затова ти тропаха повдигачите и имаше проблем със оптегачите на веригите няма налягане на масло и така.
deshi
И за това лампата на маслото не ти гаснеше онзи път като ходихме да караме ... сещаш ли се ?
michael_cool
Аз мога да ти помогна с биелни лагери стандартен размер ако се стигне до там  ::)
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
toretosz
Влади и Гео има нещо вярно в думите ви но ще стане ясно при отваряне на мотора.Мишо със сигурност биелните ще са  от 2ри ремонт нагоре.Основни ще стане ясно като го отворя.Аз се си мисля че ако е помпа не само 5 ти щеше да е леж.Станалото Станало като се отвори ще се мисли.Засега идеята е ремонт вложеното в мотора не е малко не си струва да го махам а и си е хубав и доказан фордовски мотор просто финансово ми идва нагоре.
deshi
Аз имам идея кой ще намери части за тоя мотор ...в България ,  въпроса е вала да  е ок
Гео ако говориш за Ицо дракона звънели сме и е казал че за този мотор нищо нямат,всъщност Цанко е звънял.
deshi
Ами ... да него имах пред вид и аз , нали и аз исках тоя мотор , и той ме разубеди и за това реших да слагам 2.0 ... който пък е проблемен за намиране ... и тоя дето го намерихме се оказа че не го бива и сега пак търсим ...
michael_cool
Като отвориш и видиш кое на къде е и какво ще ти трябва звънни ще потърся , в турция се намират доста части на приемливи цени  ^-^
toretosz
Мотора малко вън.
тези дни ще го отворим да му видим вала и черупките.По инфо 2.8,2.9 и соред един каталог и 4.0 имат еднакви по размер биелни и основни лагери.Чувал съм за 2.9 коси събрано с лагери от 4.0 СОХЦ който са с някакво силиконово покритие.Ако някой може да помогне с намиране на части ще съм благодарен.
deshi
Ами то може ама с времето е проблемно ...
toretosz
Отворехме го днес,и малко хубави новини няма качени биелни лагери.Просто им е дошло време за смяна с изключение на 5 цил където вече се е поизносила доста и е посинял вала и е почнала да хлопа.Най вероятно и шума в главата е идвал от лагера ама при V6 се се чува в лявата глава независимо къде е проблема.Хубавото е че отдолу е стандарт без ремонти,и най вероятно ще излезе вала на 1ви ремонт.Утре вадя вал и да видим как ше се подредят нещата.
toretosz
То няма зъби  ???  намерих проблема на всички мой проблеми,хлабави вериги и святкаща лампа съответно и биелни и основни лагери.
сега като се вгледахме и сигментите няма да е лошо да се сменят.
макар и нанагорно май ще си го събера като хората!
Добре са износени, това маслената помпа ли е?
toretosz
Да  за съжаление.Износени са до посиняване би трябвало на 2 ри ремонт вала да стане.Проблема е само на 5 ти цилиндър другите са в добро състояние.
