Ford C-Max 1.6 имобилаизер проблем
Започната от Simeon Petrov, 13 Октомври 2022 13:27:00
Simeon Petrov
Здравейте колеги скоро се сдобих с форд c-max 1.6 2004 купих автомобила с един клуч и не работеше дистанционното отключване което не е чак толко голям проблем но малко след това започна проблема с имобилаизера някой път червената лампа на таблото не угасва и започва да мига бързо и колата не пали след определено време или на другият ден пали. За съжаление в момента се намирам в Германия и тук никой не се наема да отсрани имобилаизера бихте ли ми казали дали бих могъл да го отстраня сам. По някои път в движение всички лампи по таблото светват и не очита километража и оборотомера като изгася и запаля се оправя но има вариант и да не запали ако продължи да свети лампата на имобилаизера. Ще съм благодарен за всеки съвет
EvgeniV
Здравей колега,аз има подобен проблем,но нямам идея от къде идва.Както си карам светва чек-а и всички лампи на таблото,колата остава да работи на обороти,но не върви,педала на газта не реагира,изгасям и въртя да запали,но светят ли чек и другите лампи въобще не реагира,след около 5 Мин пали и тръгва все едно нищо не е било.Колата е С Max 1.6 дизел 90кс '2009,на диагностиката не излиза грешка,ако си решил проблема или някой ако има идея за причината моля да даде мнение.IMG_20230226_094624.jpg
nogopechen
Вие сте снимали вероятна причина за този проблем. А "Диагностика" е ширко понятие.
zz_stefanov
Това не се ли решаваше с поправяне на спойките на куплунга в таблото?
И двамата имате проблем със самите табла. Решението сваляне на таблото и нови припойки. В БГ има хора които с това се занимават и помагат, но в Германия ще трябва да се оправиш сам.
Грешката за повреда на двигателя едва ли трябва да се разглежда буквално, щом след 5 минути колата пали и върви нормално. Влизането в авариен режим може да е провокирано от какво ли не. В момента Астрата на дъщеря ми е в сервиз, защото преди около две седмици при изпреварване на ТИР по пътя Плевен - Русе, колата е забила и едва са се прибрали в тяхната лента без да ги дават по новините. На другия ден са прочели грешки за разлики в наляганията на 1-ви и 2-ри цилиндър в посока нагоре, необучена геометрия на турбината и още нещо за недостатъчно налягане в двигателя. Преди да стигнат до сервиз, бяха угасили двигателя и след стартирането му не е имало проблеми с вървежа. Грешките са си останали записани. Няколко пъти съм писал и за подобно влизане в авариен режим на дизеловия ѝ Форд. Оказа се, че електрическият педал на газта е с прецакани пътечки на потенциометъра. Пак ей така без никакво предизвестие влизаше в авариен режим, че понякога и гаснеше. Но по спомен не записваше грешка за педала. Не го твърдя на 100% това за липсата на грешка, но май така беше. Този гюм се хваща с професионална диагностика, че е някаква стара генерация.
Затова, ЕвгениВ, закарай колата при диагностик с читава апаратура, който освен това може да тълкува това, което чете. И да има опит с тези печки.
А, сега видях, че си във Франция. Ако не бъркам, твоят двигател е реално на Пежо, така че можеш да ползваш и техните услуги. Ако бъркам, нека някой да ме поправи.
Наско
Подкрепям мнението за проблем с таблото. Същите симптоми имаше и един колега с Пежо и си го поправи сам.
EvgeniV, ако си близо до Лион, звънни ми - +33781319121. Мисля че има човек който може да свърши работа, ама шъ иска пари. Та първо опитай сам, таблото не е трудно за сваляне. Има руски клипчета в тубата.
Цитат на: EvgeniV в 26 Февруари 2023 12:29:40...Както си карам светва чек-а и всички лампи на таблото,колата остава да работи на обороти,но не върви,педала на газта не реагира,изгасям и въртя да запали,но светят ли чек и другите лампи въобще не реагира,след около 5 Мин пали и тръгва все едно нищо не е било...
Само да попитам какво общо има цветомузиката в таблото с нежеланието на колата да върви в даден момент, вкарвайки двигателя в авариен режим, както го описват колегите?
Цитат на: zloster в 18 Януари 2019 18:52:09Или умираща спойка на таблото?
https://www.fordownersclub.com/forums/topic/92928-throttle-position-problem/?do=findComment&comment=663858
Накратко пише, че при тези автомобили в таблото се случва преобразуването на аналоговия сигнал от потенциометъра на педала на газта към цифрови съобщения по CAN шината, които вече ходят до ЕБУ-то (ел.блок за управление, ECU, PCM по терминологията на Форд) на двигателя.
Надолу се споменава за проблемите, които причинява използването на безоловен припой.
Горният коментар в английския форум е писан от JW1982. В дневника на Фиеста-та съм обяснил накратко за него (препратката под профила ми).
Още малко по темата от този форум:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11529.msg143203#msg143203
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11660.msg139174#msg139174
EvgeniV
Здравейте,колата е Форд ц макс 1.6тдци 90кс 2009г.
От няколко дни на арматурното табло ми светна червена снежинка и вместо цифри за външна температура имам ---°C,заедно с това перката на парното спря да духа,задната чистачка спря да работи, фаровете за мъгла също,парк сензорите отпред и отзад също,бялата светлина когато включа задна и помпата за течност на чистачките,проверих предпазителите в купето,те са ОК,поръчах датчик за външната температура който се намира зад предната броня който ще пристигне след няколко дни,но нещо ме притеснява че проблема не е от него,моля дайте съвет къде да търся проблема.Преди 10 месеца измих двигателя с водоструйка и когато запалих колата външната температура почна да играе надолу и пак останах без парно,но след няколко часа всичко си дойде на място до преди 3 дни,дали е някое реле което свързва всички тези компоненти?
В коша на двигателя няма ли релета и предпазители? Огледай добре и за някой отскубнат/разкачен кабел.
Когато брулиш двигателя с водоструйка, трябва да очакваш такива проблеми. Особено пък на американски коли :D
EvgeniV
Благодаря за бързата реакция,в коша също са проверени предпазителите,но за релетата нямам представа как се тестват,визуално всичко изглежда добре и на място,там е сухо,капака уплътнява добре вода не е влизала
Ама масите на ел.системата не са в кутията. А има няколко, струва ми се.
EvgeniV
Ще изчакам да дойде новия датчик и ако не се оправи ще търся Ел техник,че аз не съм много наясно с токовете
EvgeniV
#14
Датчика дойде,но не е виновен той(както си и мислех)реших проблема като попаднах на едно видео на английски,беше елементарно,ама като не знае човек.
Под жабката се намира кутията с предпазители,без да се отваря отдолу влизат два снопа кабели единия не беше добре вкаран(някой който се е возил отпред с по дълги крака и ги опънал явно е докоснал с върха на обувката и едната щипка се отхлабила
Полезна информация (thup) Аз очаквах да има разкачен кабел в коша.
