Focus mk1 1.8 16v "клатене" на място?
Започната от Intruderr, 07 Май 2020 11:25:54
Intruderr
Здравейте
Когато колата не се движи и е на свободна или на съединител се усеща ритмично "клатене" в купето в синхрон с работата на двигателя без значение дали е загряла или не.
Има ли възможност това да е свързано с проблем в стъпковия мотор, правя такава асоциация, тъй като когато е студена малко се замисля с паленето и оборотите не са стабилни.
Тампоните на двигателя са сменни преди година.
Поздрави :)
Предвид, че си сменял скоростна кутия съвсем наскоро, по-скоро да я закараш там да я погледнат. Може да е нещо банално като недозатегната гайка, а може и някой тампон да е пострадал при свалянето/качването на скоростната кутия.
Intruderr
Този проблем е от преди смяната на скоростната кутия :)
galiosh
Огледай си тампоните, на сценика преди година и половина сменях два тампона на двигателя от най-скъпите, връщахме история в магазина, да видим кво сме звемали е те тотал щета сега колата мърка, инче проблема е същия на място колата като при теб. Сменихме ги и стана друга кола.
Ford Focus 1.6 TDCI 90к.с 2006г
