Focus mk1 1.8 16v скоростна кутия?
Започната от Intruderr, 24 Април 2020 10:57:09
Intruderr
В движение още при тръгване започва да се чува стържене, а на място (на свободна с или без съединител) над 2500 оборота, двама диагностици потвърдиха, че е скоростна кутия и трябва да се смени.
Та въпросът ми е има ли съвместима скоростна кутия от други варианти на модела (примерно дизел, 1.6, 2.0...) или трябва да е от точно същия : Ford focus mk1 1999, 1.8, 16V, DNW?
Бих попитал същото и за стъпковия мотор  ::)
Благодаря предварително :)
Поздрави
ADiDimitrov
Колега смени си майстора!!! За пръв път чувам да се диагностицира ск.кутия на слух, че е за смяна! Това е смешно! Кутиите се отварят и чак тогава се правят заключения, да не говорим че има майстори на кутии които съживяват и мъртвите такива!
Intruderr
#2
Свързах се и със сервиз, който се занима с рециклиране и ремонт на скоростни кутии, тук в София и ми препоръчаха да взема второ употреба защото себестойността на кутията е по-малка от труда за ремонта и.
Обясних им същото като на другите двама майстори и те ми казаха, че това най-вероятно са разбити лагери.
Няма много обяви за mk1 1.8 16v на части и за това питам дали скоростната кутия не е съвместима с тази на други модели.
От дизел недей да вземаш кутия. Предавателните числа са съвсем други и колата изобщо няма да е същата.
locke
Аз бих сложил кутия от същия автомобил. В София има доста такива фордове. За стъпковия мотор няма значение
За тези бензиновите имаш два варианта за моделите скоростни кутии, които се слагат. Говоря за ръчните:
1) IB5
2) MTX75
През поколенията на Форд Фокус се срещат и двете. Разликата обикновено е вътре: предавателните числа на отделните предавки и на диференциала. За да компенсират прекаленото надебеляване на автомобилите (1500 кг. към момента за хетчбег при 1100-1200 преди 20 години), слагат по-големи предавателни числа (т.е. без да пипат въртящия момент могат да запазят ускорението същото). И накрая се слага 5/6-та скорост с много ниско предавателно число (0,6-0,7). Числата са различни за различните двигатели и поколения.
Ако знаеш какво правиш и текущото поведение на автомобила не ти е харесвало - с части от различните поколения може да сглоби скоростна кутия, която е по-подходяща за теб. Това обаче изисква отваряне и пренареждане на скоростната кутия. С оглед, че искаш минимални разходи по мероприятието (а и едва ли я гласиш колата за още 20 години служба), най-добре си потърси точно същата.
https://ford.7zap.com/en/car/ - в този каталог можеш да поровиш за съвместими. Тук-там из форума има примери как се работи с него. Можеш и темата ми от профила ми да погледнеш - там има едно такова упражнение описано за съединител.
Intruderr
Намерих скоростна кутия от същия фокус, но 2001г. и я сменихме. За сега всичко работи нормално.
Благодаря за отговорите по темата :)
